Afstandsregeling?
Keimpe.van.Willigen
Weet iemand welke afstandsregeling hieronder bedoeld wordt?
Is scan van VW B8, 2016
Adres 13: Afstandsregeling (J428)       Labels:| 3Q0-907-572.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component: ACC BOSCH MQB H04 0194
   Codering: 3200674251FFC428949C8045
   Werkplaats#: WSC 05311 115 00092
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 3430E296DEBE68171DE-8060
2 Fouten Gevonden:
0836 - Databus ontvangen storingswaarde
          U1123 00 [008] - -
          [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED]
          Intermitterend - Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen
             Bevries Frame:
                    Fout Status: 00000001
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 39
                    Reset teller: 100
                    Kilometrage: 56639 km
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:28:09
                    Regelapparaattemperatuur: 19 °C
                    Spanning contact 15: 11.4 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
                    Status_ACC_System: ACC_Init
1074 - Databus ontbrekende info
          U1121 00 [008] - -
          [FAULT_TIMEOUT_ESP_33]
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 81
                    Kilometrage: 56829 km
                    Datum: 2020.11.12
                    Tijd: 14:24:35
                    Regelapparaattemperatuur: 13 °C
                    Spanning contact 15: 11.0 V
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
16 antwoorden op deze vraag
Idd de ACC (Adaptieve Cruise Control). Of als er geen ACC aanwezig is, wellicht de front-assist oog/sensor/noemhetwatjewilt.
Voor nu zet ik mijn geld in op ACC.
aangepast door Ozzy
Bedankt voor de reacties.
Ik heb deze B8 net gekocht.
Volgens opgaaf zou er verkeersbord herkenning in moeten zitten, echter dat werkt niet.
ACC werkt prima, ook bij heel langzaam rijden in een file waarbij de snelheid onder de 30 km komt.
Hieronder de hele analyse.
Ik wil graag lane assist activeren, kan dat met de A5 uit de installatie lijst?
En natuurlijk de leverancier alles laten repareren wat niet werkt.
Kunnen jullie aangeven wat er mis is?
De batterij van de sleutel heb ik imiddels vervangen:)
Andere vraag: voor installatie van een elekricsche achterklep opener, zit daarvan de motor altijd in het dak of zijn er alternatieven waarbij de actuator in de cilinderveren zit?
VIN: WVWZZZ3CZHE043053
Kilometrage: 57201km   Reparatie Order: 01
Gateway Installatie Lijst:  5Q0 907 530 AM
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Versnellingsbak -- Status: OK 0000
03-ABS Systeem -- Status: OK 0000
05-Startbevoegdheid -- Status: Defect 0010
08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000
09-Centr.Electr. -- Status: Defect 0010
10-Parkeerhulp -- Status: OK 0000
13-Afstandsregeling -- Status: Defect 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Stuurwiel -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: OK 0000
19-CAN-bus Interface -- Status: OK 0000
2B-Stuurkolom Slot -- Status: OK 0000
42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000
44-Stuurhulp -- Status: OK 0000
47-Geluidsysteem -- Status: OK 0000
52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000
55-Koplamp Niveau -- Status: OK 0000
5F-Informatie Electr. -- Status: Defect 0010
A5-Vr.Sens.Best.Assist -- Status: OK 0000
CA-Schuifdak -- Status: OK 0000
                Adres 05: Startbevoegdheid       Labels: 5Q0-959-435.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 959 435 D    HW: 3Q0 959 435 D
   Component en/of Versie: VWKESSYMQB    026 0811
        Software Codering: 002F0F070F
              Dealer Code: WSC 05311 115 00304
              ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039 (VW37)
                       ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
                      VCID: 3B22C9AAF3E0A76FDC4-806E
1 Fout Gevonden:
65794 - Beperkte werking
          U1400 00 [008] - door onderspanning
          [Function restriction due to temp low voltage]
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 3
                    Reset teller: 81
                    Kilometrage: 56822 km
