Versleten bekleding: bekleding vervangen of nieuw interieur?
lonnebol
Het zitvlak van mijn bestuurdersstoel begint het te begeven. Op de rand van het zitvlak (waar je bij het in- en uitstappen overheen gaat) begint de stof door te schijnen. Nu ben ik in het proces van het installeren van stoelverwarming. Ik heb al zitten zoeken naar vervangende bekleding met dan eventueel al de verwarmingsmatten in de bekleding, €179 voor enkel het zitvlak. Dat zou dus een optie kunnen zijn.
Een andere optie zou een compleet nieuwe interieur zijn, maar dan wil ik ook meteen voor memory-stoelen gaan. Ik heb al zitten kijken hiernaar, maar dat zijn geen kleine prijzen. Ik blijf hier wel naar uitkijken. Een belangrijke vraag hierin is: kan het interieur van een variant ook in een sedan? Of gaat de achterbank dan niet passen? En passen de stoelen en achterbank van een B7 ook in een 3C?
aangepast door lonnebol
Link naar bericht
  • Antwoorden 80
  • Created
  • Laatste reactie
Popular Posts
Dat was hem! Inderdaad aangevinkt in de gateway en nu gaan de spiegels mee met de stoel. Geweldig! Dan werkt alles nu zoals het zou moeten. Weer iedereen hartelijk bedankt voor alle hulp en input. V
Als je met vcds de geheugen module van je stoel benaderd kun je dat aan/uit zetten bij in/uit stappen gaat je stoel iets naar achteren waardoor de zijwang van je stoel niet beschadigd. Uitstappen
Heeft u de memory zetels ook aangevinkt in de gateway? Vermoed dat de bedrading in orde is gezien de zetel zich aanpast als de deuren worden ontgrendeld, dus naar zetel loopt de communicatie goed. Gez
De mirror down functie wel, beide spiegels goed zetten denk ik niet gezien het commando vanuit de memory zetel komt. De sleutel geeft info door welke sleutel de wagen open doet, de zetel herkend dan welke gebruiker hij moet instellen (1, 2 of 3) en deze zal dit op zijn beurt doorgeven aan de raam motoren.
Ook het probleem welke de TS had dat de spiegel zich niet instelden blijkt te bevestigen dat het niet werkt zonder de zetel en het aanmelden ervan. Als je een memory zetel aanmeld welke er niet is zal de gateway zowieso fouten geven.
Link naar bericht
14 minuten geleden, wulfke zei:
Ik denk in de raam motor
Dat van die fouten klopt had het al geprobeerd met de memoryseat aan in de gateway, maar vragen staat vrij he. de deuren hadden ook een fout.
Link naar bericht
Zou dan niet alles in de module van de stoel worden opgeslagen?
Wat betreft de sleutels: is een sleutel nu gekoppeld aan een stand of is dat los van elkaar? Ik heb het idee dat je de sleutels een stand hebben én daarnaast nog 1, 2 of 3.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
Link naar bericht
8 minuten geleden, lonnebol zei:
1 - neen want de mirror down is wel werkende te krijgen zonder de stoelen.
2 - je kan een sleutel koppelen aan een bepaalde stand (beschrijving staat in de auto handleiding dacht ik) maar uiteraard kan je na het openen ook nog gewoon een keuze maken tussen 1,2 of 3. Ik heb het zelf nooit met 2 sleutels werkende gehad omdat steeds dezelfde sleutel werd gebruikt.
Link naar bericht
