heb een variant van 2012. Kreeg laatst een compleet oranje dashboard
bij het uitlezen bleek de ra ABSsensor de oorzaak te zijn. Op zich geen groot probleem de sensor is zo ver vangen, dacht ik. Helaas bleek het niet zo simpel.
na het vervangen van de sensor bleef de storing.
vervolgens de bedrading door gemeten en die lijkt in orde, geen onderbreking, geen onderlingen verbinding. Je zou vermoeden dat het dan in het regelapparaat zou zitten. Helaas blijkt dit dus niet het geval
joepie1122
Even een vraagje
nu is de vraag, wat kan het nu nog zijn?
scan passat.txt
21 antwoorden op deze vraag
