rob1908 Geplaatst 11 september, 2020 Geplaatst 11 september, 2020 Hallo Ik rij in een passat cc 2.0 tsi bouwjaar 2009 ik heb deze wagen nu 6 maanden maar toen ging mijn ecp lampje branden en de wagen slaat dan in de nood loop dus er is geen gang meer in te krijgen,het enigste wat te doen is motor uit zetten en dan weer starten en dan is de melding weer weg,maar het is een paar keer in de tunnel gebeurd en dat is niet prettig kan ik je vertellen,dus naar de garage daar dachten ze het probleem te kunnen oplossen,het bleek de turbo werd er gezegd maar na vervanging en 2000 euro armer nog steeds het zelfde probleem toen de gasklepbehuizing maar vervangen en weer een paar euries armer nog steeds het zelfde probleem dus toen de gasklepbehuizing sensor maar even gedaan en je raad het al,maar als laatste toch maar het gaspedaal vervangen want dat moest het dan toch zijn,en ik moet zeggen er twee maanden er mee te hebben gereden dat ik geen melding meer heb gehad maar deze week was het toch weer raak,dus ik zou niet weten wat dit zou kunnen zijn en eerlijk gezegd ben ik er een beetje klaar mee maar heeft 1 van jullie een idee,en ik hoor het graag of ik de enigste ben met deze problemen Gr Rob
0 Ozzy Geplaatst 11 september, 2020 Geplaatst 11 september, 2020 Gaarne even voorstellen, zouden we erg waarderen.https://forum.vwpassat.nl/index.php?/forum/4-ik-ben-en-ik-rij/ 1
0 Vinniepilon Geplaatst 11 september, 2020 Geplaatst 11 september, 2020 ** verplaatst ** Na jezelf voorstellen en 3 berichten kan je verder hier posten. Lees ook even de regels door. 1
0 Vdub Geplaatst 13 september, 2020 Geplaatst 13 september, 2020 ik weet niet wat dat voor garage is.. maar er wordt heel vaak ten onrechte een turbo vervangen..
0 EdB6CC Geplaatst 20 september, 2020 Geplaatst 20 september, 2020 Probleem met epc kan vrij veel dingen zijn. De 2.0tsi (cawb waarschijnlijk 2008/2010) kan problemen hebben met ingeslagen klepzittingen. Ook de bekabeling van de ecu naar de gasklep kan een breuk hebben en dan heb je dit ook. Ik had beide. Er is een TPI bij de dealer voor het vervangen van de eerste 30 cm van de bekabeling, veelal zit de breuk verder. Ik had een 70 cm vervangen en daarna de huidige kabel laten zitten en een geheel nieuw stuk vanaf de ecu gemaakt. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 1
rob1908
Hallo
Gr Rob
4 antwoorden op deze vraag
