Vervangende ABS-pomp installeren voor bandenspanningcontrole
lonnebol
 Share
Ik ben van plan eindelijk dit weekend een vervangende ABS-pomp (3C0 614 109 K) te gaan installeren dia ik van @dieseltje heb overgenomen.
Het installeren lijkt me het probleem niet. Beetje krap, maar ik kom er wel bij. Draadje van de knop in de middenconsole op T38/16 van de ABS-pomp. Daarna zal er ontlucht moeten worden. Dat kan met VCDS.
Maar dan de codering: kan ik de codering van mijn huidige pomp overnemen en daarna de jusite waarde voor de bandenspanningsknop erbij optellen of zit hier meer achter? De laatste keer dat ik in de ABS-pomp keek had deze geen long coding helper (dacht ik). Is er nog een code nodig om toegang te krijgen tot de pomp?
10 antwoorden op deze vraag
je zou kunnen proberen met je oude codering, maar betwijfel of dat direct werkt.
de simpelste manier om je codering te vinden is met behulp van dreke's programma, maar het kan ook zonder. Heb ik ook voor mijn B7 ABS gedaan.
met coderen begin je gewoon bij 1. daarna iedere keer 1 erbij tot de code geaccepteerd wordt. Dan fouten wissen en komt die terug moet je 3 erbij doen tot je fout vrij bent.
Dat is je basis codering. Daar moet je 256 bij optellen voor Front disk brakes en dan de waarde van bandenspanning meen +2048.
meer hoeft er denk ik niet bij.
Wat is je huidige codering?
Voor 3C0 abs blok heb je de volgende toevoegingen
+128 AWD
+256 Front Disk Brakes
+512 unknown
+1024 ZF3 steering
+2048 RDK (TPM)
+4096 Natural Gas / Ecofuel
+8192 ACC with front assist
+16384 ACC with front assist and FTS(DSG)
+32768 Start/Stop
Autohold wordt niet in de ABS gecodeerd, maar in je handrem module. De codering die ik met die module had 0000264
Basis 8 +256 voor FDB
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 K    HW: 3C0 614 109 K
   Component: J104    C4 440 V2   0005
   Revision: --020---    Serial number: 00000785462544
   Coding: 0000264
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 2649DC71912F0D7383-8072
No fault code found.
Na software update voor permanente autohold werd de codering 0000278
Basis 22 +256 voor FDB
   Part No SW: 3C0 698 109 D    HW: 3C0 614 109 K
   Component: J104    C4 440 V2   0017
   Coding: 0000278
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 2B5F2D458ACD30196C-807E
aangepast door dieseltje
Als je later de handrem module vervangt blijft de codering van je ABS gelijk alleen is hij na vervanging alle basis settings kwijt
Dus zul je alle sensoren in moeten leren G85/G200/G201 etc
Zo ver ik weet kun je pas in codering komen als je de bleeding hebt gedaan.
Ik hoefde dat niet te doen omdat ik de ABS heb laten vervangen. Bij een CR motor kun je er bijna niet bij komen omdat het roetfilter in de weg zit.
bij mij moest subframe en uitlaat los
 Share
