Inklapbare spiegels: duurmodule accepteert codering niet
lonnebol
Van @oele heb ik zijn inklapbare buitenspiegels en bijbehorende stuurmodules overgenomen. Het gaat hierbij om 1K0 959 701 Q voor de bestuurderskant en 1K0 959 702 Q voor de bijrijderskant. Vanmiddag de bestuurderskant geinstalleerd. In eerste instantie enkel de module en toen getest met de nieuwe spiegel. In eerste instantie was ik verheugd dat de spiegel inklapte toen ik het knopje in de deur omdraaide naar het inkapsymbool. Echter klapte de spiegel niet uit toen ik de knop weer van het inklapsymbool afdraaide.
Nu heb ik even de codering uitgelezen en deze stond op 503. In de long coding helper van VCDS stond byte 1, bit 4 Folding Mirrors installed niet aangevinkt. Ik zou verwachten dat dit wel moet, dus aangevinkt en op Do It! gedrukt. Dan komt de melding "Code rejected. Error 31: Request out of range".
Daarnaast heb ik even de pinbezetting van de module vergeleken met de stekker die de deur in komt (20-polige stekker).
Op de module zijn er geen pinnen op plek 5, 14 en 17.
Op de stekker in mijn deur ontbreken pinnen 4, 5, 11, 14 en 17.
Het verschil is dan dus 4 en 11.
Daarnaast heeft de spiegel voor de bestuurderskant ook een dimbare spiegel. Zijn dit de ontbrekende pinnen?
Waar gaat het nu fout; in de codering, het ontbreken van de pinnen of een combi?
38 minuten geleden, lonnebol zei:
Nee, helaas.
De 020 is goed te vinden, maar die 018 kan ik nauwelijks vinden. Even los van de stealer.
Kan het trouwens zijn dat de prijs van €15,25 voor een zakje van vijf stuks is of zou het echt maar één draadje zijn voor die prijs?
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
geloof me is maar 1 draadje, knip je in 2en dan heb je er 2
aangepast door Diver
Zojuist, Diver zei:
maar wel aan beide kanten een pin. @diver wat kost zo een 4B0 971 833 connector ? gezien daar de 018 pinnen al in zitten (1 van de weinige connectoren waar al pinnen in zitten.)
Op 2-2-2021 om 14:36, wulfke zei:
Maar dan niet volgens de beschrijving welke werd meegegeven. En ook niet met VCDS.
@wulfke ik heb B7 motoren en kan met VCDS mn spiegels laten in klappen, of op contact of met AB of met deur open, of ben ik nu de draad kwijt.
4 uren geleden, Diver zei:
Dat klopt, maar de TS heeft de oude generatie motoren waarbij dit adaption menu niet beschikbaar is. Dan volgde de reactie dat het met de max3 gen motoren ook kan. Dat klopt enigzins maar niet op de gewone manier zoals bij de B7 motoren. Bij de max3 gen motoren moet je rechstreeks de Eeprom dump herschrijven.
Exact. Laatst nog een b6 gedaan :)
Vandaag eindelijk de tijd gehad om de bedrading voor de dimmen de buitenspiegel te plaatsen nu ik eindelijk de juiste contacten binnen heb. Helaas dimt de buitenspiegel (nog) niet. Alles is aangesloten. Ik heb ook nog de aansluiting achterop de spiegel gecontroleerd. Pin 4 van de binnenspiegel naar pin 2 van de deur en pin 5 naar pin 3.
Is er nog een manier om iets te controleren? Komt er bijvoorbeeld gewoon 12 volt op de aansluiting met de buitenspiegel connector te staan? Dan zou ik dat nog kunnen meten.
aangepast door lonnebol
Dimt je binnenspiegel wel als je daar met een zaklamp op schijnt?
Je zou dan gewoon een multimeter aan kunnen sluiten op de twee draadje bij de spiegel om te zien of de spanning veranderd.
Binnen gaat hij in no-time naar gedimd. Ik ga het nu eens meten op de connector.
Ik heb de oorzaak gevonden denk ik: in de spiegelvoet zitten weliswaar zes pinnen, maar naar pin 4 en pin 5 loopt geen draad vanuit de spiegel. Ik heb mezelf dus bij gemaakt met een dode mus toen ik alle pinnen zag zitten.
Op 14-11-2020 om 20:48, wulfke zei:
De dimmende binnenspiegel had ik ook maar deze had geen pinnen naar buiten om de "externe" dimmende spiegel aan te sturen. Dus als je 6 polige dimmende spiegelstekker maar 4 draden heeft dan heb je pech. Heeft ie 6 draden dan heb je geluk.staat trouwens ook die handleiding van het aansluiten van de dimmende buitenspiegel
Dat had ik inderdaad ook gelezen, maar toen ik een tijd geleden de kunnen zag zitten was ik er vanuit gegaan dat daar ook wel bedrading in zou zitten.d94fccbf03f96c44949c07e997ca59fb.jpg
