12 volt kofferbak B8 2015
Ik wilde eens kijken of er ook stroom op de 12 volt aansluiting zit in de kofferbak. Daar zit idd stroom op haha, maaaaaar wanneer contact uit niet meer. Logisch natuurlijk maar ik zou daar graag verandering in hebben. Voor een elektrische koelbox toch wel handig denk ik. En als je er niks op aansluit neem ik aan dat er geen lekstroom ook is normaal gezien. De vraag is wie kan mij hier mee helpen om dit continu te voorzien van stroom?
12 antwoorden op deze vraag
Ik zou gewoon een kabeltje trekken van de zekeringkast en er een aparte zekering voor gebruiken. Eventueel kun je er nog een schakelaar tussen zetten.
Kan dit niet op een manier vrij geschakeld worden dan eventueel?
31 minuten geleden, MartinB8 zei:
Nee dat gaat helaas niet. Het is een vaste verbinding naar een geschakelde zekering.
Gaat om het idee he.
Je kunt het zien in de het zekeringenoverzicht zie dit:
kun je kiezen terminal 15 (geschakeld) of terminal 30 (continu)
Zijn ze dan meteen allemaal op constant geschakeld, of zie ik dat verkeerd.
Ja dat zie je goed. Alles geschakeld (wat er achter zit) of niet.
U5 12 V socket, in luggage compartment
U18 12 V socket 2, in front centre console
U19 12 V socket 3, in rear centre console
Allen geen power drain zolang er niets gevraagd wordt in de zin van stroom afname. Voor topic starter prima oplossing lijkt me.
14 uren geleden, oele zei:
Maar zag zoiets als een koelbox voorbij komen, die moet je er toch uit rekken als je bij de auto weggaat lijkt me. Voor onder het rijden prima, maar daar heb je ook geen constante spanning voor nodig, die staat er namelijk op onder het rijden.
aangepast door Diver
Ik zou het wel fijn vinden als de koelbox aan kan blijven als je even de winkel in moet
