inkyblue Geplaatst 12 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2007 Heeft er iemand ervaring om grotere remmen en klauwen van een andere vw te monteren op mijn passat uit 2003? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 12 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 12 december, 2007 http://www.passatplus.de/umbauten/bremsen/umbau.htm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 13 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2007 Dat is de link, je kunt ook alleen volstaan met de A8 remschijven en de Audi TT remklauwhouder. 1 van de, zo niet DE goedkoopste rem-upgrade voor de Passat. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jerom Geplaatst 13 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 13 december, 2007 Ik heb een paar weken geleden deze ombouw gedaan. Zoals deze op de bovenste link staat. Ik ben er zeer tevreden over en de auto remt nu veel beter. Gr Jerom. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 25 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2007 Zijn van alle tt's de remklauw houder gelijk? Welk type A8 moet ik hem hebben Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 DM Geplaatst 25 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2007 2 x Audi A8 312mm x 25mm remschijven 8D0 615 301 J 2 x Audi TT Quattro remklauwhouders 8N0 615 125 http://www.audiworld.com/tech/wheel1.shtml Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 25 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2007 thanks, enne vrolijk kesrtfeest allen en sterkte vananvond, als je ook naar je schoonouders moet..... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 25 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2007 Reactie van Sonbakis40 uit ander (gesloten) topic: ik ben het ook van plan, heb je de zoekfunctie al gebruikt?mijn schijven kan ik voor de zomer ook wel is gaan vervangen door enkel betere schijfjes. (gegroefde) als je grotere schijven wilt, wat natuurlijk betere remkracht zal hebben zal je ook de klauw etc moeten vervangen door anderen. ik ga enkel voor de schijfjes van brakemax/S kosten 169.95 bij autopartsonline, dat zal wat beter remmen dan de huidige en ik hoef niets anders te vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 25 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2007 ik zit net op www.hbase.nl tekijken en ik heb dus al 312mm remschijven erop zitten. Het nummer is RS9400, en nu? toch maar W8 remmerij erop? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 25 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 25 december, 2007 ik zit net op www.hbase.nl tekijken en ik heb dus al 312mm remschijven erop zitten.Het nummer is RS9400, en nu? toch maar W8 remmerij erop? Welke passat heb jij? v5 v6 v6TDI 18t-v.a 2002 ( 3BG) hebben wel 312 mm remschijven. De rest 288 mm. De W8 334 mm Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 26 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 volgens hbsae heb ik 312mm,morgen even meten.... Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 antonio Geplaatst 26 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 @inkyblue Als je je profiel invult dan is het makkelijker om advies te geven. Er zijn meer soorten passats van 2003. Ik heb gekeken naar jouw link maar daar geeft hij aan dat mijn auto 288 mm schijven heeft maar dat is niet juist. In je onderhoudboekje of bij je reserve wiel zit een sticker met een code en daarmee weet je welke schijven je hebt. Hier de link waar de code terug kan vinden: http://www.ahw-shop.de/start.php?bremse ... 3bg_(01-05)_vorn.php Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 26 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 ik heb ze opgemeten en ze zijn inderdaad 288mm klopt dus niet in de hbase dokumentatie. Nu moet ik dus op zoek gaan naar die A8 schijven op hbase.Dit is voor mij veel goedkoper vandaar.Weet jij zo welke A8 je moet hebben. Profiel ga ik invullen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 passat w8 2004 Geplaatst 26 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 je moet hem maar niet ombouwen naar W8, schijf rechts € 365 , links €365 en remblokken € 382. gelukkig is bij mij alles al vervangen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 26 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 serieus geld dus Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 26 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 ik heb ooit eens overwogen een setje van een R32 te monteren omdat ik erg goedkoop aan een set kon komen incl klauwen met meerdere zuigers etc.. alleen schrok ik van de prijs van zon r32 schijf. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 26 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 26 december, 2007 van wek type a8 heb je de schijven genomen dan? Jerom, Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jerom Geplaatst 27 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2007 Ik heb nu 312mm schijven en heb er erg veel schik mee zie hier onder hetgene wat ik bij de dealer heb besteld en gemonteerd. Het monteren is zo gedaan en de schijven en blokken zijn nog te betalen. 4B0 615 301 C (2x) Bremscheibe 4B0 615 125 A (2x) Bremssattelträger 4B0 698 151 J Bremsbelagsatz (mit Sensor) Zie ook de link eerder in het forum van Antonio Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 inkyblue Geplaatst 27 december, 2007 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2007 topper Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 27 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 27 december, 2007 @Jerom: weet je nog wat zoiets heeft gekost? Ik moet straks ook, als het prijsverschil niet geweldig groot is, kan ik voor dr evengoed een paar grotere opzetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jerom Geplaatst 28 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2007 @ Robl: Ben nu niet thuis maar als ik zondag weer thuis ben zal ik het even opzoeken. Maar ik dacht zo rond de 400 euro. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 28 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 28 december, 2007 Oke, dus wel 2x zo duur als een standaard setje. Of was dat dan inclusief montage? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Jerom Geplaatst 29 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2007 Nee dat zijn alleen de onderdelen 2x remblokken, 2x remschijven, 2x adapters en 2 beschremplaatjes achter de schijf. De montage heb ik zelf gedaan ben namelijk monteur, maar als je een beetje handig bent is het ook goed zelf te doen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Robl Geplaatst 29 december, 2007 Rapporteer Share Geplaatst 29 december, 2007 he bedankt Jerom. Moeten we eens even over nadenken Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 marco18T Geplaatst 1 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2008 2 beschremplaatjes achter de schijf Ben dit al maanden van plan en ga het nu doen wilde eerst wachten tot remmen op waren maar dat duurt me te lang, weet je toevallig ook de nummers van die beschermplaatjes? B.v.d. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Turbo-Variant Geplaatst 1 januari, 2008 Rapporteer Share Geplaatst 1 januari, 2008 Wagens van ná modeljaar 99 (ongeveer) hebben dit toch standaard? Of hebben we het hier niet over de plaatjes die de schijven moeten afschermen voor regenwater? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
inkyblue
6
6
5
3 jan
8
6 jan
7
26 dec
7
25 dec
6
inkyblue 12 posts
antonio 6 posts
DM 6 posts
Jerom 5 posts
3 jan 2009
6 jan 2009
26 dec 2007
25 dec 2007
64 antwoorden op deze vraag
