ferry75 Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Hoi, Ik had vorige week donderdag een soort plof in de kofferbak. Net of er iets tegen de zijkant aan kwam bv een boek. Daarna bij stilstaan bv file een diesel lucht in de auto. Deze lucht verdwijnt weer als ik reed. Dus naar de dealer die hebben vrijdag de brandstof filter vervangen want die zou lekken. Het is wel minder geworden maar nog steeds een diesel lucht. Iemand een idee????? Mvgr Ferry 75 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
scorpiosoft Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Dus naar de dealer die hebben vrijdag de brandstof filter vervangen want die zou lekken. Ik ben een leek hierin, maar zit het brandstof filter achter in de kofferbak? Daar kwam de plof toch vandaan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
LED-Lightning Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Brandstof filter zit toch onder de motorkap en niet in de kofferbak, of heb ik het nou mis? Hoe kan het brandstof filter die plof dan hebben veroorzaakt, vraag ik me dan af... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Ontluchting van de tank.. wedden? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Vdub Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Ik denk dat ook, dat de plof het uitdeuken van de tank is, door een soort vacuümtrekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 7:10 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ferry75 Geplaatst 19 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Idd de filter zit volgens de dealer ook rechts onder de motorkap. Maar wat moet ik met dat vacuum trekken van de tank???????? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
JurgenTDI Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 De opvoerpomp zit onder de achterzitting rechterkant... die zou wellicht iets vacuum kunnen hebben getrokken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
DM Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Bij mijn weten zit het brandstoffilter bij het rechter achterwiel (passagierskant) aan de onderkant van de auto achter de plastic afdekking van de achteras. Ik heb dat filter destijds zelf vervangen. Het vacuumtrekken van de tank; d'r is een emissiemaatregel getroffen die brandstofdampen uit de tank afzuigt en doorsluist naar de luchtinlaat. Weet niet of dit bij diesels net zo werkt. Dit is het EVAP systeem. Ik kan me zo voorstellen dat het vacuum in de tank gereguleerd wordt, dwz niet zo hoog kan worden dat de tank implodeert. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ferry75 Geplaatst 19 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Dat is apart de dealer zei dat hij onder de motorkap zat ???? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
passatvw Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Diesellucht alweer weg dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
ferry75 Geplaatst 19 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 De lucht is nog licht aanwezig moet slijten denk ik. Maar blijf het een raar verhaal vinden want pas na die plof is die lucht gekomen. Dat dat dan als gevolg heeft dat de brandstoffilter kapot/lek gaat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
guyke Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 brandstof filter zit onder de motorkap als deze lekt trek je de vieze diesel geur via de verluchting van de wagen binnen . die plof kan ook toevallig een steen zijn die onder de wagen gekomen is . en een tank vacuum trekken is heel straf dan moet de tank ontluchting verstopt zijn . ge kunt dit als ge gaat tanken aan de binne kant van de buis waar men diesel in tankt zie je een klein rond staafje uitsteken als de buis tot boven gevult wordt met diesel moet je eens duwen tegen dat staafje als dan de diesel vliegens vlug wegzakt werkt de ontluchting goed . ik zou de motor eens inspuiten met dreft en dan eens afstomen ,dit kan bij een diesel geen kwaad en verwijder je de overige gemorste diesel . vieze geur direct weg . grz guy. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dexter Geplaatst 19 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 19 december, 2007 Bij mijn weten zit het brandstoffilter bij het rechter achterwiel Bij een benzine auto heb je gelijk DM alleen bij diesel zit hij echt onder de kap. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
