Welke Olie voor GTE?
Ben sinds kort eigenaar van zo'n geweldig mooie GTE en omdat ik m zo lang mogelijk ook mooi en goed wil houden vroeg ik me af welke olie t beste is voor de 1.4 tsi in de gte?Ik kan me voorstellen zo dun mogelijk ? ivm dat de motor vaak koud is en dan meteen op toeren draait? 0w30 ?
17 antwoorden op deze vraag
is koud net zo dik als 5w30 hoor.. wat in de gewone 1.4TSI gaat..
Ik heb eigenlijk ook dezelfde vraag.
Vandaag heeft mijn GTE een olieservice gehad bij vw.
Ze hebben er 0W30 ingedaan zag ik op de factuur.
Ik gaf aan dat er volgens mij 5W40 vw502.00 specificaties in moest.
Volgens hun was deze de juiste olie. 5W40 was te dik. Dit was volgens hun de juiste en voorgeschreven olie.
Kan dit kwaad of hebben ze gelijk? Is dit misschien veranderd?
5W 40 hadden ze waarschijnlijk gewoon niet meer op voorraad. Nieuwe auto’s krijgen tegenwoordig allemaal 0W 30 (of 0W 20 zelfs).
Bedankt voor je reactie. Maar zou het wat uitmaken dat dit nu erin zit oftewel,  kan het kwaad? Ik rij zo'n 12-14000 km per jaar totaal met ik schat 70% electrisch. Soms maar kort op benzine.
5W40 hoort erin, elke max 15dkm of 1 jaar vervangen.
0W30 en 0W20 heeft de dealer tegenwoordig alleen nog maar in bulk, de specs die de olien hebben zijn (uiteraard) ook backwards compatible, daar zorgt VW wel voor.
Ja vind ik ook @Vdub, ze zullen wederom zeggen kan geen kwaad en is wat volgens hun erin moet. Dus ga ik niet redden ben ik bang om te eisen dat het eruit gaat. Denk je dat het kwaad kan? Ik doe normaal alle beurten zelf, maar heeft nog fabrieksgarantie. Vandaar nu via vw.
Ik ben eruit, ik gooi de olie eruit en doe zelf de juiste 5w40 erin. Heb toch nog 5 ltr staan. Half uurtje werk. De nieuwste GTE loopt op 0W20 volgens de website van kroonoil advies. Staat ook bij niet backwards compatibel bij de vw 502.00 of 407.00 specificatie. Helaas geeft de dealer niet thuis weer...toegeven dat ze fout zitten doen ze niet aan.
Vreemd verhaal. Maar als de servicebeurt toch door een VW dealer is gedaan en de motor alsnog de soep in draait omdat het toch niet de juiste olie is dan zijn de kosten toch voor de dealer ? Zeker gezien je zelf ook aangaf twijfel te hebben in hun aanpak.
Ja zou je denken...probleem is dat dit de laatste beurt is via hun. In maart loopt mijn garantie af en doe ik zowieso alles zelf daarna. Zo snel zal het niet in de soep draaien denk ik. Ik rij bijna alles electrisch dus zal niet veel slijtage zijn op korte termijn. Het zal hoe dan ook een discussie worden die niet makkelijk is en heb eigenlijk geen energie voor over. Het is een heerlijke auto, maar service kent vw niet.
de 0W20 is niet backwards compatibel, de 0w30 is wel 504.00 507.00 (en 503.00 en 506.01)
Ik vul al die motoren met Eurol Super Lite 5W40, die heeft overigens een hoger TBN(10,4) dan de 0W30(8,3) en 5W30(8)
Het TBN(Total Base Number) zegt iets over de snelheid waarmee de olie verzuurd, des te hoger het getal des te langer de olie in de motor goed blijft.
Ik vind het vreemd dat een LongLife(interval) Olie een lager TBN heeft dan een olie voor de vaste 15K interval.
Ja is raar inderdaad...je zou denken dat de longlife een betere TBN heeft. Apart...
Bedankt voor het meedenken weer he
sorry dat ik hier een oud topic terug boven haal,
vul jij ook de 2021+ gte's met 5w40? de mijne staat voorgeschreven enkel 508.00 en 509.00 te gebruiken, terwijl de oudere gte's dan weer 502.00 zouden nodig hebben.
is er motorisch/kat gewijs een verschil tussen de latere gte's en de oudere? indien niet ga ik precies ook gewoon voor 5w40, niet dat er een geweldig prijsverschil is, maar dan hoef ik maar 1 oliesoort te kopen voor 3 auto's, dat maakt het leven simpeler :) . maar mijn autistisch kantje maakt het moeilijk als ze dat er zo opzetten.
ben geen grote fan van die waterachtige 0w20 al zal dit waarschijnlijk maar in het koppie zitten
alvast bedankt!!
Ik doe doorgaans aangezien de motor hetzelfde is, gewoon 5W40 erin
Thanks man!
Enige verschil dat ik weet is dat er vanaf (ik denk 2019-2020) een benzine roetfilter in zit. Maar die heeft geen last van 5w40 vermoed ik?
Als ze een benzineroetfilter hebben zou ik er iets voorzichtiger mee zijn, dan 0W20 of 5W30(504.00 507.00)
Voorlopig hoeven die nog niet getest te worden die OPF's..
