1.4 TSI CAXA turbodrukproblemen, maar de turbo is al vervangen
Ha beste leden,
Zoals jullie misschien al wel gelezen hebben, ben ik net in het bezit van een, voor mij nieuwe, Passat B7 1.4 TSI met de 7-traps DSG.
Maar, helaas is er in de korte tijd dat ik hem heb al een zeer vervelend probleem opgedoken. Namelijk de turbo komt niet goed op druk.
Achtergrond:
Ik heb de auto niet zo heel lang in mijn bezit. Ik vond de DSG al wat snel schakelen met het redelijk bekende brommen tot gevolg. Dit heb ik er door een goeie tuner uit laten tunen. Een dag en nacht verschil! Helemaal blij mee! Maar, toen heb ik gelijk de motor mee laten tunen. Ik kon een mooie combo prijs krijgen, dus ach, waarom ook niet. Een lichte tune om hem iets zuiniger te laten lopen. Die PK's interesseren mij niet. De auto moet mij namelijk comfortabel heen en weer brengen. Ik heb hiernaast nog een motor staan, dus als ik wat wil "racen" dan doe ik dat daar wel op. Maar dat terzijde...
Tijdens het tunen kwam het schokken aan het licht. Het welbekende wastegate probleem. Die liep goed stroef. Nieuwe turbo dus. Die is er op gezet bij de garage. Die heeft tevens ook gekeken of het inderdaad de wastegate was, maar ook die kwam tot dezelfde conclusie. Toen leek er nog niet zo veel aan de hand, totdat ik de snelweg op reedt, en gegroet werd met de warme gloed van het motor storings lampje.
Uitlezen gaf een "4044 - Boost Pressure Regulation - P0299 00 [237] - Control Range Not Reached". Terug naar de garage dan maar. Niks kunnen vinden, een turbo druk log maken dan maar. En daar kwam inderdaad naar voren dat de druk niet gehaald werd. De garage belde met de tuner, stuurde de log op, en de tuner koppelde terug niks raars te zien...
De auto is daarna gegaan naar de turbo leverancier, kijken of die nog wat konden stellen. Dat had helaas geen effect. Ze gaven toen wel aan dat zij denken dat het of in de tune zat of in de katalysator. De turbo is nogmaals vervangen door een VW bestelde turbo (andere omstandigheden waar wij maar niet op in gaan 🤪).
De nieuwe turbo van VW had wel een betere druk, maar het was nog niet alles. Toen zijn de kleppen/regelaars op de turbo vervangen. (Als het goed is de N75 en de N249).
Het had wel een beter effect, maar was het nog steeds niet helemaal. De auto is daarna fysiek terug gegaan naar de tuner. Die hebben er een halve dag mee gestoeid, wat bijgesteld, en waren uiteindelijk nog steeds niet tevreden over de auto. Er zit nog iets niet lekker, maar de tune kan het nu niet zijn werd er gezegd. De originele tune kan er wel terug op, maar dan zal de auto waarschijnlijk niet in storing vallen, gezien die niet zo veel turbo druk vraagt...
Ik ben toen toch maar gaan kijken naar de katalysator. Of het misschien daar niet in zat. De auto was goed heet, en heb ik daarna nog zo'n 20 minuten stationair laten draaien. Een goede katalysator zou als het goed is aan de achterkant heter moeten zijn dan aan de voorkant. Maar in mijn geval was dat niet zo (zie bijlages).
Mijn vraag is dus nu: is mijn katalysator verstopt (gezien de meetwaardes)? Klinken deze klachten bekend voor mensen?
Ik heb zo veel mogelijk logjes geprobeerd te maken. Hopelijk hebben jullie er wat aan.
(Rijdende log: Log #472453 | TuneZilla Log Viewer)
cat.txt Fouten.txt
Link naar bericht
19 antwoorden op deze vraag
dit lijkt me gewoon een probleem in de tuning, hij zegt ook dat ie de druk die gevraagd wordt niet haalt, in je online logs, na alle overtollige waardes uitgezet te hebben zie ik ruim 1,3bar overdruk, dat is niet een lichte tuning voor een 1.4TSI 122, dat is gewoon veel te veel.
Gelukkig zijn de 1.4TSI turbo's niet gauw stuk, muv klemmende wastegates...
Het kan natuurlijk zijn dat deze tune gemaakt is voor je probleem met de wastegate om die niet zo snel te laten terugregelen als de wastegate klemt, of ze hebben verder gewoon weinig kaas gegeten van hoe een VW getuned moet worden dat kan natuurlijk ook zijn omdat ze bijvoorbeeld alle merken, vrachtwagens, bussen, tractoren, boten en electrische fietsen tunen( en daardoor de software ergens inkopen).
Als ze dan niks aanpassen in de 'wanneer-geef-ik-storings-condities' dan gaat die geheid in storing
Link naar bericht
Bedankt voor het antwoord! Wel verassend en vervelend om te horen dat de tune niet optimaal is.
Dat wordt toch weer terug gaan naar de tuner o.i.d. of de software terug laten zetten en het goed aan te pakken... Je zou verwachten, gezien de merken die ze tunen, ze wel weten waar ze mee bezig zijn en niet een "ik-doe-alles" tuner. Maar goed, fouten maken is menselijk. Dus toch maar weer terug dan...
