Foutcodes na uitlezen
Joer
Goede middag,
Ik kwam er achter dat mijn standkachel niet werkte van de week. Er bleek een zekering doorgebrand te zijn. Nieuwe zekering erin en Ging gelijk weer kapot dus hup de auto laten uitlezen vandaag en er blijkt kortsluiting te zitten in de regelunit van de standkachel voor zover ik begreep. Tevens doordat de zekering kapot ik en er ergens sluiting is ontstaan werken er een aantal dingen niet. Ik zal het document er bij doen. Kan iemand mij meer duidelijkheid geven over wat er kapot is. En welk onderdeel.
Log-KD-098-N-WVWZZZ3CZDE111447-169040km.txt
22 minuten geleden, wulfke zei:
Vreemd, 2 seconden geleden nog zelf aangeklikt en ingekeken.
Bent u geen full member dan, dan kan het gezien het bestand in het KB staat en niet iedereen hier toegang heeft
Ik kan het ook niet openen Peter.
Je moet alles niet zo letterlijk nemen. Met deze info kan je al te weten komen hoe je de kachel het makkelijkste kan bereiken en waar de stekkers enz zitten zodat je de boel eens kan bekijken en eea uitsluiten. Worst case scenario wordt dan het demonteren en vervangen.
10 uren geleden, wulfke zei:
Net zo als Peter zegt je moet het zien als nuttige info, hij hoeft er waarschijnlijk niet uit maar je weet nu wel waar je zoeken moet. Het is overigens wel de info die de dealer ook gebruikt. Doe er je voordeel mee. Als hij er uit moet, moet je wel eerst je ruitensproeier vloeistof tank verwijderen.
Ik ben er ook erg blij mee dat jullie en zeker jij driver deze informatie geven en ik heb er zeker wat, en zal dit zeker gebruiken als het straks wat warmer is om op onderzoek uit te gaan.
@wulfke heb je al ontdekt waarom wij jou zekering schema niet kunnen bekijken?
Wauw superrrr en ook nog is 50 pagina’s, top.
van de week gelezen hier op het forum dat er aan de bijrijders kant ook een kastje zat. Nooit geweten hahahaha. Zit maar 1 zekering in. Zal straks is kijken op welke Positie, weet alleen dat het een 30amp is.
dank zij jullie leer in steeds meer van bepaalde dingen. En ik vind het erg leuk om zelf problemen op te lossen zij het met jullie hulp ipv gelijk naar een garage te gaan.
Nee totaal niet. Is allemaal hobby en willen weten, vroeger wel veel gesleuteld om dat ik de garage niet kon/wilde betalen ( 18 jaar net je rijbewijs en geen geld boompje )sommige dingen doe ik nog steeds zelf, is gauw verdiend he.
1 uur terug, Diver zei:
Die is volgens mij van 3C 2005 tot 2012 en niet voor de B7/3AA
Geen idee waar de link in het KB het niet doet, ik kan hem wel openen.
Ik kan hem ook openen. Moet alleen wel opnieuw inloggen in Safari als ik het open vanuit Tapatalk.
ik zal nog een goed kijken
@Diver ik zie ook niet dat het voor de B7 gaat bj 2013. Kan zijn dat wij erover heen kijken
@Diverkan jij eens kijken naar dit onderdeel in jou mooie systeem.
Regelmodule voor Bijverwarming (J364)
Zat bij Gerrit fout codes te lezen en als de bedrading/ stekker in orde zijn kan het ook de regelmodule zijn (foutcode=01207). Heb al zitten zoeken op Google maar kom er niet goed uit.
Dat denk ik ook. Zelfs al ik er nu een nieuwe in doe zonder de aan uit knop in te drukken brand de zekering door 😱 dus ergens een flinke sluiting. Extra inlezen op site in nooit verkeerd en je word er niet dommer van.
Een aantal fout codes kan ik weg strepen.
-binnenverlichting
- voetenruimte verlichting
-achteruit verwarming werkt
Deze werken gewoon en staan dan niet in verbinding met die zekering
blijft alleen de koplamp sproeiers en standkachel over.
houd jullie op de hoogt
