Virtuel cockpit achteraf inbouwen op Passat GTE
Jim78
En de MOST glasvezelinterface moet wel te activeren zijn in de DM of DP. Dat was bij mij het probleem waardoor het uiteindelijk niet mogelijk was Dynaudio in te bouwen. Dat maakt ook gebruik van de Most bus, net als de TV-tuner en AID. Max 4 devices op de most bus.
Heb je een DM of een DP, en wanneer is je auto geproduceerd?
Edit: zie nu ineens de post hierboven. 05-2015 klinkt als mei 2015, dan heb je MJ 2016. Dat scheelt al. Die van mij is net wat ouder en is MJ2015.
  • 2 months later...
Ik kwam een Ali aftermarket ombouw tegen voor dit.
Over de kwaliteit kan je twijfelen uiteraard, maar ik vond het er zeker niet verkeerd uit zien.
Omdat je een deel van de elektronica van oude klokken over bouwt, is het min of meer plug en play.
  • 9 months later...
  • 8 months later...
Ook hier heeft de emotie van de ratio gewonnen: ik heb net een virtual cockpit besteld voor mijn GTE en ga deze laten inbouwen en inleren bij Cartronics. Een rib uit mijn lijf, maar afgezien van de voorruit is dit toch wel het meest bekeken onderdeel van mijn auto 😉
  • 1 month later...
Past helaas niet. Startblokkering Vd nieuwe type werkt anders.
Er is 1 optie maar met risico en dat is de Tiguan hybride te gebruiken. Die is net als de facelift. Echter niet alle weergaven zijn beschikbaar o.a. GTE weergave en je ziet een Tiguan ipv een Passat. Dat is aan te passen door te flashen naar een magotan ( Chinese Passat )
  • 1 month later...
Op 1-7-2022 om 21:35, StefanT zei:
Nou, het heeft even geduurd, maar de cockpit is geïnstalleerd. Cartronic was op vakantie, dus eerst geprobeerd bij een andere toko. Die kregen de sleutels niet ingeleerd. Op de standaard manier lukte het niet. Cartronic kreeg het uiteindelijk wel voor elkaar. Ik heb nu de bijzonder prettige combi van het headup display met de virtual cockpit: altijd alle informatie recht voor mijn neus!
