Keimpe.van.Willigen Geplaatst 23 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2020 Weet iemand welke afstandsregeling hieronder bedoeld wordt? Is scan van VW B8, 2016 Adres 13: Afstandsregeling (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb Onderdeel No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Component: ACC BOSCH MQB H04 0194 Codering: 3200674251FFC428949C8045 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3430E296DEBE68171DE-8060 2 Fouten Gevonden: 0836 - Databus ontvangen storingswaarde U1123 00 [008] - - [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 39 Reset teller: 100 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:28:09 Regelapparaattemperatuur: 19 °C Spanning contact 15: 11.4 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_Init 1074 - Databus ontbrekende info U1121 00 [008] - - [FAULT_TIMEOUT_ESP_33] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 81 Kilometrage: 56829 km Datum: 2020.11.12 Tijd: 14:24:35 Regelapparaattemperatuur: 13 °C Spanning contact 15: 11.0 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 23 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 23 november, 2020 Dat lijkt me de adaptive cruise control. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 24 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 november, 2020 (aangepast) Idd de ACC (Adaptieve Cruise Control). Of als er geen ACC aanwezig is, wellicht de front-assist oog/sensor/noemhetwatjewilt. Voor nu zet ik mijn geld in op ACC. 24 november, 2020 aangepast door Ozzy Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Keimpe.van.Willigen Geplaatst 29 november, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Bedankt voor de reacties. Ik heb deze B8 net gekocht. Volgens opgaaf zou er verkeersbord herkenning in moeten zitten, echter dat werkt niet. ACC werkt prima, ook bij heel langzaam rijden in een file waarbij de snelheid onder de 30 km komt. Hieronder de hele analyse. Ik wil graag lane assist activeren, kan dat met de A5 uit de installatie lijst? En natuurlijk de leverancier alles laten repareren wat niet werkt. Kunnen jullie aangeven wat er mis is? De batterij van de sleutel heb ik imiddels vervangen:) Andere vraag: voor installatie van een elekricsche achterklep opener, zit daarvan de motor altijd in het dak of zijn er alternatieven waarbij de actuator in de cilinderveren zit? VIN: WVWZZZ3CZHE043053 Kilometrage: 57201km Reparatie Order: 01 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installatie Lijst: 5Q0 907 530 AM 01-Motor -- Status: OK 0000 02-Versnellingsbak -- Status: OK 0000 03-ABS Systeem -- Status: OK 0000 05-Startbevoegdheid -- Status: Defect 0010 08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000 09-Centr.Electr. -- Status: Defect 0010 10-Parkeerhulp -- Status: OK 0000 13-Afstandsregeling -- Status: Defect 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Stuurwiel -- Status: OK 0000 17-Instrumenten -- Status: OK 0000 19-CAN-bus Interface -- Status: OK 0000 2B-Stuurkolom Slot -- Status: OK 0000 42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000 44-Stuurhulp -- Status: OK 0000 47-Geluidsysteem -- Status: OK 0000 52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000 55-Koplamp Niveau -- Status: OK 0000 5F-Informatie Electr. -- Status: Defect 0010 A5-Vr.Sens.Best.Assist -- Status: OK 0000 CA-Schuifdak -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway Installatie Lijst: 5Q0 907 530 AM 01-Motor -- Status: OK 0000 02-Versnellingsbak -- Status: OK 0000 03-ABS Systeem -- Status: OK 0000 05-Startbevoegdheid -- Status: Defect 0010 08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000 09-Centr.Electr. -- Status: Defect 0010 10-Parkeerhulp -- Status: OK 0000 13-Afstandsregeling -- Status: Defect 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Stuurwiel -- Status: OK 0000 17-Instrumenten -- Status: OK 0000 19-CAN-bus Interface -- Status: OK 0000 2B-Stuurkolom Slot -- Status: OK 0000 42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000 44-Stuurhulp -- Status: OK 0000 47-Geluidsysteem -- Status: OK 0000 52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000 55-Koplamp Niveau -- Status: OK 0000 5F-Informatie Electr. -- Status: Defect 0010 A5-Vr.Sens.Best.Assist -- Status: OK 0000 CA-Schuifdak -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Startbevoegdheid Labels: 5Q0-959-435.