Interessepeiling LED upgrade mistlampen
HansJan
 Share
Beste allemaal,
Ik heb wat vragen gekregen over de LED upgrade van mijn mistlampen. Dit zijn LED lampen met passieve koeling (geen draaiende delen, enkel koelribben), voorzien van Philips Lumileds die qua kleurtemperatuur perfect aansluiten bij de LED koplampen.
Hier is het verschil tussen halogeen en LED goed zichtbaar:
De lampen heb ik rechtstreeks besteld bij de Chinese fabrikant NSSC Lighting, waar ik voor de leden van de Audi A2 Club al heel wat sets LED dim- en grootlicht heb besteld. De kwaliteit van de lampen is heel hoog en zijn niet te vergelijken met de goedkope rommel (met veel strooilicht) die veelal bij tante Ali wordt aangeboden. De lampen heb ik 4 jaar in de vorige Passat gehad, overgezet in de nieuwe en hebben tot nu toe elke APK overleefd. Belanrijk om te melden is dat deze lampen zonder CANBUS-canceller kunnen worden aangesloten en er ook in de comfortmodule geen aanpassingen gemaakt hoeven te worden. Kortom: Plug & Play!
De prijs is er ook naar: elke set (2 stuks) kost plm €65. Een en ander afhankelijk van aantallen en dollarkoers. De lampen worden na bestelling pas geproduceerd en heb ik daarna binnen 3-4 dagen met FedEx in huis. De minimale afname is 10 sets. De fabrikant levert voor elke fitting een LED lamp, dus ook voor andere modellen zijn upgrades mogelijk.
Merk op dat NSSC twee soorten levert: de versie met koelribben en koelbanden. De versie met koelbanden hebben we gebruikt voor de H3 lampen (grootlicht) waarvoor te weinig ruimte voor koelribben bestond (toch een groot blok). De koelbanden zijn achter de lamp weggevouwen in de koplampbehuizing. Allemaal veilig, wordt niet zo heet dat er brandgevaar ontstaat.
Bestaat hier eventueel belangstelling? Laat het me dan zeker weten als reactie op dit topic. Bij voldoende animo kan ik weer een bestelling plaatsen. Ben benieuwd!
Bestellingen:
@MarkyMark: 1 x H8 - geleverd
@Michael36: 1 x H8, 1 x H7 - geleverd
@AJV: 1 x H8 - geleverd
@wulfke: 1 x H7 - geleverd
@BARRY_TDI: 1 x H8 - geleverd
Installatie LED mistlampen Passat B8.pdf
aangepast door HansJan
PDF met montage toegevoegd
Vraag aan de moderators:
Kunnen/willen jullie de vragen over de specifieke LED mod's voor de B7 afsplitsen? Dat lijkt me voor het archief zinvoller, dan kan ik dit draadje zuiver houden voor de volgende centrale inkoop (voel alweer voldoende animo komen na alle successen 😁).
Kopieer en vul aan:
Ik doe mee met de centrale inkoop LED lampen:
1. George007 - 1 x H7
2. Peter1991 - 1 x H8
3. Michael36 - 2 x H7
Op 13-1-2022 om 10:47, 7700 zei:
Merci, daarmee wordt deze mod ook interessant. Ik doe een volgende ronde dan graag mee.
Je kunt je inschrijven @7700, zie bovenstaande post 👍
9 uren geleden, HansJan zei:
Dank voor de headsup, ik ben wel benieuwd of de H7 set ook al eens is ingebouwd in een B6 inmiddels. Past de driver ook in de koplamp?
@HansJan ik sluit nu toch aan voor een set H8 canbus voor mijn bochtenverlichting.
4. MarkyMark. 2x H7 1x H3 1x H11
5. Guidoscm - 1x H8
6. Golfiev5 - 1xH8
aangepast door golfiev5
13 uren geleden, HansJan zei:
Zie mijn reactie in deze post van dit topic @7700. Heb je daar iets aan?
Thanks, dat helpt zeker. Ik zal straks eens kijken welke koplampen ik erin heb zitten.
Op 16-1-2022 om 12:40, guidoscm zei:
1. George007 - 2 x H7
1 x H15
1xH8
Stadslicht VW code N 0177535
5. Guidoscm - 1x H8
6.Golfiev5 - 1xH8
1. George007 - 2 x H7 / 1 x H15 / 1 x H8 / 1 x T10
4. MarkyMark - 2 x H7 / 1 x H3 / 1 x H11
5. Guidoscm - 1 x H8
6. Golfiev5 - 1 x H8
1. George007 - 2 x H7 / 1 x H15 / 1 x H8 / 1 x T10 / 1 x  H4
7. PatrickBurg -  2x H8 / 1 x H7
aangepast door PatrickBurg
On 13-1-2022 at 08:32, Michael36 said:
Ik zit met hetzelfde met mijn b7, jammer genoeg.. als je ze voor grootlicht ook wil ben je dus 4 doppen nodig.. ik heb ze gevonden en kosten bij die site 6e per stuk..
Heb je die link van die site nog en weet je toevallig de diameter van de doppen  van dimlichten b7 nog? Dan kan ik de doppen op voorhand al bestellen 😅
Beste deelnemers,
Ik heb geïnformeerd naar de levertijden ivm aankomend Chinees Nieuwjaar. Bestellingen die nu geplaatst worden, zullen pas na 10 februari in behandeling worden genomen. Twijfelaars hebben dus nog even de tijd ;)
Fijn weekend!
5 uren geleden, HansJan zei:
Dat is goed om te weten, ik zit nog met wat andere dingen ook. Goed weekend 🙂
 Share