                    Datum: 2020.11.11
                    Tijd: 21:00:48
                    Terminal_15_Kessy_specified_value: aan
                    Terminal_15_Kessy_actual_value: aan
                    Terminal_15_central electric_actual_value: aan
                    Terminal_15red_Kessy_specified_value: aan
                    Terminal_15red_Kessy_actual_value: aan
                    Terminal_S_Kessy_specified_value: aan
                    Terminal_S_Kessy_actual_value: aan
                    Terminal_S_central electric_actual_value: aan
                    Terminal_50_Kessy_specified_value: aan
                    Terminal_50_Kessy_actual_value: aan
                    ZAT_pressed: aan
                    Keuzehendelstand parkeren: Ingeklikt en vergrendeld
                    Aanvraag actief: Niet voldaan aan voorwaarde
                    Vrijgave stuurkolomvergrendeling: Niet voldaan aan voorwaarde
                    Vrijgave wegrijblokkering: Voldaan aan voorwaarde
                    Geen actieve storingmodus: Voldaan aan voorwaarde
                    Sleutelsignatuur geldigheid: Voldaan aan voorwaarde
                    Control Module Voltage: 8.475 V
                    Best.informatie sleutelpositie kopiëren werkplaats: niet actief
                    Bestuurdersinformatie rolwaarschuwing: niet actief
                    Bestuurdersinformatie nooduitschakeling: niet actief
                    Internal_key_position: no_message
                    Best.informatie comfortuitschak.: niet actief
                    Rijsnelheid: 0.0 km/h
                    Motortoerental: 0.0 /min
                    Status van wagenvergrendeling: Wagen ontgrendeld
                    Nadering aan binnenzijde: niet actief
                    Bediening aan binnenzijde: niet actief
                    Nadering aan buitenzijde: niet actief
                    Bediening aan buitenzijde: niet actief
                    Kabelbediening portiergreep buitenzijde: niet actief
                    Coderingsinformatie: Niet gecodeerd
                    Bestuurdersportier: dicht
                    Bijrijdersportier: dicht
                    Portier linksachter: dicht
                    Portier rechtsachter: dicht
                    Active_LF_scans: Init
                    ID-sensor 1 authenticatie: status: Geen antwoord
                    ID-sensor 2 authenticatie: status: Geen antwoord
                    ID-sensor 3 authenticatie: status: Geen antwoord
                    ID-sensor 4 authenticatie: status: Geen antwoord
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
                Adres 09: Centr.Electr.       Labels: 5Q0-937-08X-V2.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 5Q0 937 086 BH    HW: 5Q0 937 086 BH
   Component en/of Versie: BCM PQ37BOSCH 032 0222
        Software Codering:
              Dealer Code: WSC 00015 115 08193
              ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002 (VW37)
                       ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
                      VCID: 015E7B42D18C0DBFC68-8054
3 Fouten Gevonden:
589592 - Databus
          U1201 00 [008] - Geen communicatie
          [CAN Keine Kommunikation]
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 99
                    Kilometrage: 57167 km
                    Datum: 2020.11.21
                    Tijd: 15:46:55
204546 - Sleutel 2
          B147A 18 [008] - Stroom te laag
197644 - Aansturing van tankklepontgrendeling
          B1263 01 [009] - Electrische fout
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 2
                    Reset teller: 38
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:30:41
        Software Codering:
3 Fouten Gevonden:
589592 - Databus
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 99
                    Datum: 2020.11.21
                    Tijd: 15:46:55
204546 - Sleutel 2
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 2
                    Reset teller: 38
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:30:41
                Adres 13: Afstandsregeling       Labels: 3Q0-907-572.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 907 572 B    HW: 3Q0 907 572 B
   Component en/of Versie: ACC BOSCH MQB H04 0194
        Software Codering: 3200674251FFC428949C8045
              Dealer Code: WSC 05311 115 00092
              ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (VW37)
2 Fouten Gevonden:
          U1123 00 [008] - -
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 39
                    Reset teller: 100
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:28:09
          U1121 00 [008] - -
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 81
                    Datum: 2020.11.12
                    Tijd: 14:24:35
                Adres 5F: Informatie Electr.       Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
Regelapparaat Onderdeelnummer: 3Q0 035 864 B    HW: 3Q0 035 864 B
   Component en/of Versie: MU-S-N-ER     H31 0363
        Software Codering: 02840201000000005111000200080A031F0100E401200100CF
              Dealer Code: WSC 131071 1023 2097151
              ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW37)
                       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
                      VCID: 3038EE862AA65437796-8064
1 Fout Gevonden:
2562 - Navigatiesysteem
          B126C F0 [008] - Navigatiedatabase niet in orde
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 79
                    Datum: 2020.11.11
                    Tijd: 13:57:20
                    Spanning contact 30: 12.3 V
Adres 5F: FTCs wissingen
        Software Codering:
3 Fouten Gevonden:
589592 - Databus
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 99
                    Datum: 2020.11.21
                    Tijd: 15:46:55
204546 - Sleutel 2
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 2
                    Reset teller: 38
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:30:41
2 Fouten Gevonden:
          U1123 00 [008] - -
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 39
                    Reset teller: 100
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:28:09
          U1121 00 [008] - -
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 81
                    Datum: 2020.11.12
                    Tijd: 14:24:35
Chassis Type: 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 47 52 55 5F A5
          CA
VIN: WVWZZZ3CZHE043053   Kilometrage: 57201km
5F-Informatie Electr. -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor (J623-CJSA)       Labels:. 06K-907-425-V1.clb
   Onderdeel No SW: 3G0 906 264     HW: 06K 907 425 B
   Component: 1.8l R4 TFSI  H13 0004
   Revisie: --H13---
   Codering: 092500122464050B3000
   Werkplaats#: WSC 05311 115 00304
   ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0203G0906264 001007
   ROD: EV_ECM18TFS0203G0906264_VW48.rod
   VCID: 65964FD225E4C19F5A0-8030
2 Fouten Gevonden:
16452 - ESP
          U0416 00 [032] - Onaannem. signaal
          Intermitterend - Niet Bevestigd - Getest sinds Geheugen Wissen
17178 - ESP
Gereedheid: 0000 0000
Adres 02: Versnellingsbak (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Onderdeel No SW: 0CW 300 049 R    HW: 0AM 927 769 E
   Component: GSG DQ200G2_M H05 0901
   Revisie: 00005006    Serienummer: CU501607047805
   Codering: 0014
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
   VCID: 4CC09A76A64E10D765E-8018
Geen Fout Code Gevonden.
Adres 03: ABS Systeem (J104)       Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 614 517 BK    HW: 5Q0 614 517 AH
   Component: ESC           H62 0736
   Revisie: 00000000    Serienummer: 62056000001049
   Codering: 0FEC6A8F34241B6F4777060541C649F0562CD8E2608292711842F078C20902
   Werkplaats#: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW41.rod
   VCID: 7BA209AAB360676F9C4-802E
Adres 05: Startbevoegdheid (J518)       Labels:| 5Q0-959-435.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 959 435 D    HW: 3Q0 959 435 D
   Component: VWKESSYMQB    026 0811
   Revisie: 00026000    Serienummer: 0411620566
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
   Regelapparaat voor openen achterklep:
1 Fout Gevonden:
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 3
                    Reset teller: 81
                    Datum: 2020.11.11
                    Tijd: 21:00:48
                    ZAT_pressed: aan
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
Adres 08: Airco/Verwarming (J255)       Labels:| 5G0-907-044.clb
   Onderdeel No SW: 5G0 907 044 BP    HW: 5G0 907 044 BP
   Component: Climatronic   H04 1601
   Revisie: 00001K10
   Codering: 12020024200110011115500000101822
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod
   VCID: 76B4189E88423A07E3A-8022
   Regelapparaat aanjager ventilatie (voor):
   Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
   Sensor voor luchtkwaliteit:
   Sensor voor luchtvochtigheid: buiten:
Adres 09: Centr.Electr. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 937 086 BH    HW: 5Q0 937 086 BH
   Component: BCM PQ37BOSCH 032 0222
   Revisie: --------    Serienummer: 8658160716026Y
   Regelapparaat voor wissermotor:
   Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 3G1 955 119 A    HW: 3G1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS    160705  042 0607
   Serienummer:         160715023429
   Codering: 0E4DDD
   Sensor voor regen- en lichtherkenning:
   Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5Q0 955 547 B    HW: 5Q0 955 547 B  Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLHS  042 0105
   Serienummer: S3Y16M07D19H22M44S28
   Codering: 00A8DD
   Lichtschakelaar:
   Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 3G0 941 633 H    HW: 3G0 941 633 H
   Component: E1 - LDS MQB  H01 0032
   Serienummer: 23 04 2016  10000473
   Sensor luchtvochtigheid: binnen:
3 Fouten Gevonden:
589592 - Databus
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 99
                    Datum: 2020.11.21
                    Tijd: 15:46:55
204546 - Sleutel 2
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 2
                    Reset teller: 38
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:30:41
Adres 10: Parkeerhulp (J446)       Labels:| 5Q0-919-294.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 919 294 L    HW: 5Q0 919 294 A
   Component: PARKHILFE 8K  H03 0056
   Revisie: --------    Serienummer: 39331620804120
   Codering: 0071051811
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
   VCID: 44D0B2568E1ED897ADE-8010
2 Fouten Gevonden:
          U1123 00 [008] - -
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 6
                    Fout Frekwentie: 39
                    Reset teller: 100
                    Datum: 2020.11.02
                    Tijd: 08:28:09
          U1121 00 [008] - -
             Bevries Frame:
                    Fout Prioriteit: 4
                    Fout Frekwentie: 1
                    Reset teller: 81
                    Datum: 2020.11.12
                    Tijd: 14:24:35
Adres 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 959 655 BB    HW: 3Q0 959 655 BB
   Component: Airbag VW20   013 0195
   Revisie: --------    Serienummer: 003STPFD48WS
   Codering: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
   Werkplaats#: WSC 05314 000 00001
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
   ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
   VCID: 7F5AFDBAA7787B4FB0C-802A
   Ongevalsensor voor zij-airbag: bestuurderszijde:
   Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: -----------    HW: 454 000 807 16
   Component: SideSensor_Df  008 0887
   Serienummer: 3576U000000155D84C1E
   Codering: 2D2D2D
   Ongevalsensor voor zij-airbag: bijrijderszijde:
   Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: -----------    HW: 454 000 807 16
   Component: SideSensor_Pf  008 0887
   Serienummer: 3586U000000055D84C1E
   Codering: 2D2D2D
   Ongevalsensor voor zij-airbag achterin: bestuurderszijde:
   Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: -----------    HW: 454 801 107 16
   Component: SideSensor_Dr  301 0148
   Serienummer: 3516R4ED6B50B000000K
   Codering: 2D2D2D
   Ongevalsensor voor zij-airbag achterin: bijrijderszijde:
   Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: -----------    HW: 454 801 107 16
   Component: SideSensor_Pr  301 0148
   Serienummer: 3526RD0A1020C000000
   Codering: 2D2D2D
   Ongevalsensor voorairbag: bestuurderszijde:
   Subsysteem 5 - Onderdeel No SW: -----------    HW: 454 801 807 16
   Component: FrontSensor_D  304 0149
   Serienummer: 3556V2631430B000000.
