Koppijn codes
Patrick P
14 antwoorden op deze vraag
airbag is bij 3B/3BG een veel voorkomend probleem. vaak ligt het aan de stekker onder de stoel (gele stekker) soms helpt t even om hem eruit te halen en weer in te steken.
Motor spannngsmelding. Is je accu slecht?
deur schakelaars gaan vaak stuk bij 3B/3BG en ook de richtingaanwijzer wil slijten.
Deursloten kun je uitbouwen als je handig bent en de contacten van de microswitch overnieuw solderen.
Richtingaanwijzer hendel kun je uitbouwen en schoon blazen, maar dat is een tijdelijke oplossing. Komt de kwaal terug, dan gewoon de hendel vervangen.
10 minutes ago, BARRY_TDI said:
Patrick vergeet erbij te vermelden dat er stoelen van een golf 5 in zitten gebouwd. Weet verder niet of dat invloed kan hebben.
Dat vergat ik inderdaad.. maar was al van plan de stekker er tussen uit te halen en de draden direct op elkaar te solderen. Of het wat oplost horen jullie natuurlijk.
1 minute ago, dieseltje said:
Moet er wel een weerstand tussen.
kun je geen airbags van de 3BG in de stoel plaatsen. Je krijgt anders de fout niet weg of misschien net een dummie weerstand
Hij heeft weken geen storing gegeven en vd week ineens. Ik denk niet dat airbags van een 3bg erin plaatsen een enorm succes wordt. Weet jij toevallig wat voor sterkte weerstand, en waarom zou die dan een massa kortsluiting storing geven?
De foutcode betreft toch de airbagsensor en niet de airbag zelf? Bij de B6 zit deze in het rechtervoorportier. Vaak is het een slechte stekkerverbinding; dat had ik met de schakelaar om de bijrijdersairbag uit te schakelen. Loshalen en met contactspray behandelen hielp bij mij. In dit geval zou het natuurlijk ook beschadigde bedrading in de deurdoorvoer kunnen zijn.
4 uren geleden, Ernie zei:
Het is in dit geval geen 3C maar een 3B
Airbag code werd veroorzaakt door de stekker van de schakelaar in het dashboard, met me dashboard ombouwen is waarschijnlijk het lipje van de stekker afgebroken en die stekker was 2mm van ze plek gezakt...
Even een nieuwe stekker vinden ...
Nou zit ik even op winparts alle spulletjes te bestellen die ik nodig heb om me codes te herstellen, bedenk ik me ineens "oja we krijgen korting hiero als je betaald lid ben"
Maarre waar staat die code verstopt tegenwoordig?
33 minuten geleden, Patrick P zei:
Pb verstuurd
 Even een update,
Ik kreeg naar een paar dagen weer een kortsluiting melding van de Crash sensor, dus een andere sensor aangeschaft en deze vervangen, wat blijkt die sensor is alleen op chassisnr te bestellen en een 2e hands uit een donor auto gaat niet werken 😕 Als iemand een idee heeft hoe dit te her coderen is zou ik dat graag vernemen.
Ook de accu maar is vervangen om van de andere code af te komen, maar helaas ook dat mocht niet baten dus daar moet ik verder onderzoek naar doen.
Ik heb maar weer is een scan rapport bijgevoegd voor alle data.
Zondag,01,Augustus,2021,18:36:24:00009
VCDS -- VAG/VAS Emulator onder Windows Loopt op Windows 10 x64
VCDS Versie: PRI 20.4.1.1
Data versie: 20190815 DS308.0
www.Ross-Tech.com
Chassisnummer: WVWZZZ3BZ5E026309   Kenteken: 34-PK-KT
KM-stand: 276790km   Reparatieorder: 01-08-2021
Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Chassisnummer: WVWZZZ3BZ5E026309   KM-stand: 276790km
Adres 01: Motor        Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
   Onderdeelnr.: 4B0 906 018 DH
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0004
   Codering: 11551
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 6ADB77AF167FE0D6B4-515A
   WVWZZZ3BZ5E026309     VWZ7Z0D9949532
2 foutcodes gevonden:
18017 - Ongevaluitschakeling is geactiveerd
            P1609 - 35-00 -
18010 - Voedingsspanning contact 30
            P1602 - 35-10 - Spanning te laag - Geregeld
Gereedheid: 0000 0000
Adres 03: ABS Remmen        Labels: 4B0-614-517.lbl
   Onderdeelnr.: 4B0 614 517 G
   Component: ABS/ESP front       3428
   Codering: 04277
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 25414493BFE10FAE59-513C
Geen foutcodes gevonden.
Adres 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Onderdeelnr.: 1C0 909 605 C
   Component: 0E AIRBAG VW61 04   0003
   Codering: 12357
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 24475997B4DBF6A64E-513C
1 foutcode gevonden;
01222 - Ongevalsensor zij-airbag: bijrijderszijde G180
            62-00 - Geen of onjuiste instelling
Adres 17: Instrumenten        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Onderdeelnr.: 3B0 920 829
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Codering: 07115
   Dealer #: WSC 10091
   VCID: 63C51A8BF155B19E77-513C
Adres 46: Comfortsysteem        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Onderdeelnr.: 1C0 959 799 B
   Component: 8S Komfortgerát HLO 0004
   Codering: 00258
   Dealer #: WSC 05311
   VCID: 366393DF12477436E0-4B18
   Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 1C1959801
   Component: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsysteem 2 - Onderdeelnr.: 1C1959802
   Component: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsysteem 3 - Onderdeelnr.: 1C0959811
   Component: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsysteem 4 - Onderdeelnr.: 1C0959812
   Component: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fout Gevonden:
01131 - Aansturing knipperlichten
            25-10 - Stand schakelaar onbepaald - Geregeld
Adres 76: Parkeer Hulp        Labels: 3B0-919-283.lbl
   Onderdeelnr.: 3B0 919 283
   Component: Parkingsyst. PA RDW D01
   Codering: 01114
   Dealer #: WSC 05314
   VCID: 65C10493FF61CFAE99-513C
Einde----------------------(Tijd verstreken: 03:22)------------------------
