Dubspeed Geplaatst 24 augustus, 2020 Geplaatst 24 augustus, 2020 Ik heb afgelopen weekend in mijn B7 variant een ander interieur gemonteerd. De bestuurdersstoel is voorzien van 3 standen met een "set" knop. Ik zou dit graag werkend willen hebben. Iemand tips?
0 mikerosauer Geplaatst 24 augustus, 2020 Geplaatst 24 augustus, 2020 heb je de bij stoel module er bij die de funtie ondersteund ?
0 Dubspeed Geplaatst 24 augustus, 2020 Auteur Geplaatst 24 augustus, 2020 Ik heb geen losse module erbij gekregen. Ik zag dat er wel een module onder de stoel zit, zie foto:
0 jaap Geplaatst 24 augustus, 2020 Geplaatst 24 augustus, 2020 (aangepast) Werkt de elektrische bediening wel? En de stoel moet aan de canbus aangesloten worden. En dan aangemeld worden. 24 augustus, 2020 aangepast door jaap
0 Dubspeed Geplaatst 24 augustus, 2020 Auteur Geplaatst 24 augustus, 2020 De elektrische verstelling werkt wel. Er gebeurd wel wat als ik de geheugen knoppen bedien en vasthoud, maar ik krijg ze niet geprogrammeerd. Ik snap wel dat er het één en ander met VAGcom ingelezen moet worden, maar ben benieuwd of de juiste module hiervoor in de stoel zit of ergens onder het dashboard.
0 markvanliempt Geplaatst 24 augustus, 2020 Geplaatst 24 augustus, 2020 2 minuten geleden, Dubspeed zei: De elektrische verstelling werkt wel. Er gebeurd wel wat als ik de geheugen knoppen bedien en vasthoud, maar ik krijg ze niet geprogrammeerd. Ik snap wel dat er het één en ander met VAGcom ingelezen moet worden, maar ben benieuwd of de juiste module hiervoor in de stoel zit of ergens onder het dashboard. Alles zit onder de stoel. Moet sowieso op de canbus aangesloten worden anders kan die nooit werken via sleutel. Of je wel standen kunt programmeren zonder canbus weet ik niet.
0 Dubspeed Geplaatst 24 augustus, 2020 Auteur Geplaatst 24 augustus, 2020 Can bus onder de zitting maken is geen probleem. De standen zijn nu niet te programmeren volgens mij. Het is mij in ieder geval nog niet gelukt.
0 Passat Rdi Geplaatst 24 augustus, 2020 Geplaatst 24 augustus, 2020 (aangepast) Klopt er moet een canbus aangelegd worden. De comfort can moet je hebben. Groen oranje bruin oranje. Als je de module a vervangt voor een F is je stand 3 masage. Stoel positie aanmelden is je stoel goed zetten, en dan set indrukken en daarna 1 of 2 je hoort dan een gong uit je teller. Positie is ingeleerd. 24 augustus, 2020 aangepast door Passat Rdi
0 Dubspeed Geplaatst 1 september, 2020 Auteur Geplaatst 1 september, 2020 On 24-8-2020 at 22:54, Passat Rdi said: Als je de module a vervangt voor een F En waar moet die module zitten?
0 Passat Rdi Geplaatst 1 september, 2020 Geplaatst 1 september, 2020 Onder je stoel. Zie eigen afbeelding hier boven.
0 Tomfr Geplaatst 2 september, 2020 Geplaatst 2 september, 2020 Als je de module a vervangt voor een F Geld dit ook voor het memory interieur van een b6 ik heb nu 3C0 959 760 C van 2006?
0 Dubspeed Geplaatst 2 september, 2020 Auteur Geplaatst 2 september, 2020 Ok. Dus met de module die nu onder de stoel zit is stand 3 gewoon een geheugen?
0 Passat Rdi Geplaatst 2 september, 2020 Geplaatst 2 september, 2020 Klopt. Alleen de F versie ondersteund massage. Voor de 3c b6 durf ik dit niet te zeggen of dat, dat er überhaupt is. Voor de b6 is de module ook anders.
0 Tomfr Geplaatst 2 september, 2020 Geplaatst 2 september, 2020 Klopt. Alleen de F versie ondersteund massage. Voor de 3c b6 durf ik dit niet te zeggen of dat, dat er überhaupt is. Voor de b6 is de module ook anders. oke dankje.
Dubspeed
13 antwoorden op deze vraag
