luiebas Geplaatst 23 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 23 september, 2020 (aangepast) In mijn Passat B8 uit 2016 zit een discover media pro. Er zit helaas geen DAB+ op. Vraag mij of of dit eenvoudig is te upgraden??1 24 september, 2020 aangepast door luiebas Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 In mijn Passat B8 uit 2006 zit een discover media pro. Er zit helaas geen DAB+ op. Vraag mij of of dit eenvoudig is te upgraden??Volgens mij heb je dan een andere unit nodig .Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 JanSL Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 Volgens mij bestond de B8 nog niet in 2006.Of je bedoelt de B6 of BJ is 2016 ? 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 (aangepast) Een DAB antenne en antennemodule zal ook nodig zijn. Volgens wat ik las uit wat rondsnuffelen kan het soms met de bestaande unit mits deze een aansluiting heeft voor DAB en dan moet de functie ook nog vrijgeschakeld worden (en vermoed dat dit niet zomaar even met vcds of via de dealer kan). 24 september, 2020 aangepast door wulfke Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 Een DAB antenne en antennemodule zal ook nodig zijn. Volgens ik wat ik las uit wat rondsnuffelen kan het soms met de bestaande unit mits deze een aansluiting heeft voor DAB en dan moet de functie ook nog vrijgeschakeld worden (en vermoed dat dit niet zomaar even met vcds of via de dealer kan). wat ik begreep dat je alleen de antenne module moet vervangen voor DAB+ (Calearo 7590007 DAB deze gebruik k daar voor ) deze wat op de B style zit weg gewerkt zo gaat het namelijk ook gebeuren in mijn B7 voor de wissel naar DM Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 1 uur geleden, mikerosauer zei: wat ik begreep dat je alleen de antenne module moet vervangen voor DAB+ (Calearo 7590007 DAB deze gebruik k daar voor ) deze wat op de B style zit weg gewerkt zo gaat het namelijk ook gebeuren in mijn B7 voor de wissel naar DM Voor jouw B7 zal dat wel gaan werken met die Calearo antenne (heb ik ook in mijn 3C gezet) maar in de B stijl zal je lang mogen zoeken want daar zit niks van antenne of antenne module. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 mikerosauer Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 Voor jouw B7 zal dat wel gaan werken met die Calearo antenne (heb ik ook in mijn 3C gezet) maar in de B stijl zal je lang mogen zoeken want daar zit niks van antenne of antenne module. Bedoel de style bij het achter raam Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 wulfke Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 12 uren geleden, luiebas zei: In mijn Passat B8 uit 2006 zit een discover media pro. Er zit helaas geen DAB+ op. Vraag mij of of dit eenvoudig is te upgraden?? Indien de unit in het handschoenkastje een zwarte DAB aansluiting heeft zal het een kwestie zijn van een DAB antenne en kabel te plaatsen. De unit laten coderen en de functie vrijgeven. Indien de unit in het handschoenkastje deze aansluiting niet heeft dan dien je deze te vervangen door een wel compatibele versie maar hierop in component protection aanwezig dus deze moet je dan ook zien te unlocken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 luiebas Geplaatst 24 september, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 11 hours ago, wulfke said: Indien de unit in het handschoenkastje een zwarte DAB aansluiting heeft zal het een kwestie zijn van een DAB antenne en kabel te plaatsen. De unit laten coderen en de functie vrijgeven. Indien de unit in het handschoenkastje deze aansluiting niet heeft dan dien je deze te vervangen door een wel compatibele versie maar hierop in component protection aanwezig dus deze moet je dan ook zien te unlocken. Heb je toevallig een voorbeeld hoe dat er uit moet zien? Dan ga ik hem even los schroeven! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 luiebas Geplaatst 24 september, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 14 hours ago, JanSL said: Volgens mij bestond de B8 nog niet in 2006. Of je bedoelt de B6 of BJ is 2016 ? Scherp. Ik bedoel 2016 inderdaad. Aangepast! Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat Rdi Geplaatst 24 september, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 24 september, 2020 Zijn standaard niet uitgerust met dab als je dit nu ook niet hebt. Als je dab wil dien je de main unit te vervangen voor 1 met dab en achter in je style de fm antennen te vervangen voor 1 met dab en fm. Unit dien cp vrij gemaakt te worden of gematched met jouw auto. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passatnr4 Geplaatst 13 oktober, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 13 oktober, 2020 heb ooit eens van de dealer vernomen dat het €299 zou kosten om dit te laten inbouwen aldaar, weet alleen niet of ze dit nog steeds doen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
luiebas
aangepast door luiebasLink naar reactie
11 antwoorden op deze vraag
