Procaliber Geplaatst 19 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2020 Nu het kouder word valt het mij op dat de Climatronic niet meer verwarmd, na het uitlezen kwamen deze meldingen naar voren. Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen? Ik heb de laatste tijd niets aangepast aan de Passat. Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A Component: Climatronic 120 X040 Revision: 00002001 Coding: 0000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Climartonic A01001 ROD: N/A VCID: 295E31EF48FDC30ACB-807C No ASAM data for: "EV_Climartonic" (VW36 *) 3 Faults Found: 9473137 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 6 Mileage: 193568 km Date: 2020.09.18 Time: 16:34:45 9473393 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 38 Reset counter: 24 Mileage: 193557 km Date: 2020.09.18 Time: 11:47:23 9479699 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 18 Mileage: 193658 km Date: 2020.09.21 Time: 07:57:15 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2020 Is dat de originele clima unit? hij heeft nl geen codering 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 maxx007at Geplaatst 19 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2020 ... Coding: 0000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ... Als ik dit stukje zo lees, dan is je paneeltje zijn codering kwijt. Heb je al eens geprobeerd om hem opnieuw te coderen?Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Procaliber Geplaatst 19 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2020 (aangepast) Was me nog niet opgevallen thanks! Nu ik hem weer gecodeerd heb krijg ik deze melding: 9473393 - Motor for Right Temperature Flap B108D 71 [009] - Actuator stuck Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 239 Mileage: 194145 km Date: 2076.14.04 Time: 20:56:05 Wat mij nu opvalt is dat uit de linker 2 blazers lauwe lucht komt en de 2 rechtse koude 19 oktober, 2020 aangepast door starsky Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 19 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 19 oktober, 2020 Eerst nog even basis settings doen. Dan leert hij de begin en eind stand van de flappen in. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Procaliber Geplaatst 20 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2020 Ik heb de basis settings toegepast, hij lijkt nu wel warmer te blazen links. De 2 rechters roosters blazen nog koude lucht. Deze meldingen zijn voor de basis settings: Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb Control Module Part Number: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A Component and/or Version: Climatronic 120 X040 Software Coding: 0618004008 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW36) ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 295E31EF50FDC30ACB-807C 3 Faults Found: 9473393 - Motor for Right Temperature Flap B108D 71 [009] - Actuator stuck Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 241 Mileage: 194146 km Date: 2076.14.05 Time: 07:37:07 9473394 - Motor for Right Temperature Flap B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 194184 km Date: 2076.14.05 Time: 17:17:06 9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater B10A6 13 [008] - Open Circuit Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 26 Mileage: 194146 km Date: 2076.14.05 Time: 07:46:42 Deze error kreeg ik na de basis settings: Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A Component: Climatronic 120 X040 Revision: 00002001 Coding: 0618004008 Shop #: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 295E31EF48FDC30ACB-807C 1 Fault Found: 9473394 - Motor for Right Temperature Flap B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 241 Mileage: 194184 km Date: 2020.10.20 Time: 19:06:51 Heeft ie de basis setting niet kunnen uitvoeren? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2020 Jawel, hieruit blijkt dat de weerstand in de stelmotor versleten is. Je evt nog kunnen proberen om de basis setting meerdere keren achter elkaar te doen. Soms schiet hij er weer in en heb je weer warmte aannde bijrijderskant. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Procaliber Geplaatst 20 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2020 Oke dus toch wat gevonden, thanks! Weet je toevallig ook welke stelmotor ik moet hebben? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 20 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 oktober, 2020 De weerstandjes in de stelmotor. de rechter is bij jouw niet goed. Zit onder t dashboard rechterkant midden tunnel. hel of a job om ze eruit te krijgen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Procaliber Geplaatst 21 oktober, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2020 Leuke opgave zeggen we maar zo haha Ik heb even lopen zoeken in Etka, zou ik dan deze moeten hebben? 3C0 907 511 R Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 dieseltje Geplaatst 21 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 oktober, 2020 Dat zijn idd die motoren. naar t uitbouwen is t meeste werk omdat je bijna niet bij de schroeven kunt. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Procaliber
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
ROD: N/A
3 Faults Found:
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 6
Mileage: 193568 km
Date: 2020.09.18
Time: 16:34:45
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 38
Reset counter: 24
Mileage: 193557 km
Date: 2020.09.18
Time: 11:47:23
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 18
Mileage: 193658 km
Date: 2020.09.21
Time: 07:57:15
10 antwoorden op deze vraag
