Foutcodes na uitlezen
Joer
Goede middag,
Ik kwam er achter dat mijn standkachel niet werkte van de week. Er bleek een zekering doorgebrand te zijn. Nieuwe zekering erin en Ging gelijk weer kapot dus hup de auto laten uitlezen vandaag en er blijkt kortsluiting te zitten in de regelunit van de standkachel voor zover ik begreep. Tevens doordat de zekering kapot ik en er ergens sluiting is ontstaan werken er een aantal dingen niet. Ik zal het document er bij doen. Kan iemand mij meer duidelijkheid geven over wat er kapot is. En welk onderdeel.
Log-KD-098-N-WVWZZZ3CZDE111447-169040km.txt
@Passat Rdi vraagje heb jij toevallig het type nummer van Webasto, aangezien jij hem net hebt ingebouwd. Als ik contact opneem met hun hebben ze dat type nummer nodig voor een bloeibougie. En aangezien in de sticker op de kachel niet zo snel en makkelijk zie zitten moet ik hem uitbouwen dus ik vraag ff de makkelijke weg 😁😁😁
On 10-3-2021 at 22:42, Passat Rdi said:
thermo top V.
3c0815005AP
Is dit toevallig het type nummer van de kachel? Omdat jij zei wij hebben dezelfde dat betekend dat ik dit nummer ook kan gebruiken voor evt een gloeibougie @Passat Rdi
Hier heb je een BR kachel en kan je het typeplaatje en artikelnummer van Webasto zelf zien. Via deze info kan je de glow plug bekomen zonder de kachel er onderuit hoeven te halen
https://spolshy.com.ua/product/9507523755/
Hieronder de service parts list van de thermo top EVO
https://online.flippingbook.com/view/519995/
Dit zou dan de glow plug zijn voor de thermo top EVO
Gloei plug 1315949B
24 minuten geleden, Diver zei:
voor het gemak.
Welk gemak ? Hierop is enkel het VW typeplaatje te zien.. de person van webasto gaf aan hier niks mee te kunnen doen. Is pas op de 3de foto dat het Webasto typeplaatje te zien is.
aangepast door wulfke
35 minuten geleden, wulfke zei:
:bash: zit weer niet op te letten, had niks te doen en dacht ik vergroot het plaatje een beetje, stom.
Gloei plug 1315949B
Super bedankt voor het delen van deze info. Dit maakt het weer een stuk overzichtelijker en makkelijker om het probleem op te lossen.
Hahahaha maar wel bedankt voor je bijdrage
Dat zou betekenen dat de kachel niet uitgebouwd hoeft te worden en dat ik er vanaf de onderkant bij kan komen. Want als ik het dan goed zie zit de gloeibougie in het rood gemarkeerde deel.
dus de auto hoog genoeg weg zetten om er van onder af bij te komen
Enige wat ik nog niet kan bevestigen is dat de thermo top V hetzelfde is als de thermo top EVO. De gloeistift is voor de EVO maar op de fabrikant sticker staat thermo top V. Dus best nog eens Webasto zelf raadplegen en navraag doen of het artikel nummer 1315949B effectief de geschikte gloeistift is voor uw kachel.
O wat wacht er zijn twe soorten de evo en de V.  Had ik ff niet door. Is denk ik ook het beste om hun te bellen voor de gloeibougie
1 minuut geleden, Joer zei:
Dat kan ik niet me zekerheid bevestigen gezien de V versie niet in hun spare parts list voorkomt
Spare parts list
Maar aan de hand van het Webasto artikelnummer van de pomp, welke doorgegeven is via het VW artikel nummer, kan je het navragen.
Heb gisteravond nog wel een interessant filmpje gevonden, helaas spreken ze te snel en kan ik het niet goed verstaan 🤣🤣 maar het filmpje laat wel interessante diegenen zien met name in en uit elkaar halen
