Foutcodes na uitlezen
Joer
Goede middag,
Ik kwam er achter dat mijn standkachel niet werkte van de week. Er bleek een zekering doorgebrand te zijn. Nieuwe zekering erin en Ging gelijk weer kapot dus hup de auto laten uitlezen vandaag en er blijkt kortsluiting te zitten in de regelunit van de standkachel voor zover ik begreep. Tevens doordat de zekering kapot ik en er ergens sluiting is ontstaan werken er een aantal dingen niet. Ik zal het document er bij doen. Kan iemand mij meer duidelijkheid geven over wat er kapot is. En welk onderdeel.
Log-KD-098-N-WVWZZZ3CZDE111447-169040km.txt
Unlocken is gelukt en even aangehad. Nu 15:15 als tijd ingesteld met een duur van 25min. Dus ben benieuwd straks.
ik denk uit voorzorg toch van loop van tijd de waterpomp te gaan vervangen.
Helaas is de test niet gelukt, hij wilde wel opstarten maar zette niet door.
dus opnieuw de laptop eraan gehangen om t kijken nar nieuwe foutcodes, en die waren er. zal de bestanden bijvoegen.
Alleen nu betrof het een andere soort storing, onder andere op de gloeibougie (zie log standkachel 1C)
Alleen nu is er geen zekering doorgebrand en schiet de standkachel ook niet in de lock.
Log-STANDKACHEL 1A.txt Log-STANKACHEL 1B.txt Log-STANDKACHEL 1C.txt Log-STANDKACHEL 1D.txt
Was al niet goed thuis in het door meten hahahah
dan kom ik uit op de gloeiblougie zoals hij nu aangeeft
en de vorige keer op de waterpomp🤔🤔 alleen geeft hij dat deze keer niet aan. Zou het kunnen dat hij toen de fout aangaf omdat ie weer gelocked was?
2 hours ago, Joer said:
Volgens mijn kan ik daar van onderaf bij zag ik ergens staan
Nou ik kan het niet meer terug vinden. Dan denk ik dat het niet ff een 1 2 3tje word om ff tussen door te doen. Heb Google afgezocht waar deze bougie moet zitten en hoe erbij te komen, ben geen stap verder gekomen.
–   Klemveer -1- in -pijlrichting- eruit trekken.
–   Montagesteun -2- verwijderen.
–   Gloeibougie met vlamcontrole -Q8--3- eruit trekken.
Inbouwen
Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde.
Let op inbouwstand van klemveer -1- en montagesteun -2-.
aangepast door Diver
Inbouwen
Deze had ik net ook gezien top was het toch de goede. Maar rare vraag waar zit deze???🤭☺️☺️
Gloeibougie met vlamcontrole -Q8- uit- en inbouwen, Thermo Top V
Uitbouwen
–   Extra verwarming Thermo Top V demonteren en monteren ? Hoofdstuk.
–   Met geschikte schroevendraaier borgklem -A- aan beide zijden oplichten en verwijderen.
  Aanwijzing
t   Bij het monteren moet de borgklem in de groef zitten.
t   Let op de juiste montage van gloeibougie met vlamcontrole -Q8--B-.
Inbouwen
Ze lijken wel redelijk op elkaar
dat word de bumper weer verwijderen om op onderzoek te gaan. Zou het dan verstandig zijn om gelijk een nieuwe bougie te kopen. Zal dan hem eerst moeten verder om te kijken welke type/artnr het is.
wederom tnx voor het mee denken
9 hours ago, Diver said:
Kijk eens op de site van webasto, of stuur ze een mail. die maken die dingen als ik het goed heb
Klopt is webasto, das wel een goede ik een mailtje te sturen naar ze.
8 hours ago, Passat Rdi said:
Jour mag je onder je auto liggen, zal je dan is een foto kunnen sturen hoe jouw doseer pomp aan de tank gemonteerd is.
Begrijp je vraag niet niet goed, of ik een foto kan maken dat snap ik ik hahahah maar van wat, doseerpomp??? En welke tank, van wat?????
2 hours ago, martijn v o said:
Je kunt je vragen ook telefonisch/per mail stellen aan Menno Faber van Fabertronics in Lelystad.
Die heeft mij bij de inbouw van mijn standkachel toen  ook goed geholpen.
https://www.fabertronics.nl/
Top bedankt voor de tip.
2 minutes ago, Passat Rdi said:
Als je de bougies of spiraal wilt vervangen moet je het zwarte kapje verwijderen waar je connectors zitten aan de voorkant.
Is dat ook het kapje waar het luchtfiltertje opzit?
als jij hem toch los hebt liggen zou je dan een foto voor mij kunnen maken ook van de gloeibougie en artikelnummer zodat ik de goede kan bestellen.
had namelijk ook ergens gelezen dat ze hem eerst een beetje opschuren en dan terug plaatsen.
en jij wilde ook ergens een foto van hebben kan je precies uitleggen van wat?
