Climatronic verwarmt niet
Procaliber
Nu het kouder word valt het mij op dat de Climatronic niet meer verwarmd, na het uitlezen kwamen deze meldingen naar voren.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Ik heb de laatste tijd niets aangepast aan de Passat.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 A    HW: 5K0 907 044 A
   Component: Climatronic   120 X040
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climartonic A01001
   ROD: N/A
   VCID: 295E31EF48FDC30ACB-807C
No ASAM data for: "EV_Climartonic" (VW36 *)
3 Faults Found:
9473137 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 6
                    Mileage: 193568 km
                    Date: 2020.09.18
                    Time: 16:34:45
9473393 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 24
                    Mileage: 193557 km
                    Date: 2020.09.18
                    Time: 11:47:23
9479699 - ROD - Unknown Error Code
          - 00 [008]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 193658 km
                    Date: 2020.09.21
                    Time: 07:57:15
10 antwoorden op deze vraag
   Coding: 0000000000
Als ik dit stukje zo lees, dan is je paneeltje zijn codering kwijt. Heb je al eens geprobeerd om hem opnieuw te coderen?
Was me nog niet opgevallen thanks! Nu ik hem weer gecodeerd heb krijg ik deze melding:
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 71 [009] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 194145 km
                    Date: 2076.14.04
                    Time: 20:56:05
Wat mij nu opvalt is dat uit de linker 2 blazers lauwe lucht komt en de 2 rechtse koude
aangepast door starsky
Ik heb de basis settings toegepast, hij lijkt nu wel warmer te blazen links. De 2 rechters roosters blazen nog koude lucht.
Deze meldingen zijn voor de basis settings:
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 A    HW: 5K0 907 044 A
  Component and/or Version: Climatronic   120 X040
           Software Coding: 0618004008
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (VW36)
                       ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
                      VCID: 295E31EF50FDC30ACB-807C
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 194146 km
                    Date: 2076.14.05
                    Time: 07:37:07
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 194184 km
                    Date: 2076.14.05
                    Time: 17:17:06
9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
          B10A6 13 [008] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 26
                    Mileage: 194146 km
                    Date: 2076.14.05
                    Time: 07:46:42
Deze error kreeg ik na de basis settings:
   Revision: 00002001
   Coding: 0618004008
   Shop #: WSC 12345 123 12345
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 194184 km
                    Date: 2020.10.20
                    Time: 19:06:51
Heeft ie de basis setting niet kunnen uitvoeren?
