Rammel in het stuur
Joepke
Sinds gisteren merkte ik een rammel in het stuur, alsof er binnenin wat los ligt. Iemand een idee wat het kan zijn? Waarschijnlijk kan de kap met het logo er niet zomaar af, en zal de airbag uitgebouwd moeten worden om dit te kunnen checken, of is er een andere manier...?
On 16-4-2021 at 10:36, Collosseum said:
Hee Joepke,
ik heb sinds een maand ook een Passat en dit is precies hetzelfde geluid wat ik ook heb!
Ik zelf heb het idee dat het niet een temperatuurgewijs probleem is, maar vooral op straatstenen of oneffen weg, als ik op asfalt rij dan is het geluid nagenoeg verdwenen.
Mijn garage heeft hem ook open gemaakt (nog in de garantie) en zoals ik al verwachte, niks kunnen vinden...
Nu snel deze topic gelezen. Jullie denken dat het te maken heeft met de airbag module? Of is er al een oorzaak gevonden en een daarbij horende oplossing!
Ik hoor het graag!
Hoi Colin,
Zoals Ronald al zegt is de enige oplossing die ik tot nu gevonden heb het uitwisselen van de airbag module. Als ik een paar keer flink tegen de achterkant van het stuur "tik", wil het soms wel voor een tijdje weg zijn, maar het komt toch weer terug.
Ik heb nog garantie dus ik ga zeker in overleg of dit op te lossen is. Die rammel is wat mij betreft te nadrukkelijk aanwezig voor een auto in deze klasse...
Bij mij is nu de airbag gewisseld om het op te lossen, er was een onderdeel afgebroken, zie hieronder op de foto. Dat veroorzaakte de rammel, nu dus opgelost gelukkig, want de rammel was nu continu aanwezig en deed toch wel behoorlijk afbreuk aan het kwaliteitsgevoel...
Mooi dat het voor je is opgelost, laatste keer dat ik hem los had was dit nog niet afgebroken bij mij
1 uur terug, tippi zei:
Is er hier op het forum ook een mede lid die airbags kan omwisselen?
Ik wil hem zelfs ook voor je testen 😂.
Moeilijk is het niet om deze te demonteren, stuur een kwart slag draaien en achteraan het stuur zit een opening waar je met een platte schroevendraaier de ene kant van de airbag kan ontgrendelen. Als deze los is, het stuur andersom draaien en diezelfde handeling uitvoeren maar aan de overzijde van het stuur. Eens de airbag los is kan je de connector ontgrendelen en losklikken. Inbouwen van de vervanger is de stekker inpluggen, vergrendeling goed zetten en de airbag inklikken in het stuur.
Indien u dit zelf niet ziet zitten kan je misschien bij @dieseltje terecht, die zit volgens mij ook ergens in het noorden.
Denk dat hij bedoeld iemand met een zelfde stuur om de airbag in het andere stuur te zetten en zo te checken of de rammel dan mee gaat naar t andere stuur en vice versa.
Aangezien ik een 3C heb met GTI stuur zal dat niet veel zin hebben.
aangepast door dieseltje
1 uur terug, dieseltje zei:
Dat kan ook, maar zoals ik het lees vermoed ik dat het forumlid een andere airbag heeft maar dat deze nog gewisseld moet worden. Maar daar kan @tippi beter een antwoord op geven.
Ondertussen een nieuwe airbag gekocht en gemonteerd, probleem in de oude airbag was niet dat het plastic doorgesleten was. Maar het hart waar de luchtzak in zit rammelde. Zie geel gemarkeerde
oude airbag heb ik nog liggen mocht iemand hier interesse in hebben stuur maar een PB.
aangepast door tippi
Inderdaad ik heb ook mijn airbag laatst nog een keer losgehaald en het was idd de ring in het hart van de airbag die ruimte heeft om te bewegen.
Borgtabs die rondom zitten om deze ring op zijn plaats te houden kun je wat aantikken zodat deze weer goed wordt opgesloten.
Dus nu weer zonder extra kosten een rammelvrije airbag hopelijk blijft het nu weer ff weg.
Zie afbeeldingen voor verduidelijking.
De groene cirkel is idd de ring en de rode cirkel is 1 van de tabs die rondom zitten om de ring op te sluiten.
