Remlichten doen het niet (meer)
Marc75
Hallo forumleden
Ik kom op dit forum wat informatie vergaren. Ik heb op mijn passat 3c5 een 2de hands trekhaak geplaatst en daarbij een kabelset met ECS VW127B1 module voor 7-polige stekker geplaatst. Ik heb alles precies volgens de handleiding uitgevoerd, 2 canbus draden aangesloten en 1 draad voor het remlicht aangesloten. Bij het testen blijkt verlichting en richtingaanwijzers te werken maar het remlicht niet te werken, en ook remlichten van mijn wagen niet meer. Ik kan over VCDS beschikken, maar kan er niet goed mee overweg. Ik kreeg even een 'defect lampje' melding. Na wat resetten van fouten en dergelijke is dit wel weg maar een en ander werkt niet meer. Ik geloof dat mijn ABS niet meer werkt en wie weet wat er nog aan de hand is. Ik vrees dat ik iets verkeerd deed? Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Heb ik het kapotgemaakt? Er zijn geen gesprongen zekeringen. Ik wil graag de handleiding uploaden maar die is groter dan 1 Mbyte
Alvast bedankt voor eventuele tips!
2 antwoorden op deze vraag
Voor de trekhaak module hebbje het remlicht af moeten tappen bij het boordnet, dit gaat normaal gesproken met een “y” kabel. Dit wil zeggen, deze kabel maakt van 1 aansluiting, 2 aansluitingen.
Als ik jouw verhaal zo lees, dan is 1 van deze 2 aansluitingen nu niet in gebruik, waardoor de aanvoer onderbroken is.
Hallo. Bij het aansluiten heb ik volgens de handleiding één draad uit de connector gehaald en deze vervangen door een draad van de nieuwe kabelset/module.
Ik vermoed dat het signaal van boordnet opgepikt wordt  en vervolgens teruggegeven door de module. alles draadjes zijn goed aangesloten volgens de werkwijze. Zie op de volgende manier:
