Foutmelding P13D4 Gloeiplug Druksensor
Goedemorgen Forum:
Sinds een tijdje heb ik een brandend motor storingslampje in het display. Een vriend heeft het uitgelezen (niet met vag-Com) en komt met de volgende foutcode. P13D4. Heeft iemand hier ervaring mee, al eens deze storing gehad? Of is het gewoon deze vervangen voor een nieuw exemplaar. Ik zie op Winparts verschillende types voor deze auto (2016 110KW) Welke nu te kiezen?
Alvast bedankt voor de antwoorden.
9 antwoorden op deze vraag
Goedemorgen Forum:
Goedemorgen, idd gloeibougie vv, let op deze bevat een druk sensor. 1 bougie heeft dat de rest niet. Dus let hier op met bestellen. Of gewoon origineel
Verstuurd vanaf mijn SM-G986B met Tapatalk
En net dus die ene van de vier geeft de foutmelding.
nr3 is dat volgens mij, is best wel een dure... ik heb er al een aantal vervangen bij klantenauto's
Op 16-8-2021 om 10:21, marijnensam zei:
Hallo
Deze gloeispiraal waar meet deze de druk van ? ....cilinderdruk ???
Bedankt voor de reactie.
Het  zijn tegenwoordig allemaal sensoren bij de motoren.
Kunnen allemaal stuk gaan ....😵💫