   Codering: 2D2D2D
Adres 16: Stuurwiel (J524)       Labels:| 5Q0-953-549.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 953 521 DJ    HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0195
   Revisie: FF033033    Serienummer: 20160704500674
   Codering: 0410
   Werkplaats#: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Adres 17: Instrumenten (J285)       Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Onderdeel No SW: 3G0 920 750 B    HW: 3G0 920 750 B
   Component: KOMBI         304 8311
   Codering: 07A409182F80000801886B011000000000000000
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
   VCID: 231211CA6B50FFAFF44-8076
Adres 19: CAN-bus Interface (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 907 530 AM    HW: 5Q0 907 530 M
   Component: GW MQB High   212 2265
   Revisie: --------    Serienummer: 21071610800853
   Codering: 0B0300047F085900FB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
   ROD: EV_GatewConti_013.rod
   VCID: 7CA00AB6B66E605795E-8028
   Dynamo:
   Regelapparaat voor multifunctiestuurwiel:
   Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5G0 959 442 K    HW: 5G0 959 442 K  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-DC1  H17 0040
   Serienummer: 29160001500730126304
   Codering: 2DFFFF
   Regelapparaat voor accubewaking:
   Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 5Q0 915 181 J    HW: 5Q0 915 181 J
   Component: J367-BDMConti  H03 1050
   Serienummer: 75410803001607234477
   Omvormer voor netstopcontact:
   Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: 5Q0 907 155 C    HW: 5Q0 907 155 C
   Component: WECHSELRICHTE  H55 0033
   Serienummer: 0273084
   Analoge klok:
   Subsysteem 5 - Onderdeel No SW: 3G0 919 204 C    HW: 3G0 919 204 C
   Component: Analoguhr  209 2002
Adres 2B: Stuurkolom Slot (J764)       Labels:* 5Q0-905-861.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 905 861     HW: 3Q0 905 861
   Component: ELV-MQBB      H05 0032
   Serienummer: 16000157135006
   Codering: 0800000000000000
   ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
   VCID: 71BE2B82E12C1D3F368-8024
Adres 42: Portierelektr.,LV (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 959 593 E    HW: 5Q0 959 593 B
   Component: TSG FS        020 0041
   Serienummer: 130716EGC16286
   Codering: 00350B208000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 43D2B14A8B10DFAF944-8016
   Portierregelapparaat achter: bestuurderszijde:
   Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q4 959 812 E    HW: 5Q4 959 812 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serienummer: 00000000000004176039
   Codering: 010000
Adres 44: Stuurhulp (J500)       Labels:| 5Q0-909-143.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 909 143 M    HW: 5Q0 909 143 E
   Component: MQB_PP_APA    204 2041
   Revisie: 00000000    Serienummer: 0000948859
   Codering: 01000010005000
   Werkplaats#: WSC 00015 115 00304
   ASAM Dataset: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
   ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW41.rod
   VCID: 3D26C7B2EDF4A95FE20-8068
Adres 47: Geluidsysteem (J525)       Labels:| 3Q0-035-466.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 035 465     HW: 3Q0 035 465
   Component: MIB2_amp_P_VW H60 0440
   Revisie: 00000001    Serienummer: VWZ8Z1GJD000YBK
   Codering: 1284020001AA0A2AAA0000000000
   ASAM Dataset: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI 001018
   ROD: EV_AMPMst16C3Gen2ALPI_VW37.rod
   VCID: 6B8239EAC300F7EF0C4-803E
Adres 52: Portierelectr.,RV (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Onderdeel No SW: 5Q0 959 592 E    HW: 5Q0 959 592 B
   Component: TSG BFS       020 0041
   Serienummer: 270616EFQ02297
   Codering: 003501208000020000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 42DCB44E940AD6A79F2-8016
   Portierregelapparaat achter: bijrijderszijde:
   Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 5Q4 959 811 E    HW: 5Q4 959 811 E  Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
   Component: Fond FHSG PSG  007 0002
   Serienummer: 00000000000004277882
   Codering: 090000
Adres 55: Koplamp Niveau (J745)       Labels:| 7P6-907-357.clb
   Onderdeel No SW: 7P6 907 357 C    HW: 7P6 907 357 B
   Component: AFS-ECU       H01 0120
   Revisie: --------    Serienummer: --------------
   Codering: 039A00004F200200
   Werkplaats#: WSC 05311 000 08193
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
   ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
