weet iemand wat de pin beztting is van de connectoren die aan de BCM zitten?
Ik heb vandaag mijn trekhaak elektra aangesloten (2 draadjes op de can-bus in connector A en nog 1 in connector C).
Omdat aan te kunnen sluiten, heb ik de connectoren uit de BCM gehaald.
De trekhaakmodule werkt, want als ik het even controleer met een fietsendrager, doet de verlichting, remlichten en knipperlichten het gewoon...
Maar ik krijg nu een foutmelding van de ACC dat deze niet actief is. Nu weet ik niet of dat komt door het ontkoppelen van de accu of dat er mogelijk iets niet goed zit bij 1 van die connectoren. Als het iets met de connectoren is, kan ik nog even kijken of er pinnetje scheef zit, de connector nog een keer opnieuw vastzetten etc...
Ik heb al heel wat zitten zoeken, maar kan de pin-layout van de connectoren niet vinden... help!!
richardo128
gr. Richard
16 antwoorden op deze vraag
