Interessepeiling LED upgrade mistlampen
HansJan
 Share
Beste allemaal,
Ik heb wat vragen gekregen over de LED upgrade van mijn mistlampen. Dit zijn LED lampen met passieve koeling (geen draaiende delen, enkel koelribben), voorzien van Philips Lumileds die qua kleurtemperatuur perfect aansluiten bij de LED koplampen.
Hier is het verschil tussen halogeen en LED goed zichtbaar:
De lampen heb ik rechtstreeks besteld bij de Chinese fabrikant NSSC Lighting, waar ik voor de leden van de Audi A2 Club al heel wat sets LED dim- en grootlicht heb besteld. De kwaliteit van de lampen is heel hoog en zijn niet te vergelijken met de goedkope rommel (met veel strooilicht) die veelal bij tante Ali wordt aangeboden. De lampen heb ik 4 jaar in de vorige Passat gehad, overgezet in de nieuwe en hebben tot nu toe elke APK overleefd. Belanrijk om te melden is dat deze lampen zonder CANBUS-canceller kunnen worden aangesloten en er ook in de comfortmodule geen aanpassingen gemaakt hoeven te worden. Kortom: Plug & Play!
De prijs is er ook naar: elke set (2 stuks) kost plm €65. Een en ander afhankelijk van aantallen en dollarkoers. De lampen worden na bestelling pas geproduceerd en heb ik daarna binnen 3-4 dagen met FedEx in huis. De minimale afname is 10 sets. De fabrikant levert voor elke fitting een LED lamp, dus ook voor andere modellen zijn upgrades mogelijk.
Merk op dat NSSC twee soorten levert: de versie met koelribben en koelbanden. De versie met koelbanden hebben we gebruikt voor de H3 lampen (grootlicht) waarvoor te weinig ruimte voor koelribben bestond (toch een groot blok). De koelbanden zijn achter de lamp weggevouwen in de koplampbehuizing. Allemaal veilig, wordt niet zo heet dat er brandgevaar ontstaat.
Bestaat hier eventueel belangstelling? Laat het me dan zeker weten als reactie op dit topic. Bij voldoende animo kan ik weer een bestelling plaatsen. Ben benieuwd!
Bestellingen:
@MarkyMark: 1 x H8 - geleverd
@Michael36: 1 x H8, 1 x H7 - geleverd
@AJV: 1 x H8 - geleverd
@wulfke: 1 x H7 - geleverd
@BARRY_TDI: 1 x H8 - geleverd
Installatie LED mistlampen Passat B8.pdf
aangepast door HansJan
PDF met montage toegevoegd
15 hours ago, HansJan said:
De bestelling is er inmiddels uit, maar één van de geïnteresseerden (via FB) laat niets meer van zich horen en beschouw ik als afgehaakt.
Mocht er iemand nog interesse hebben, dan is er dus nog een set H8 LED voor de mistlampen beschikbaar.
Dir: het resultaat van de optimalisatie voor de bochtenverlichting heb ik zojuist even vastgelegd:
Dat is een wereld van verschil tegen over de halogeen lampen
Ik praat ook geen onzin, dit zijn serieus goede lampen! 😁 Ben ervan overtuigd dat dit beter is dan al het andere wat op oom Ali wordt aangeboden. 👊
Mocht iemand toch interesse hebben gekregen, ik kan nu nog iets aan de bestelling laten toevoegen. Later op de week wordt dat lastig ...
De voet van deze lamp (in rood - de adapter voor de behuizing die er doorheen geschoven wordt) wordt met de gebruikelijke beugel voor de H7 lamp vastgezet. Daarna schuif je de lamp door de adapter heen en draait deze met een kwart slag vast. De flappen en driver moeten dan in de lampbehuizing worden opgeborgen. Het is dus zaak om dat vooraf even te beoordelen. Andere adapters worden er niet bijgeleverd.
Merk op dat de lamp in twee uitvoeringen kan worden geleverd. Met meer design in de kop (wanneer lamp zichtbaar is) of zonder (iets beter lichtbeeld):
Quick update:
Vanochtend antwoord van fabrikant gehad. Productie is 10 december pas klaar tgv vertraging levering onderdelen. Dan op transport en is het in 4-5 dagen hier. Het is helaas niet anders!
Beste Hans-Jan,
Ik lees net jouw topic.
Ik ben op zoek naar betere verlichting voor mijn Passat B7 van april 2014 met een 1.6 TDI.
Net als bij mijn vorige Passat uit 2006 vind ik dé verlichting belabberd.
Ik wordt al een dagje ouder (69 jaar) en heb ernstige diabetes waardoor ik in donker heel slecht kan zien.
Daarom wil ik betere verlichting in mijn Passat zetten.
Zou jij iets voor mij kunnen betekenen?
Ik zou graag dé verlichting in mijn Dimlichten en Groot licht willen vervangen door LED verlichting.
Ik hoor het graag van je.
Groetjes van George
Dag George,
Het is op voorhand moeilijk om te voorspellen of deze LED lampen het juiste effect in de koplampen van de B7 zullen hebben. In de eerste plaats moet er ruimte zijn voor de LED lamp. Een traditionele H7 lamp bijv., heeft de aansluiting direct aan de achterkant. De LED lamp bevat een kabel die aan de achterzijde uitsteekt en wordt aangesloten op een zogenaamde driver. De driver wordt vervolgens weer aangesloten op de reguliere connector. Of dat mogelijk is met de B7 koplamp kan ik zo niet beoordelen, dat zullen we eerst visueel moeten vaststellen. Dan zijn reflector en lamp de volgende uitdaging. Deze moeten in staat zijn het felle LED licht zonder verstrooiing te kunnen projecteren. Dat is per koplamp verschillend. Proberen is uiteraard altijd mogelijk.
Voor het beste resultaat, is dit geen optie?
Nieuwe update:
Ik kreeg vannacht bericht uit China. De productie is conform planning gereed en de lampen worden vandaag nog met FedEx verstuurd!
Dit gaat over het algemeen genomen razend snel, maar ik houd vanwege de huidige situatie toch even een slag om de arm.
Keep you posted!
On 20-12-2021 at 20:08, George007 said:
Is er iemand op het forum die deze LED lampen kan inbouwen?
Tegen vergoeding natuurlijk.
Ik woon in Noord Oost Groningen.
Liefst in de buurt maar een stukje rijden is geen probleem.
Ik hoor het graag.
Groetjes van George
Om welke auto gaat het?
15 minuten geleden, Michael36 zei:
Op 7-12-2021 om 22:23, George007 zei:
Beste Hans-Jan,
Groetjes van George
 Share