   VCID: 3FDABDBAE7F8BB4FF0C-806A
   Vermogensmodule 1 voor led-koplamp: links:
   Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo li.  H09 0003
   Codering: E02400
   Vermogensmodule 1 voor led-koplamp: rechts:
   Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 7PP 941 572 AB    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo re.  H09 0003
   Codering: E02400
   Vermogensmodule voor linkerkoplamp:
   Subsysteem 3 - Onderdeel No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H02 0003
   Codering: E02400
   Vermogensmodule voor rechterkoplamp:
   Subsysteem 4 - Onderdeel No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H02 0003
   Codering: E02400
Adres 5F: Informatie Electr. (J794)       Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 035 864 B    HW: 3Q0 035 864 B
   Component: MU-S-N-ER     H31 0363
   Serienummer: VWZAZ2T1552369
   Werkplaats#: WSC 131071 1023 2097151
   ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW48.rod
   Weergave- en bedieningseenheid 1 informatie-elektronica:
   Subsysteem 1 - Onderdeel No SW: 3G0 919 605 D    HW: 3G0 919 605 D
   Component: ABT_Std-2_Nav  H43 4064
   Serienummer: VWZ6Z9S2050823
   Sticker met gegevens:
   Subsysteem 2 - Onderdeel No SW: 5NA 919 866 AR    HW: -----------
   Component: ECE AS 20/21  --- 1430
   Serienummer: --------------------
Adres A5: Vr.Sens.Best.Assist (R242)       Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
   Onderdeel No SW: 3Q0 980 654 F    HW: 3Q0 980 654
   Component: MQB_B_MFK     H04 0220
   Serienummer: 22071611K21745
   Codering: 0004080200000401002213448040A10000000E300040
   ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
   ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
   VCID: 3A2CCCAEFCDA9E67C72-806E
Adres CA: Schuifdak (J245)       Labels:| 4M0-907-594.clb
   Onderdeel No SW: 4M0 907 594 D    HW: 4M0 907 594
   Component: SAD_STG_1     011 0003
   Codering: 008040748202
   ASAM Dataset: EV_SunRoofCONTIAU736 004008
   ROD: EV_SunRoofCONTIAU736_004.rod
   VCID: 372AD59ACFC8830F38C-8062
Einde-------(Verstreken Tijd: 01:50, VBatt start/eind: 12.9V/13.0V)--------
Best laat je ook de tankklep ontgrendeling nakijken/vervangen gezien dat wel een issue blijkt te zijn bij de B8 en eens kom je dan in de situatie dat je wil tanken en deze niet meer open wil.
Ook de can-bus problemen lijken een probleem (zie BCM en ACC radar), Kessy heeft ook problemen maar dat kan dan sleutel gerelateerd zijn.
Ivm de elektrische achterklep motoren, deze zitten bij de B8 altijd in de plaats waar de gasveren normaal zitten. De motoren achter de dakhemel is bij de 3C en B7 zo.
@Ozzy,
Volgend mij heb ik de juiste camera, zie foto hieronder.
Weet je ook waar de vrijgave in VAG COM zit, zodat lane assist actief wordt?
Wellicht dat de verkeersborden detectie niet aan staat? Hoe kan ik dat checken?
@wulfke
Goed te horen dat elektrische achterklep in de gasveren zit (ik had hiervoor een 3C).
Weet je ook waar ik deze gas20201129_194458b.thumb.jpg.37f461d497617297b9444aae2fa18e6d.jpgveren kan bestellen?
Wat heb ik allemaal nodig?
Dat is inderdaad de juiste camera in de voorruit, maar gezien jouw vcds log was deze info er al en gezien adres A5 aanwezig is de camera voor lane assist aanwezig en verkeersborden herkenning. Je zou eventueel eens kunnen vergelijken met iemand die de lane assist er wel in heeft zitten en hiermee de codering controleren en kijken of de verschillen in de codering betrekking hebben op de lane assist functie. In het adaption menu zal er ongetwijfeld ook wel instelmogelijkheden zijn om dat te finetunen.
Ivm de elektrische achterklep heb je de 2 klep motoren nodig, de kabelset, knopje voor in de klep, sluit slot en de klep module (deze zit nu apart tov de klep motoren). Uiteraard komt er ook coderen aan te pas.
aangepast door wulfke
Met de link van "Passat Rdi" de lane assist aangezet (bedankt). Bij aanzetten kwam er een foutmelding, waarschijnlijk is er iets met de camera module of toch alleen CAN bus. Het lijkt nu wel te werken, ook verkeersbord nu in info schermpje.
Lane assist en andere opties wacht ik ff mee totdat ik bij verkoper ben geweest.
Weet iemand waar ik de achterklep onderdelen kan kopen? Liefst 2e hands.
18 minuten geleden, Keimpe.van.Willigen zei:
bedankt Ozzy, alleen duurder dan ik had verwacht 😬
Er er voor de elektrische achterklep B8 ook de voet bewegingssensor om te openen, of is dat voor de latere versies?
Voor de voetbeweging moet je een apart pakket er bij hebben.
En je moet volgens mijn dan ook kessy hebben.
