Welke mods bij Chotkan laten aanpassen?
goedemiddag,
Ik lees wel eens het een en ander over software aanpassingen voor je Passat (bv needle sweep). Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen met de verschillende aanpassingen!
Dus welke aanpassingen hebben jullie softwarematig allemaal laten doen bij je Passat B8? En welke raadt je aan te laten doen bij Chotkan?
groeten.
6 antwoorden op deze vraag
Welke opties je kan coderen is afhankelijk van welke uitvoering Passat u heeft.
Ik heb bvb mijn AFL op automatisch gezet via vcds ipv dat ik het steeds manueel moet aanzetten. Maar als u deze optie er niet in hebt zitten dan heb je ook niet veel aan de codering..
Kijk Hier eens en kijk in de lijst of er iets tussen zit wat u graag geprogrammeerd had gezien.
Succes
aangepast door wulfke
Thanks @wulfke! Heb onderstaande aanpassingen die ik wil laten doen;
Coming home leaving home bij sluiten met mistlampen
Achterlichten altijd aan
Needle sweep
Comfort knipperen 5x
Gas respons verbeteren
Alarmlichten noodstop
Blower snelheid automatische stand
Ruiten automatisch sluiten bij regen
Buitenspiegelverlichting aan tijdens het in- en/of uitklappen
Performance monitor
jullie nog meer tips of aanpassingen wat nog meer leuk is om te doen?
Gr.
Coming home automatisch inschakelen. Die moet je momenteel handmatig activeren.
De kans zit erin dat rain closing niet kan werken. Bij mij zorgde de codering er voor dat leaving home vreemd ging doen.
Als je een AID hebt, dan kan je een andere thema kiezen. Als het de eerste serie van de AID betreft, dan kan je enkel veranderen naar het Alltrack design. Bij een modeljaar 2017 is er meer mogelijk.
Hoi @Ozzy wat is AID? Het betreft een   Highline uit 6/2017.
Active info display, als in een virtuele cockpit.
