Kap boven pedalen
MarkyMark
Goedemiddag, ik loop tijdens installatie draadloos oplaad bakje al tegen stap 1 aan🤣 namelijk de kap welke boven de pedalen zit. Deze zit met 3 schroefjes torx t15 vast. En dan kan je de voetverlichtings kabel los koppelen maar dan zie ik dat deze afdekkap ook nog achter de pedalen met 2  ronde zwarte doppen vast zit. Deze krijg ik met geen mogelijkheid los.
Ik zie deze vorm van demontage ook niet terug op de installatie tekening. Wellicht doe ik dus meer dan noodzakelijk.
Wie kan me vertellen hoe dit op te lossen.
Hierbij een link naar de montage.
A241320-68-1 (1).pdf
aangepast door MarkyMark
Aanvullende informatie
8 antwoorden op deze vraag
Als een BUS.
Mooi programmaatje gebruik je daar! Wellicht zou je dit artikelnummer kunnen opzoeken, dit is tijdens de installatie aan 1 kant kwijt geraakt.
Het gaat dan om het zilvere binnenwerkje waar de bout ingedraaid word.
Dit behoort tot de midden console achter
10 minuten geleden, MarkyMark zei:
Als een BUS.
Nou voor uit dan