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D Component en/of Versie: VWKESSYMQB 026 0811 Software Codering: 002F0F070F Dealer Code: WSC 05311 115 00304 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039 (VW37) ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod VCID: 3B22C9AAF3E0A76FDC4-806E 1 Fout Gevonden: 65794 - Beperkte werking U1400 00 [008] - door onderspanning [Function restriction due to temp low voltage] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 3 Reset teller: 81 Kilometrage: 56822 km Datum: 2020.11.11 Tijd: 21:00:48 Terminal_15_Kessy_specified_value: aan Terminal_15_Kessy_actual_value: aan Terminal_15_central electric_actual_value: aan Terminal_15red_Kessy_specified_value: aan Terminal_15red_Kessy_actual_value: aan Terminal_S_Kessy_specified_value: aan Terminal_S_Kessy_actual_value: aan Terminal_S_central electric_actual_value: aan Terminal_50_Kessy_specified_value: aan Terminal_50_Kessy_actual_value: aan ZAT_pressed: aan Keuzehendelstand parkeren: Ingeklikt en vergrendeld Aanvraag actief: Niet voldaan aan voorwaarde Vrijgave stuurkolomvergrendeling: Niet voldaan aan voorwaarde Vrijgave wegrijblokkering: Voldaan aan voorwaarde Geen actieve storingmodus: Voldaan aan voorwaarde Sleutelsignatuur geldigheid: Voldaan aan voorwaarde Control Module Voltage: 8.475 V Best.informatie sleutelpositie kopiëren werkplaats: niet actief Bestuurdersinformatie rolwaarschuwing: niet actief Bestuurdersinformatie nooduitschakeling: niet actief Internal_key_position: no_message Best.informatie comfortuitschak.: niet actief Rijsnelheid: 0.0 km/h Motortoerental: 0.0 /min Status van wagenvergrendeling: Wagen ontgrendeld Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Bestuurdersportier: dicht Bijrijdersportier: dicht Portier linksachter: dicht Portier rechtsachter: dicht Active_LF_scans: Init ID-sensor 1 authenticatie: status: Geen antwoord ID-sensor 2 authenticatie: status: Geen antwoord ID-sensor 3 authenticatie: status: Geen antwoord ID-sensor 4 authenticatie: status: Geen antwoord SPN_Byte 0: 00 SPN_Byte 1: 00 SPN_Byte 2: 00 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.Electr. Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH Component en/of Versie: BCM PQ37BOSCH 032 0222 Software Codering: Dealer Code: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002 (VW37) ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod VCID: 015E7B42D18C0DBFC68-8054 3 Fouten Gevonden: 589592 - Databus U1201 00 [008] - Geen communicatie [CAN Keine Kommunikation] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 99 Kilometrage: 57167 km Datum: 2020.11.21 Tijd: 15:46:55 204546 - Sleutel 2 B147A 18 [008] - Stroom te laag Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen 197644 - Aansturing van tankklepontgrendeling B1263 01 [009] - Electrische fout Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 2 Reset teller: 38 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:30:41 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.Electr. Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH Component en/of Versie: BCM PQ37BOSCH 032 0222 Software Codering: Dealer Code: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002 (VW37) ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod VCID: 015E7B42D18C0DBFC68-8054 3 Fouten Gevonden: 589592 - Databus U1201 00 [008] - Geen communicatie [CAN Keine Kommunikation] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 99 Kilometrage: 57167 km Datum: 2020.11.21 Tijd: 15:46:55 204546 - Sleutel 2 B147A 18 [008] - Stroom te laag Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen 197644 - Aansturing van tankklepontgrendeling B1263 01 [009] - Electrische fout Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 2 Reset teller: 38 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:30:41 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Afstandsregeling Labels: 3Q0-907-572.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Component en/of Versie: ACC BOSCH MQB H04 0194 Software Codering: 3200674251FFC428949C8045 Dealer Code: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (VW37) ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3430E296DEBE68171DE-8060 2 Fouten Gevonden: 0836 - Databus ontvangen storingswaarde U1123 00 [008] - - [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 39 Reset teller: 100 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:28:09 Regelapparaattemperatuur: 19 °C Spanning contact 15: 11.4 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_Init 1074 - Databus ontbrekende info U1121 00 [008] - - [FAULT_TIMEOUT_ESP_33] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 81 Kilometrage: 56829 km Datum: 2020.11.12 Tijd: 14:24:35 Regelapparaattemperatuur: 13 °C Spanning contact 15: 11.0 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Informatie Electr. Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 035 864 B HW: 3Q0 035 864 B Component en/of Versie: MU-S-N-ER H31 0363 Software Codering: 02840201000000005111000200080A031F0100E401200100CF Dealer Code: WSC 131071 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW37) ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod VCID: 3038EE862AA65437796-8064 1 Fout Gevonden: 2562 - Navigatiesysteem B126C F0 [008] - Navigatiedatabase niet in orde Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 79 Kilometrage: 56822 km Datum: 2020.11.11 Tijd: 13:57:20 Spanning contact 30: 12.3 V -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: FTCs wissingen -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.Electr. Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH Component en/of Versie: BCM PQ37BOSCH 032 0222 Software Codering: Dealer Code: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002 (VW37) ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod VCID: 015E7B42D18C0DBFC68-8054 3 Fouten Gevonden: 589592 - Databus U1201 00 [008] - Geen communicatie [CAN Keine Kommunikation] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 99 Kilometrage: 57167 km Datum: 2020.11.21 Tijd: 15:46:55 204546 - Sleutel 2 B147A 18 [008] - Stroom te laag Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen 197644 - Aansturing van tankklepontgrendeling B1263 01 [009] - Electrische fout Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 2 Reset teller: 38 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:30:41 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Afstandsregeling Labels: 3Q0-907-572.clb Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Component en/of Versie: ACC BOSCH MQB H04 0194 Software Codering: 3200674251FFC428949C8045 Dealer Code: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (VW37) ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3430E296DEBE68171DE-8060 2 Fouten Gevonden: 0836 - Databus ontvangen storingswaarde U1123 00 [008] - - [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 39 Reset teller: 100 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:28:09 Regelapparaattemperatuur: 19 °C Spanning contact 15: 11.4 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_Init 1074 - Databus ontbrekende info U1121 00 [008] - - [FAULT_TIMEOUT_ESP_33] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 81 Kilometrage: 56829 km Datum: 2020.11.12 Tijd: 14:24:35 Regelapparaattemperatuur: 13 °C Spanning contact 15: 11.0 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 47 52 55 5F A5 CA VIN: WVWZZZ3CZHE043053 Kilometrage: 57201km 01-Motor -- Status: OK 0000 02-Versnellingsbak -- Status: OK 0000 03-ABS Systeem -- Status: OK 0000 05-Startbevoegdheid -- Status: Defect 0010 08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000 09-Centr.Electr. -- Status: Defect 0010 10-Parkeerhulp -- Status: OK 0000 13-Afstandsregeling -- Status: Defect 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Stuurwiel -- Status: OK 0000 17-Instrumenten -- Status: OK 0000 19-CAN-bus Interface -- Status: OK 0000 2B-Stuurkolom Slot -- Status: OK 0000 42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000 44-Stuurhulp -- Status: OK 0000 47-Geluidsysteem -- Status: OK 0000 52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000 55-Koplamp Niveau -- Status: OK 0000 5F-Informatie Electr. -- Status: OK 0000 A5-Vr.Sens.Best.Assist -- Status: OK 0000 CA-Schuifdak -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Motor (J623-CJSA) Labels:. 06K-907-425-V1.clb Onderdeel No SW: 3G0 906 264 HW: 06K 907 425 B Component: 1.8l R4 TFSI H13 0004 Revisie: --H13--- Codering: 092500122464050B3000 Werkplaats#: WSC 05311 115 00304 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0203G0906264 001007 ROD: EV_ECM18TFS0203G0906264_VW48.rod VCID: 65964FD225E4C19F5A0-8030 2 Fouten Gevonden: 16452 - ESP U0416 00 [032] - Onaannem. signaal Intermitterend - Niet Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen 17178 - ESP U0416 00 [032] - Onaannem. signaal Intermitterend - Niet Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Gereedheid: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Versnellingsbak (J743) Labels: 0CW-927-769.clb Onderdeel No SW: 0CW 300 049 R HW: 0AM 927 769 E Component: GSG DQ200G2_M H05 0901 Revisie: 00005006 Serienummer: CU501607047805 Codering: 0014 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001 ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod VCID: 4CC09A76A64E10D765E-8018 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS Systeem (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Onderdeel No SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH Component: ESC H62 0736 Revisie: 00000000 Serienummer: 62056000001049 Codering: 0FEC6A8F34241B6F4777060541C649F0562CD8E2608292711842F078C20902 Werkplaats#: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW41.rod VCID: 