(dit bericht is gemaakt op de PC (typt makkelijker). Foto's zijn daarna toegevoegd met de App op de telefoon)
Ik heb een drietal vragen mbt het gebruik van startkabels:
Volgorde aanbrengen kabel
Ik wil iemand helpen om de andere auto te starten met een lege accu. Nog even gechecked naar de juiste volgorde. Klopt dit ?
Dit is uitgelegd op een instructievideo op YouTube, gemaakt door een VW garagemonteur in België.
1 - Plus op lege accu 2 - Plus op volle accu 3 - Min op volle accu 4 - Min op massa lege auto ! Nooit min op lege accu plaatsen
Dit brengt me tot de volgende problemen met mijn BiTDI
MIN-pool accu
De accu bij mijn auto zit niet op de plaats waar het instructieboekje het vermeld.
Hij zit nl niet onder de motorkap maar linksachter in de kofferruimte.
Op zich geen probleem, maar het label op de accu geeft duidelijk aan dat je de MIN-pool NIET moet gebruiken (zie foto).
Betekent dit, dat als ik met mijn volle accu iemand wil helpen, ik de MIN ook op de massa moet aansluiten ?
Zo ja, betekent dit dat ik bij de lege auto ook de MIN op de massa moet aansluiten ?
Massa ?
Hoe herken ik een aansluitpunt van de massa ?
In mijn geval (met de accu achterin) heb ik geen idee waar ik dan de MIN moet aansluiten (zie foto) ?
Hoe herken ik de massa onder de motorkap ?
Onder de motorkap op de plek waar de accu zou moeten zitten zie ik wel een plastic omhulsel met een grote '+' erop.
Wat is dat dan voor iets ?
JanSL
MIN-pool accu
Massa ?
Bedankt !
8 antwoorden op deze vraag
