Bout voor middenconsole afgebroken
lonnebol
Ik heb vandaag een bout voor de bevestiging van de middenconsole afgebroken. Blijkbaar was ik iets te enthousiast met vastzetten en/of zat de bout niet zo goed gelast. Heeft iemand misschien een suggestie hoe ik de console toch weer kan vastzetten? Je merkt toch dat het nu wat heen en weer wiebelt.d7d179ccb85456dfb3ea93886a608594.jpg1da8303480194de7683b22247437506f.jpg
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
14 antwoorden op deze vraag
Past er het gat geen nieuwe bout? Misschien gaat ie wel helemaal niet volledig erin maar maar een stukje zou al genoeg moeten zijn.
of de oude bout uitboren en nieuwe plaatsen.
De bout zat vastgelast in de bodem van de auto. Zoals een massapunt zeg maar. Het idee van @Diver is geen gekke.
6 minuten geleden, Joer zei:
Nog nooit van gehoord en gezien. Weer wat geleerd
Heb je wel een speciale tang of trekker voor nodig om ze te plaatsen. Op de blindklinkmoer heb je een kraag, dan een kreukelzone en dan volgt het stuk met de schroefdraad. Met de tang draai je een stuk draadstang in de klinkmoer en dan knijp je de tang samen en hierdoor trek je het deel met de schroefdraad richting de kraag. De kreukelzone plooit en zet zich open en hierdoor komt de moer vast te zitten. Principe van vastklinken met popnagels maar dan met schroefdraad erin.
Als er nu een gat zit kan je het gat mooi rond maken en er een draadbus/blindklinkmoer in klinken en dan de console vast zetten met een boutje en rondsel
Blindklinkmoer
Kijk aan! Ik had ook wel aan zoiets gedacht, maar ik kende het alleen voor hout (slagmoer). Ik ga straks eens even online snuffelen.
kijk je door t ontstane gat in een holle ruimte of kijk je direct naar buiten?
Zou daar wel ff rekening mee houden en het ontstane blanke metaal tegen roest behandelen.
Nee, er zou nog een af andere plaat aan de onderkant. In ieder geval niet direct naar buiten.
Je kan het ook met een bout en moer doen. De bout met moer draai je in de trekmoer en dan houd je de bout tegen en draai je de moer aan. Dan trek je de trek moer aan als het ware. Vet wel de bout en moer goed in.
via tapatalk
