Airbagschakelaar vervangen
Hai allemaal,
Ik heb al enige tijd het probleem van een storing in de schakelaar van de airbag.
Na een aantal keer resetten, nu toch besloten de schakelaar te vervangen.
Ik begrijp dat de officiele/juiste optie is om het dashboadkastje te verwijderen. Maar is het ook mogelijk om de schakelaar er vanuit de zijkant of voorkant uit de te duwen/trekken?
Zo niet, gaat het kastje er uit...
4 antwoorden op deze vraag
Inmiddels zelf het antwoord ontdekt. Het is perfect te doen zonder het dashboardkastje uit te bouwen.
Klepje aan de zijkant van je dashboard verwijderen, dan kun je met je hand de vergrendelveren indrukken en de stekker loshalen. Daarna kun je de schakelaar uitnemen en omgekeerd de nieuwe weer inbouwen...
max 5 minuten werk...
Welke fout had je precies en hoe wist je dat het die schakelaar was en niet iets anders?
Onderstaand de foutmelding die ik had uitgelezen..
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__107 VW10 HI   2118
   Revision: 24017000    Serial number: 003L7PKG168L
   Coding: 0012343
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 7CFD91F73F337DAA87-8028
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS648252412
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS679222382
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6PSK1EBKJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS62JE6EBKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 256920 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.06.17
                    Time: 12:39:52
Bedankt.
Ik heb de laatste tijd ook af en toe een foutmelding m.b.t. de passenger airbag maar blijft gelukkig lang weg na wissen.
Ik zal de volgende keer de foutmelding nog eens goed bekijken of daar ook de switch genoemd wordt of niet.
