Passat-B8 Geplaatst 1 september, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2021 Goedemorgen allen, op moment heb in in mijn auto geen massagestoel. Wanneer ik een “losse” massage stoel in Highline variant kan vinden. Is het plaatsen dan plug and play? Zit er dus standaard al de voorbereiding? groeten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 september, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2021 Heeft uw huidige zetel nu de memory optie ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat-B8 Geplaatst 1 september, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2021 Hoi wulfke! Nee de huidige zetel heeft enkel de lendensteun electrisch en de rugleuning electrisch. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 1 september, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2021 De zetels met massagefunctie zijn in combinatie met de memory optie (massageknopje zit in diezelfde balk). De memory optie gebruikt het bus systeem en wordt dus aan het bus systeem gekoppeld. Gezien uw huidige zetel deze optie niet heeft zal de link met het bus systeem niet aanwezig zijn. Wat ik niet kan bevestigen is dat de massagefunctie eventueel onafhankelijk van de bus communicatie kan werken. Als dit het geval is dan zou het plug and play kunnen zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 ATS Geplaatst 1 september, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 1 september, 2021 (aangepast) De alcatara R line niet memory stoel uit een arteon heeft massage functie. Tenminste ik heb dit in iedergeval. Is een optie duitsland. Bij leer bekleding is het memory en massage. Of deze zo past weet ik niet maar vw maakt veel zaken bruikbaar in veel modelen 1 september, 2021 aangepast door ATS Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat-B8 Geplaatst 4 september, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2021 On 1-9-2021 at 11:41, wulfke said: De zetels met massagefunctie zijn in combinatie met de memory optie (massageknopje zit in diezelfde balk). De memory optie gebruikt het bus systeem en wordt dus aan het bus systeem gekoppeld. Gezien uw huidige zetel deze optie niet heeft zal de link met het bus systeem niet aanwezig zijn. Wat ik niet kan bevestigen is dat de massagefunctie eventueel onafhankelijk van de bus communicatie kan werken. Als dit het geval is dan zou het plug and play kunnen zijn. Hoi Wulfke bedankt voor je reactie! Zie onderstaande foto. Deze heeft ook massage stoel zonder memory functie toch? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 4 september, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2021 Klopt Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat-B8 Geplaatst 4 september, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 4 september, 2021 Maar die stoel is niet plug and play? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Passat-B8
Goedemorgen allen,
groeten
7 antwoorden op deze vraag