7BA209AAB360676F9C4-802E Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Startbevoegdheid (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb Onderdeel No SW: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D Component: VWKESSYMQB 026 0811 Revisie: 00026000 Serienummer: 0411620566 Codering: 002F0F070F Werkplaats#: WSC 05311 115 00304 ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039 ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod VCID: 3B22C9AAF3E0A76FDC4-806E Regelapparaat voor openen achterklep: 1 Fout Gevonden: 65794 - Beperkte werking U1400 00 [008] - door onderspanning [Function restriction due to temp low voltage] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 3 Reset teller: 81 Kilometrage: 56822 km Datum: 2020.11.11 Tijd: 21:00:48 Terminal_15_Kessy_specified_value: aan Terminal_15_Kessy_actual_value: aan Terminal_15_central electric_actual_value: aan Terminal_15red_Kessy_specified_value: aan Terminal_15red_Kessy_actual_value: aan Terminal_S_Kessy_specified_value: aan Terminal_S_Kessy_actual_value: aan Terminal_S_central electric_actual_value: aan Terminal_50_Kessy_specified_value: aan Terminal_50_Kessy_actual_value: aan ZAT_pressed: aan Keuzehendelstand parkeren: Ingeklikt en vergrendeld Aanvraag actief: Niet voldaan aan voorwaarde Vrijgave stuurkolomvergrendeling: Niet voldaan aan voorwaarde Vrijgave wegrijblokkering: Voldaan aan voorwaarde Geen actieve storingmodus: Voldaan aan voorwaarde Sleutelsignatuur geldigheid: Voldaan aan voorwaarde Control Module Voltage: 8.475 V Best.informatie sleutelpositie kopiëren werkplaats: niet actief Bestuurdersinformatie rolwaarschuwing: niet actief Bestuurdersinformatie nooduitschakeling: niet actief Internal_key_position: no_message Best.informatie comfortuitschak.: niet actief Rijsnelheid: 0.0 km/h Motortoerental: 0.0 /min Status van wagenvergrendeling: Wagen ontgrendeld Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Nadering aan binnenzijde: niet actief Bediening aan binnenzijde: niet actief Nadering aan buitenzijde: niet actief Bediening aan buitenzijde: niet actief Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief Coderingsinformatie: Niet gecodeerd Bestuurdersportier: dicht Bijrijdersportier: dicht Portier linksachter: dicht Portier rechtsachter: dicht Active_LF_scans: Init ID-sensor 1 authenticatie: status: Geen antwoord ID-sensor 2 authenticatie: status: Geen antwoord ID-sensor 3 authenticatie: status: Geen antwoord ID-sensor 4 authenticatie: status: Geen antwoord SPN_Byte 0: 00 SPN_Byte 1: 00 SPN_Byte 2: 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Airco/Verwarming (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb Onderdeel No SW: 5G0 907 044 BP HW: 5G0 907 044 BP Component: Climatronic H04 1601 Revisie: 00001K10 Codering: 12020024200110011115500000101822 Werkplaats#: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod VCID: 76B4189E88423A07E3A-8022 Regelapparaat aanjager ventilatie (voor): Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur: Sensor voor luchtkwaliteit: Sensor voor luchtvochtigheid: buiten: Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.Electr. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb Onderdeel No SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH Component: BCM PQ37BOSCH 032 0222 Revisie: -------- Serienummer: 8658160716026Y Werkplaats#: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002 ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod VCID: 015E7B42D18C0DBFC68-8054 Regelapparaat voor wissermotor: Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB Component: WWS 160705 042 0607 Serienummer: 160715023429 Codering: 0E4DDD Sensor voor regen- en lichtherkenning: Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 042 0105 Serienummer: S3Y16M07D19H22M44S28 Codering: 00A8DD Lichtschakelaar: Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H Component: E1 - LDS MQB H01 0032 Serienummer: 23 04 2016 10000473 Sensor luchtvochtigheid: binnen: 3 Fouten Gevonden: 589592 - Databus U1201 00 [008] - Geen communicatie [CAN Keine Kommunikation] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 99 Kilometrage: 57167 km Datum: 2020.11.21 Tijd: 15:46:55 204546 - Sleutel 2 B147A 18 [008] - Stroom te laag Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen 197644 - Aansturing van tankklepontgrendeling B1263 01 [009] - Electrische fout Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 2 Reset teller: 38 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:30:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Parkeerhulp (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb Onderdeel No SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A Component: PARKHILFE 8K H03 0056 Revisie: -------- Serienummer: 