Inklapbare spiegels: duurmodule accepteert codering niet
lonnebol
Van @oele heb ik zijn inklapbare buitenspiegels en bijbehorende stuurmodules overgenomen. Het gaat hierbij om 1K0 959 701 Q voor de bestuurderskant en 1K0 959 702 Q voor de bijrijderskant. Vanmiddag de bestuurderskant geinstalleerd. In eerste instantie enkel de module en toen getest met de nieuwe spiegel. In eerste instantie was ik verheugd dat de spiegel inklapte toen ik het knopje in de deur omdraaide naar het inkapsymbool. Echter klapte de spiegel niet uit toen ik de knop weer van het inklapsymbool afdraaide.
Nu heb ik even de codering uitgelezen en deze stond op 503. In de long coding helper van VCDS stond byte 1, bit 4 Folding Mirrors installed niet aangevinkt. Ik zou verwachten dat dit wel moet, dus aangevinkt en op Do It! gedrukt. Dan komt de melding "Code rejected. Error 31: Request out of range".
Daarnaast heb ik even de pinbezetting van de module vergeleken met de stekker die de deur in komt (20-polige stekker).
Op de module zijn er geen pinnen op plek 5, 14 en 17.
Op de stekker in mijn deur ontbreken pinnen 4, 5, 11, 14 en 17.
Het verschil is dan dus 4 en 11.
Daarnaast heeft de spiegel voor de bestuurderskant ook een dimbare spiegel. Zijn dit de ontbrekende pinnen?
Waar gaat het nu fout; in de codering, het ontbreken van de pinnen of een combi?
Boven in je foto's eerste post. Of je bent genaaid met koop dat er gezegd is dat het een originele is, maar ik vermoed cloon.
Ahhh, scherp gezien. Ik heb de stekker afgelopen zomer direct bij Ross-Tech in de VS gekocht. Ik meen dat op de laptop ook versie 20.x.x draait. Zat allemaal mooi in een doosje van VCDS ook.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7.2 met Tapatalk
Ik zie in 1 van jouw foto’s dat de VCDS versie 20.4.2 is, maar dat equipment number nog op 0 staat.
Pas deze eens aan in de instellingen?
Sommige modules accepteren namelijk geen codering als deze op 0 staat
Bij settings in vcds? Wat moet ik daar dan invullen?
vaak wordt er hiet 12345 123 12345 ingevuld
Ingesteld, maar hij blijft out of range geven. Kan het zijn dat het überhaupt niet hoeft/kan en dat de spiegels toch inklappen. Bij Oele heeft het zo gewerkt en met codering 503 is de spiegel wel ingeklapt. Enkel het uitklappen werkt niet.
Als die WSC code op 0 staat krijg je normaal een andere waarschuwing geen request out of range waarschuwing. Niet per ongeluk je deuren op slot gedaan?
Op slot toen ik wilde uitklappen? Nee. Maar stel dat dat wel zo was, dan zou de spiegel daarna toch gewoon moeten uitklappen als je de auto opent en het contact aanzet?
Probeer eens de auto op slot te doen en met de afstand bediening te openen en dan contact aan en of de spiegels dan uitklappen? Soms met het knopje in/uitklappen pakt hij het bij mij ook niet elke keer. Of ik draai hem de verkeerde kant op. Je moet volgens mij altijd van de inklapstand naar L draaien.
Check ook even in je module overzichtscherm of het .max3 motoren zijn voor de zekerheid.
Bestuurderskant sowieso dus. Bijrijder moet ik nog installeren.
Ik zal zo even testen. Ik heb voor nu de oude spiegels weer erop zitten.918f61f32e97d3aca3ebf9edc3581a46.jpg
Het lijkt wel alsof hij de codering terug heeft gezet. Het zou wel eens kunnen doordat je aan de passagierszijde nog een andere module hebt zitten. Ik zou ze beiden tegelijk uitwisselen. Ze werken nauw samen met elkaar ook. Het zijn volgens mij master slave modules.
4 minuten geleden, Roy_01 zei:
Heeft dat Master en Slave niet met een gen4 te maken met voor master en achter slave
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Component: TUER-SG FT    002 0329
   Revision: 12101005    Serial number: 0001530550
   Coding: 0011FF
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 2615F6285866AD8B08F-8072
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0407
   Serial number: 00000002124110
   Coding: 0000D0
No fault code found.
aangepast door Diver
5 uren geleden, lonnebol zei:
Dan heb je originele.
26 minuten geleden, lonnebol zei:
Het is gelukt! Ik heb nu beide modules geïnstalleerd en beide inklapbare spiegels geïnstalleerd en ze gaan beide in en weer open.
Ik ga ze nu installeren op de deuren. Nu kan ik ook niet meer wachten.
Goed man, nu kan het genieten beginnen. nu nog coderen met de sleutel en klaar is kees. De knop om de auto te sluiten lang indrukken en de spiegels gaan dicht, en met de deur open doen of sleutel in het contact en ze gaan weer open.
1.Selecteer [42-Door Elec, Driver]
2.Klik [Security Access - 16]
3.Voer de code "04354" in en klik op "Do it!"
4.Als je terug bent op vorige menu, klik hier op [Adaptation -10]
5.Selecteer hier het volgende kanaal: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 (het zit wel beetje ver naar beneden, wees geduldig)
6.Als je het hebt geselecteerd, dan zie je dat de waarde 90 is. Je hebt hier 2 opties : 1.95 - Slot knopje ingedrukt houden om je spiegels te laten klappen en uitklappen bij motor aan.
2.99 - Slot knopje ingedrukt houden om je spiegels te laten klappen en uitklappen bij openen van deur.
7.Klik op "Do it!" en vervolgens op "Yes"
8.Je krijg een bericht te zien dat het is geaccepteerd, klik "OK" en controleer de waarde wat je hebt gewijzigd.
9.Je bent klaar...
Of zo, net hoe nieuw de software is.
5.Selecteer hier het volgende kanaal: ENG109279-System_Parameter_0     ,7F BE 0F 34 00 0D C3 51 90 F2 07 E4 E4 62 00 28 ,
9.Je bent klaar...
En dit met de nieuwe software versie
9.Je bent klaar...
en dit met de nieuwe software
ENG109297-System-Parameter Block -and- ENG109279-System_Parameter_0 both contain the Byte 8 value of 90 that would have previously been shown in
ENG109279-ENG99426-System_Parameter_0-System Parameter Byte8.
Dat is nu weer jammer dan.
Ja, helaas. Maar zo kan ik het later nog een verdere upgrade geven
Zou de mirror dip voor de bijrijderskant bij achteruit het wel moeten doen? Ze hebben memory (de spiegels), maar ik heb geen memory stoelen.
4 minuten geleden, lonnebol zei:
Ja, helaas. Maar zo kan ik het later nog een verdere upgrade geven emoji16.png
Daar hoef je geen memory stoelen voor te hebben werkt zo ook, mits je spiegel er mee uitgerust is
Pasagiers spiegel kantelen.pdf
