dehemel Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 (aangepast) Goedemiddag, Kan iemand ook aangeven waar ik de camera module kan vinden van mijn achteruit rij camera van mijn Passat B7 Zie graag jullie reacties....... 13 november, 2020 aangepast door dehemel Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 Welk type systeem is in uw wagen aanwezig ? RNS510 - RNS315 - RNS310 ? Als uw beeld overschakelt naar achteruitrijcamera en u draait aan het stuur, bewegen de Rood,geel groene lijnen dan mee met de stuurbeweging ? Veel vragen, maar het is zo dat er verschillende systemen beschikbaar zijn en deze ene setup maakt gebruik van een module tussen HU en de camera, het ander systeem is gewoon dat de camera rechtstreeks op de HU gekoppeld zit. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dehemel Geplaatst 13 november, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 Ik heb een RNS315 systeem en er wordt mij een camera met module aangeboden. Dus op dit moment heb ik nog niets en zou dit wel graag willen inbouwen..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 (aangepast) Ah, u wenst achteraf een camera in te (laten) bouwen. Er zijn 2 systemen mogelijk. Ofwel een low end camera (zonder module) of een high end camera (met module) Verschil is ook de beeldvorming en het type camera. High end camera systeem stuur een PAL signaal naar de module, deze verwerkt het beeld en vormt het om naar RGB welke dan kan verwerkt worden door het RNS systeem. Het High end systeem heeft als verschil dat er actieve inparkeerlijnen op het scherm te zien zijn. Hierbij krijgt u een richting te zien waar de wagen zal terecht komen wanneer u de stuurhoek niet zou aanpassen. Bij een low end systeem wordt er een RGB camera geplaatst en gaat deze rechstreeks naar de RNS zonder enige module ertussen. Volgens evaringen zou het beeld iets scherper en duidelijker zijn. Ook hier zijn inparkeerlijnen te zien maar deze zijn statisch en geven gewoon een fictieve parkeermogelijkheid aan. Uiteraard is dan ook dat het low end systeem iets goedkoper zal zijn dan het high end systeem. 13 november, 2020 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 dan heb je ook nog de kabelboom nodig Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 (aangepast) 2 uren geleden, dehemel zei: Goedemiddag, Kan iemand ook aangeven waar ik de camera module kan vinden van mijn achteruit rij camera van mijn Passat B7 Zie graag jullie reacties....... de module zit rechts achter in de koffer bak achter de bekleding, mits je een high end camera heb. 13 november, 2020 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 Maar beter nog neem je een discovery media. Daar kan heel simpel en goedkopere hd camera op een van bijvoorbeeld Alieexpress Met nog veel beter beeld ook nog En sneller systeem beter geluid en te veel opties om op te noemen. O.a dab+ als je er een neemt met dab+ Er zijn er al meerdere die de overstap gemaakt (Passat Rdi levert deze tegen een vriendelijke prijs )En om het af te maken zou je ook nog een helix subwoofer kunnen nemen orginel vw elke cent waard Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 Als de TS een low end camera wenst dan kan dat ook perfect met een ali express setje op zijn bestaand RNS systeem. Daarvoor hoeft nog niet per se een Discover media systeem geplaatst te worden. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 Klopt maar er mag toch ook aangeven worden wat ee ook zou kunnenVerstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 13 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 november, 2020 4 uren geleden, wulfke zei: Als de TS een low end camera wenst dan kan dat ook perfect met een ali express setje op zijn bestaand RNS systeem. Daarvoor hoeft nog niet per se een Discover media systeem geplaatst te worden. Denk dat Mike aandelen heeft. Wil iedereen een DM aanpraten🤣 Verplaatst. Heeft niks met site feedback te maken 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 14 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2020 Aandelen zeker niet gewoon de ervaring met een dm en merk gewoon hoeveel beter die is dan 510 zelfs mk5 van me vriendin zit me oude 510 maar die zou ik toch niet meer willen... laat staan de 315 . Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 14 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 14 november, 2020 57 minuten geleden, mikerosauer zei: Aandelen zeker niet gewoon de ervaring met een dm en merk gewoon hoeveel beter die is dan 510 zelfs mk5 van me vriendin zit me oude 510 maar die zou ik toch niet meer willen... laat staan de 315 . Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk Ja het is amazing Mike. Joh zie je de emoticon er niet achter? Je hebt helemaal gelijk hoor. Maar de 1 is tevreden met een 310 en de ander hoeft hem niet. Ieder zn ding. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dehemel Geplaatst 16 november, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2020 Maar begrijp ik het goed dat er een normale Low end camera direct zonder modules op de RNS315 kan worden aangesloten. As ik wil overstappen naar een DM systeem wat heb ik dan nodig voor mijn Passat B7 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 16 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2020 Klopt, een gewone RGB camera kan rechtstreeks aan de RNS gekoppeld worden. Je moet de camera enkel voorzien van een massa en een plusje (komende van bvb de achteruitrijlichten) en dan zwarte connector aansluiten achterop de RNS. Dan nog coderen dat er een camera aangekoppeld is en dan zou dit moeten werken. Over het ombouwen naar een DM systeem kan @Passat Rdi u wel meer vertellen en all in one formule aanbieden met een gerichte prijsindicatie indien dit uw interesse zou opwekken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 16 november, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 16 november, 2020 (aangepast) Benodigdheden discover media in passat b7. Dm 5c0035680 Quadlock verloop van rns naar mib Usb hub voor carplay Geschikte camera met ntsc signaal Eventueel fm dab antenne als je besluit voor een dab toestel. Eventueel gps antenne als die er niet in zit. Eventueel microfoon als die er niet in zit. Heb alles liggen op dab antenne na😁 16 november, 2020 aangepast door Passat Rdi 5 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanerr Geplaatst 16 januari, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 16 januari, 2021 On 13-11-2020 at 14:39, wulfke said: Ah, u wenst achteraf een camera in te (laten) bouwen. Er zijn 2 systemen mogelijk. Ofwel een low end camera (zonder module) of een high end camera (met module) Verschil is ook de beeldvorming en het type camera. High end camera systeem stuur een PAL signaal naar de module, deze verwerkt het beeld en vormt het om naar RGB welke dan kan verwerkt worden door het RNS systeem. Het High end systeem heeft als verschil dat er actieve inparkeerlijnen op het scherm te zien zijn. Hierbij krijgt u een richting te zien waar de wagen zal terecht komen wanneer u de stuurhoek niet zou aanpassen. Bij een low end systeem wordt er een RGB camera geplaatst en gaat deze rechstreeks naar de RNS zonder enige module ertussen. Volgens evaringen zou het beeld iets scherper en duidelijker zijn. Ook hier zijn inparkeerlijnen te zien maar deze zijn statisch en geven gewoon een fictieve parkeermogelijkheid aan. Uiteraard is dan ook dat het low end systeem iets goedkoper zal zijn dan het high end systeem. Eventjes hierop terugkomend.. Ik kan voor goedkoop een high camera overnemen maar heb dus behalve de bekabeling ook nog een module nodig tussen de camera en de rns510? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 17 januari, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2021 9 hours ago, Kanerr said: Eventjes hierop terugkomend.. Ik kan voor goedkoop een high camera overnemen maar heb dus behalve de bekabeling ook nog een module nodig tussen de camera en de rns510? als we praten over de orginele camera dan heb je inderdaad een module nodig 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Kanerr Geplaatst 17 januari, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2021 Dan zeg ik een 'bedankt maar nee bedankt' voor de high camera Rustig verder zoeken, moet zeggen daf het toch wel moeilijk is om een fatsoenlijke camera te vinden. Of het wordt een Ali camera Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 17 januari, 2021 Rapporteer Share Geplaatst 17 januari, 2021 Dan zeg ik een 'bedankt maar nee bedankt' voor de high camera Rustig verder zoeken, moet zeggen daf het toch wel moeilijk is om een fatsoenlijke camera te vinden. Of het wordt een Ali cameraDie modules met kabel boom zijn er ook op Alieexpress Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
dehemel
Goedemiddag,
aangepast door dehemelLink naar reactie
18 antwoorden op deze vraag