39331620804120 Codering: 0071051811 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod VCID: 44D0B2568E1ED897ADE-8010 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Afstandsregeling (J428) Labels:| 3Q0-907-572.clb Onderdeel No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Component: ACC BOSCH MQB H04 0194 Codering: 3200674251FFC428949C8045 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 3430E296DEBE68171DE-8060 2 Fouten Gevonden: 0836 - Databus ontvangen storingswaarde U1123 00 [008] - - [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 6 Fout Frekwentie: 39 Reset teller: 100 Kilometrage: 56639 km Datum: 2020.11.02 Tijd: 08:28:09 Regelapparaattemperatuur: 19 °C Spanning contact 15: 11.4 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_Init 1074 - Databus ontbrekende info U1121 00 [008] - - [FAULT_TIMEOUT_ESP_33] Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen Bevries Frame: Fout Status: 00000001 Fout Prioriteit: 4 Fout Frekwentie: 1 Reset teller: 81 Kilometrage: 56829 km Datum: 2020.11.12 Tijd: 14:24:35 Regelapparaattemperatuur: 13 °C Spanning contact 15: 11.0 V Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb Onderdeel No SW: 3Q0 959 655 BB HW: 3Q0 959 655 BB Component: Airbag VW20 013 0195 Revisie: -------- Serienummer: 003STPFD48WS Codering: 88CCC000000000005C5400CC000800000065 Werkplaats#: WSC 05314 000 00001 ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116 ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod VCID: 7F5AFDBAA7787B4FB0C-802A Ongevalsensor voor zij-airbag: bestuurderszijde: Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 000 807 16 Component: SideSensor_Df 008 0887 Serienummer: 3576U000000155D84C1E Codering: 2D2D2D Ongevalsensor voor zij-airbag: bijrijderszijde: Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 000 807 16 Component: SideSensor_Pf 008 0887 Serienummer: 3586U000000055D84C1E Codering: 2D2D2D Ongevalsensor voor zij-airbag achterin: bestuurderszijde: Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 801 107 16 Component: SideSensor_Dr 301 0148 Serienummer: 3516R4ED6B50B000000K Codering: 2D2D2D Ongevalsensor voor zij-airbag achterin: bijrijderszijde: Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 801 107 16 Component: SideSensor_Pr 301 0148 Serienummer: 3526RD0A1020C000000 Codering: 2D2D2D Ongevalsensor voorairbag: bestuurderszijde: Subsysteem 5 - Onderdeel No SW: ----------- HW: 454 801 807 16 Component: FrontSensor_D 304 0149 Serienummer: 3556V2631430B000000. Codering: 2D2D2D Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Stuurwiel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb Onderdeel No SW: 3Q0 953 521 DJ HW: 5Q0 953 569 A Component: Lenks.Modul 075 0195 Revisie: FF033033 Serienummer: 20160704500674 Codering: 0410 Werkplaats#: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015 ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: 7BA209AAB360676F9C4-802E Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Instrumenten (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Onderdeel No SW: 3G0 920 750 B HW: 3G0 920 750 B Component: KOMBI 304 8311 Codering: 07A409182F80000801886B011000000000000000 Werkplaats#: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod VCID: 231211CA6B50FFAFF44-8076 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN-bus Interface (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb Onderdeel No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M Component: GW MQB High 212 2265 Revisie: -------- Serienummer: 21071610800853 Codering: 0B0300047F085900FB00025A1C0F00010001070000000000000000000000 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020 ROD: EV_GatewConti_013.rod VCID: 7CA00AB6B66E605795E-8028 Dynamo: Regelapparaat voor multifunctiestuurwiel: Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-DC1 H17 0040 Serienummer: 29160001500730126304 Codering: 2DFFFF Regelapparaat voor accubewaking: Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J Component: J367-BDMConti H03 1050 Serienummer: 75410803001607234477 Omvormer voor netstopcontact: Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C Component: WECHSELRICHTE H55 0033 Serienummer: 0273084 Analoge klok: Subsysteem 5 - Onderdeel No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C Component: Analoguhr 209 2002 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 2B: Stuurkolom Slot (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb Onderdeel No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861 Component: ELV-MQBB H05 0032 Serienummer: 16000157135006 Codering: 0800000000000000 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod VCID: 71BE2B82E12C1D3F368-8024 