Welke olie voor CC (benzine)?
Hi allemaal,
Mijn CC (benzine) heeft wat olie nodig.
Na wat lezen links en rechts ben ik er nog niet helemaal uit wat tegenwoordig de beste koop is, de ene is fan van longlife, de volgende zegt dat het niet uit maakt.
Wat raden jullie (persoonlijk) aan? En maakt het nog verschil of het Castrol/Kroon/... is?
9 antwoorden op deze vraag
5w30 LL3 of 5w40 bij voorkeur een merkolie.
Het beste, zowel met de LongLife3 olie als met de 5w40 max 15dkm of 1 jaar, wat het eerste voorkomt.
Is kroon een merk olie dan die zie je bij veel garages tegen woordig
Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk
Jazeker is Kroon Oil een merkolie, puur Nederlands en al 100jaar smeermiddelenfabrikant.
Het verschil tussen W30 en W40 is vooral de rijstijl toch? Waar hoe hoger, hoe rustiger men rijd?
W30 is dunner bij warme motor dan W40
Het getal voor de W is de viscositeit van de olie in koude toestand, na de W in warme toestand.
W30 of W40 staat voor dikte bij warme olie. Geen idee wat dat te maken heeft met de zwaarte van je rechtervoet. 🤔
Op 11-1-2021 om 21:58, Anagorn zei:
Dan zou je honderden soorten olie moeten hebben, en eerst uit moeten vogelen wat je rijstijl is. De soort olie wordt opgegeven door de fabriek, en is de olie waar de motor het beste op functioneert.
Op 16-2-2023 om 20:04, Fighting zei:
Als de auto wat olie verbruikt kun je dan niet beter wat dikkere olie gebruiken ?  BV 15W40
Zou dit mogen/kunnen ?
je kan beter, zeker bij een TSI zorgen dat je de oorzaak(schraap/zuigerveren) aanpakt dmv motorflushen.
5W40 is een hele mooie olie voor een TFSI/TSI