Nogmaals dank voor jouw input! 😁
Link naar bericht
Ik neem aan dat je gewoon garantie op hun werk hebt, dus op de tuning (niet op de motor/bak).
In jouw geval zijn er inmiddels al best wel wat kosten gemaakt en waarschijnlijk, muv de eerste klemmende wastegate, de rest onnodig vervangen.
Heeft de tuner in kwestie ook voor en na de tijd met de auto gereden? Waarschijnlijk zouden ze dan nl meteen dezelfde fout als jij kreeg, zien..
Link naar bericht
Nou, daar ga ik toch wel van uit. Het zal lekker worden als t niet zo is. 😅
Helaas denk ik dat ook wel, misschien dat die magneetklepjes er aan zaten te komen gezien er verbetering was, maar de rest... Tja...
Er is inderdaad met de auto gereden. Zowel voor, om het probleem te bevestigen, als na om nog een logje te maken. Of het de tuner zelf is geweest of iemand die daar werkte, durf ik zo niet te zeggen. Ik zal eens contact met ze opnemen en het ze voorleggen.
UPDATE:
Binnenkort (lees enkele dagen) wordt de auto teruggezet naar de originele tune om het een en ander uit te sluiten. Kijken of die nog in de storing schiet en dan eventueel her-tunen. Ik blijf het forum aanvullen wanneer er meer bekend is.
aangepast door rmw98
Link naar bericht
@Vdub
Nou, de auto is fabrieks-origineel gemaakt.
Ik heb gelijk even een logje gemaakt, de resultaten zijn wel een stuk beter. Ik zou haast zeggen perfect?
Maar wat vind jij er van? Log #476544 | TuneZilla Log Viewer
Link naar bericht
in die log zie ik geen vreemde uitspattingen meer, loopt mooi mee met de gevraagde drukken..
Link naar bericht
3 minuten geleden, oele zei:
Deze log verklaard wel, waarom ik mijn auto boven 4000 rpm aan vond voelen alsof hij lucht kreeg door een rietje. Je ziet turbo druk duidelijk afbouwen daarboven.
dat is bij normale kleine turbo's ook de gang van zaken...die doen doorgaans 0,2-0,5B minder druk boven in dan in het middengebied
Link naar bericht
Ja dat is waar, snel druk bij lage toeren, maar uitgeblazen bij hogere. Maar er zit wel meer ruimte in dan hier. Als ik het goed zie, gaat gevraagde waarde ook gewoon omlaag boven 4000 rpm.
Link naar bericht
@Vdub Thanks voor de input en hulp!
@oele Vooral als je kijkt bij de 5000+ rpm (500 - 540 sec). Bij zo'n 5800 gooit ie ook gewoon de wastegate open. Nooit geweten dat dat gebeurde. Blijft leerzaam :D
Link naar bericht
10 uren geleden, oele zei:
als die niet omlaag zou gaan dan draait de boel stuk..(bij de meeste turbo's)
Nu zul je door tuning op die gebieden wel meer druk gaan draaien en ook wel iets langer door maar het zakt wel weer af.
Link naar bericht
Dat is wel punt van gedachten bij me idd... Meer PK en koppel uit 1.5-je nu, dan uit 2l TDI die ik had. Ik moet nog zien of dat net zo lang heel blijft. De TDI trapte ik zorgelozer op zijn staart dan deze.
Link naar bericht
11 minuten geleden, oele zei:
Qua koppel toch niet? Een 2.0TDI 140pk van een 3C deed met een stage 1 tuning zo'n 175 pk en 400nm koppel.
Tegenwoordig haalt men absurd veel vermogen uit een relatief kleine motor. Zo doet de 2.0 Bi-TDI 240pk in de B8 en Arteon na een kietelsessie ruim 300pk, of te wel zo'n 150pk per liter. Tot zover lijkt dat ook goed te gaan.
Link naar bericht
Ha beste leden,
Even een tussentijdse update: de auto rijdt nog steeds goed na het terug flashen. Helaas is er recent iemand tegen mijn auto aangereden, en de klap was dusdanig hard dat het achterwiel er scheef onder staat. Ik ben mijn Passat dus alweer een week kwijt 😢. Gelukkig zat ik zelf niet in de auto, want die was geparkeerd, en maakt de andere partij het goed. Die kwam er gelukkig met de schrik vanaf.
Ik hou jullie op de hoogte als ik weer wat te melden heb!
Link naar bericht
Dat is niet zo mooi, hoop voor je dat het gerepareerd kan worden en je niet naar een technische total los gaat aangezien het wiel er scheef onder staat.
aangepast door Diver
Link naar bericht
@Diver Gelukkig kan het gerepareerd worden. Ze zijn er mee bezig kreeg ik te horen. Een technische total loss had het niet geworden zei de schadespecialist. Maar een economische total had nog wel gekund. Ze wisten namelijk niet zeker of ze de carrosserie konden uitdeuken (gelukkig wel) en anders hadden ze de hele zijkant moeten losboren/slijpen en een nieuwe zijkant erin lassen. En het is niet eens dat het zo'n enorme schade was, maar het werk dat daarmee komt maakt het ineens heel duur...
Maar ik heb geluk, en nu dus nog even geduld hebben ;)
Link naar bericht
Whoohoo! Passat weer terug. Rijdt weer net zo fijn, zo niet beter met de nieuwe uitlijning ;)
Nu weer eens beginnen met de tune 😁 Het houdt je van de straat
Link naar bericht
