Jeroen46 Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Hallo. Ik weet niet of ik het hier kan en of mag vragen maar is een pdc aanstuurmodule ook te flashen? Ik heb een nieuwe accu geplaatst en daardoor werk mijn pdc niet meer. Ik heb zoveel mogelijk op google gezocht over dit probleem. Ik heb zelf met een VD500 diagnose apparaat vastgesteld dat het om de aanstuurmodule gaat. Ik krijg een foutmelding 16347 De module die erin zit is een 3C8919475, kan ik er zo een andere met hetzelfde nummer in plaatsen en werkt dan alles weer of moet die in-geleerd worden ofzo? Of kan er ook een ander type in? Ik heb dus ook begrepen dat die dingen te flashen zijn. Sorry voor de vele vragen maar ik weet zo niet hoe het op te lossen. Ik heb namelijk al wat horror verhalen her en der gelezen over hoe duur dit is om bij een dealer te laten fixen. Alvast dank voor eventuele hulp. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
mikerosauer Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Ik heb eventueel er nog 1 voor 8 sensoren zal het nummer even zoeken Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Jeroen46 Geplaatst 9 maart, 2021 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Hallo. Dank je voor je reactie. Kan ik die dan zomaar erin schroeven? Of moet die dan ook nog gecodeerd worden ofzo? Want dat kan ik niet. mvg. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dieseltje Geplaatst 9 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 9 maart, 2021 Heb je de oude ook even helemaal los getrokken en opnieuw ingestoken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bonny Geplaatst 11 maart, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2021 Het is niet normaal dat een bepaalde module niet meer werkt na loskoppelen van accu, maar helaas gebeurd het wel vaker (bv. kmteller en motor ecu). Kun je de volledige fout omschrijving eens posten? In principe als je een zelfde PDC module terug plaatst zal deze direct werken. Somige settings zul je juist moeten zetten mochten ze verkeerd staan voor jouw auto (met coding). Flashen is vaak niet mogelijk. De beperkte update files die er zijn zijn vaak alleen geschikt voor specifieke modules (partnr/versie). Je kunt dus vaak niet zo maar een module flashen naar hogere of lagere versie of naar ander partnummer bijvoorbeeld. Gr. Bonny Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