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Portierelektr.,LV (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Onderdeel No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Component: TSG FS 020 0041 Serienummer: 130716EGC16286 Codering: 00350B208000020000001000 Werkplaats#: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 43D2B14A8B10DFAF944-8016 Portierregelapparaat achter: bestuurderszijde: Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: Fond FHSG DRV 007 0002 Serienummer: 00000000000004176039 Codering: 010000 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Stuurhulp (J500) Labels:| 5Q0-909-143.clb Onderdeel No SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E Component: MQB_PP_APA 204 2041 Revisie: 00000000 Serienummer: 0000948859 Codering: 01000010005000 Werkplaats#: WSC 00015 115 00304 ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028 ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW41.rod VCID: 3D26C7B2EDF4A95FE20-8068 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 47: Geluidsysteem (J525) Labels:| 3Q0-035-466.clb Onderdeel No SW: 3Q0 035 465 HW: 3Q0 035 465 Component: MIB2_amp_P_VW H60 0440 Revisie: 00000001 Serienummer: VWZ8Z1GJD000YBK Codering: 1284020001AA0A2AAA0000000000 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI 001018 ROD: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI_VW37.rod VCID: 6B8239EAC300F7EF0C4-803E Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Portierelectr.,RV (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb Onderdeel No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Component: TSG BFS 020 0041 Serienummer: 270616EFQ02297 Codering: 003501208000020000001000 Werkplaats#: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 42DCB44E940AD6A79F2-8016 Portierregelapparaat achter: bijrijderszijde: Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: Fond FHSG PSG 007 0002 Serienummer: 00000000000004277882 Codering: 090000 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Koplamp Niveau (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb Onderdeel No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Component: AFS-ECU H01 0120 Revisie: -------- Serienummer: -------------- Codering: 039A00004F200200 Werkplaats#: WSC 05311 000 08193 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod VCID: 3FDABDBAE7F8BB4FF0C-806A Vermogensmodule 1 voor led-koplamp: links: Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo li. H09 0003 Codering: E02400 Vermogensmodule 1 voor led-koplamp: rechts: Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LED LeiMo re. H09 0003 Codering: E02400 Vermogensmodule voor linkerkoplamp: Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo links H02 0003 Codering: E02400 Vermogensmodule voor rechterkoplamp: Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo rechts H02 0003 Codering: E02400 Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Informatie Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Onderdeel No SW: 3Q0 035 864 B HW: 3Q0 035 864 B Component: MU-S-N-ER H31 0363 Serienummer: VWZAZ2T1552369 Codering: 02840201000000005111000200080A031F0100E401200100CF Werkplaats#: WSC 131071 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW48.rod VCID: 3038EE862AA65437796-8064 Weergave- en bedieningseenheid 1 informatie-elektronica: Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D Component: ABT_Std-2_Nav H43 4064 Serienummer: VWZ6Z9S2050823 Sticker met gegevens: Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5NA 919 866 AR HW: ----------- Component: ECE AS 20/21 --- 1430 Serienummer: -------------------- Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Vr.Sens.Best.Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb Onderdeel No SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654 Component: MQB_B_MFK H04 0220 Serienummer: 22071611K21745 Codering: 0004080200000401002213448040A10000000E300040 Werkplaats#: WSC 00015 115 08193 ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod VCID: 3A2CCCAEFCDA9E67C72-806E Geen Fout Code Gevonden. ------------------------------------------------------------------------------- Adres CA: Schuifdak (J245) Labels:| 4M0-907-594.clb Onderdeel No SW: 4M0 907 594 D HW: 4M0 907 594 Component: SAD_STG_1 011 0003 Codering: 008040748202 Werkplaats#: WSC 05311 115 00092 ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 004008 ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod VCID: 372AD59ACFC8830F38C-8062 Geen Fout Code Gevonden. Einde-------(Verstreken Tijd: 01:50, VBatt start/eind: 12.9V/13.0V)-------- Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Heb je wel de camera achter de binnenspiegel zitten? De driehoekig gevormde te zien hieronder. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Best laat je ook de tankklep ontgrendeling nakijken/vervangen gezien dat wel een issue blijkt te zijn bij de B8 en eens kom je dan in de situatie dat je wil tanken en deze niet meer open wil. Ook de can-bus problemen lijken een probleem (zie BCM en ACC radar), Kessy heeft ook problemen maar dat kan dan sleutel gerelateerd zijn. Ivm de elektrische achterklep motoren, deze zitten bij de B8 altijd in de plaats waar de gasveren normaal zitten. De motoren achter de dakhemel is bij de 3C en B7 zo. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Keimpe.van.Willigen Geplaatst 29 november, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 @Ozzy, Volgend mij heb ik de juiste camera, zie foto hieronder. Weet je ook waar de vrijgave in VAG COM zit, zodat lane assist actief wordt? Wellicht dat de verkeersborden detectie niet aan staat? Hoe kan ik dat checken? @wulfke Goed te horen dat elektrische achterklep in de gasveren zit (ik had hiervoor een 3C). Weet je ook waar ik deze gasveren kan bestellen? Wat heb ik allemaal nodig? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 (aangepast) Dat is inderdaad de juiste camera in de voorruit, maar gezien jouw vcds log was deze info er al en gezien adres A5 aanwezig is de camera voor lane assist aanwezig en verkeersborden herkenning. Je zou eventueel eens kunnen vergelijken met iemand die de lane assist er wel in heeft zitten en hiermee de codering controleren en kijken of de verschillen in de codering betrekking hebben op de lane assist functie. In het adaption menu zal er ongetwijfeld ook wel instelmogelijkheden zijn om dat te finetunen. Ivm de elektrische achterklep heb je de 2 klep motoren nodig, de kabelset, knopje voor in de klep, sluit slot en de klep module (deze zit nu apart tov de klep motoren). Uiteraard komt er ook coderen aan te pas. 29 november, 2020 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Hier kan je nog wat vinden over de achterklep. https://www.motor-talk.de/forum/elektrische-heckklappe-nachruesten-t5424080.html?highlight=elektrische%3Bheckklappe%3Bnachrusten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 (aangepast) ik heb nog wel een log van een GTE met A5 als je de A5 wil vergelijken 29 november, 2020 aangepast door Diver Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Lane assist coding. https://www.ascoding.ch/en/activate-lane-assist/ 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Misschien een dome opmerking maar het staat toch wel aan he. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 29 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 29 november, 2020 Sign assist coding. https://www.ascoding.ch/en/activate-sign-assist/ Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Keimpe.van.Willigen Geplaatst 1 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 Met de link van "Passat Rdi" de lane assist aangezet (bedankt). Bij aanzetten kwam er een foutmelding, waarschijnlijk is er iets met de camera module of toch alleen CAN bus. Het lijkt nu wel te werken, ook verkeersbord nu in info schermpje. Lane assist en andere opties wacht ik ff mee totdat ik bij verkoper ben geweest. Weet iemand waar ik de achterklep onderdelen kan kopen? Liefst 2e hands. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Ozzy Geplaatst 1 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 1 december, 2020 https://www.acparts.nl/shop/product/elektronisch-sluitbare-en-te-openen-achterklep-voor-volkswagen-passat-b8/ Schrik niet van de prijs. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Keimpe.van.Willigen Geplaatst 2 december, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2020 bedankt Ozzy, alleen duurder dan ik had verwacht 😬 Er er voor de elektrische achterklep B8 ook de voet bewegingssensor om te openen, of is dat voor de latere versies? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 jaap Geplaatst 2 december, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 2 december, 2020 18 minuten geleden, Keimpe.van.Willigen zei: bedankt Ozzy, alleen duurder dan ik had verwacht 😬 Er er voor de elektrische achterklep B8 ook de voet bewegingssensor om te openen, of is dat voor de latere versies? Voor de voetbeweging moet je een apart pakket er bij hebben. En je moet volgens mijn dan ook kessy hebben. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Keimpe.van.Willigen
2 Fouten Gevonden:
U1123 00 [008] - -
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 6
Fout Frekwentie: 39
Reset teller: 100
Datum: 2020.11.02
Tijd: 08:28:09
U1121 00 [008] - -
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 4
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 81
Datum: 2020.11.12
Tijd: 14:24:35
16 antwoorden op deze vraag
