Beste rij-stand voor de GTE ?
koert
Heb afgelopen week een test gedaan wat nou eigenlijk de meest zuinige rij-stand is in puur elektrisch rijden.Ik dacht namelijk dat regeneratief rijden met de DSG op de " B" stand het zuinigst was,omdat je dan immers met "1 pedaal " rijd en hij steeds de bijlaad bij gas los...Blijkbaar is dit dus niet het zuinigst en is de D stand voordeliger,de auto rolt dan veel langer uit wat dus effectiever is dan de accu's opladen,
Ik vind t jammer dat ik dat ontdekt had want was er van overtuigt dat de B stand veel voordeliger was en bovendien ook leuker om te rijden..
Verder ook gemerkt dat t voorverwarmen van de auto op de kabel vervolgens ook heel veel scheelt.
De test bestond uit:
- 6 Dagen achter elkaar exact dezelfde rit,deze bestond uit n stukje snelweg,daarna een "80" weg met veel stoplichten en nog wat straten.De enkele reis afstand bedroeg 24 Km
1e twee dagen; accu's volgeladen (gaf 50km aan) gereden in B stand--> echte actieradius 35 km..
2e 2 dagen; auto en accu's voorverwarmd tot 21gr en accu's volgeladen (gaf 51km aan) gereden in B stand ---> echte actieradius 42km
3e 2 dagen:auto en accu's voorverwarmd tot 21gr,accu's volgeladen(gaf 52km aan)gereden in D stand ---> echte actieradius 48 km !!
Zo'n verschil had ik zelf niet verwacht,het scheelt dus wel 13 Km !! of je in B of D stand rijd en de auto en accu's op temperatuur zijn of niet...wow
In de laatste stand haalde ik dus ook precies weer tot de oprit en had nog 1 km over.
Wel fijn om te weten wat ik vooral in de Winter moet doen..
Overigens is in Hybride modus bij lange ritten de B stand wel weer effectiever had ik t idee bij afgelopen vakantierit naar Frankrijk,Je houd dan steeds genoeg over in de accu's om bij steil of lang bergop een flinke elektrisch boost te houden wat natuurlijk veel zuiniger is dan met benzine bergop.
Ik ben benieuwd of je je standkachel aan de praat krijgt, zou mooi zijn. Even een mailtje naar Webasto kan ook natuurlijk, nooit geschoten is altijd mis.
Vanmorgen een kwartier na geprogrammeerde vertrektijd ingestapt, auto hing aan mijn 16A wallbox (Lolo2 via NewMotion). Auto was best aardig opgeawarmd, bij 2 graden buitentemperatuur.
15 uren geleden, tvc15 zei:
Daar heb je wat aan! In NL kan je geen ‘echte’ standkachel bestellen af fabriek op de GTE, in Duitsland wel. Ik ben benieuwd of @bert111 een echte standkachel (op benzine) op z’n Zweedse schone heeft. Lijkt me typisch iets dat praktisch iedereen in Zweden meebestelt.
Ik zou het niet weten hoor ... wat ik wel weet is dat op de BMW met een 15 min opwarmen voor vertrek ik lekker warm zit met 21°
Haha geweldig,zoals ik al zei,de auto heeft steeds meer leuke verassingen en dat na een jaar...Vanavond de "echte" webasto standkachel geprobeerd.Ik kwam ineens in menu's die ik nog nooit gezien had en blijkbaar dus bij de standkachel horen.Ook hier kun je een wegrijdtijd programmeren maar werkt alleen via menu of een afstandsbediening en niet de app.
Auto stond met bevroren ruiten ijskoud en met haast lege accu (5km) voor de deur.Expres nog geen lader aangesloten om zeker te weten dat t verwarmen toch niet daar vandaan komt.Kachel aangezet met de "direct verwarmen" knop......Auto begon zachtjes te blazen en loeien ...Binnen een kwartier,alle ruiten ontdooid en écht 23 graden binnen.....geweldig!...Nooit gewetenen echt wel een vétte! optie...heel blij mee...nu nog effe een afstandsbediening ergens vandaan halen want die wil ik nu ook natuurlijk
Kijk, daar heb je tenminste wat aan. Ik ga het morgenochtend eens testen. Aanzetten via de website, niet de app. Eens kijken of dat hok wil verwarmen.
De app of de webportal is volgens mij t zelfde ,de portal kan niet meer of iets anders dan de app ...
ok......anders als in sneller?..
Dat is wel mijn ervaring. Ik heb diverse malen gehad dat ik de auto wilde verwarmen/koelen via de app en dat de actie wel erg lang duurde. Via de site reageert het allemaal net even wat sneller.
13 minuten geleden, koert zei:
door m op ventileren te zetten?
Verwarmen op koelen of ventileren ofzo zetten. Er staat er i.i.g. een andere optie onder en die moet je hebben.
aangepast door Ozzy
De GTE heeft een elektrisch aangedreven aircopomp, bij vooraf klimatiseren ‘s zomers koelt hij dus geweldig, daar voegt de standkachel dus niets toe.
Dacht ik ook ja, met klimatiseren kan ik electrische koelen of verwarmen,met interieur voorverwarmen kan ik dmv de (benzine) standkachel voorverwarmen of alleen ventileren.Ik heb dus de keus uit twee.Als t extreem koud is kan ik dus t beste via de standkachel voorverwarmen en via de kabel dan alleen laden tot vertrektijd zodat de accu's ook voorverwarmd zijn.Dat is denk ik t meest effectief en sowieso t snelst om de auto echt warm te krijgen..
