Bryan Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 (aangepast) Bedankt allemaal bleek toch de stuurhoeksensor te zijn! 24 april, 2020 aangepast door Bryan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 wat ZOU kunnen is dat je stuur niet helemaal recht heeft gestaan tijdens de calibratie, of het stuurhuis is eraf geweest bijv en niet helemaal op de juiste positie terug gekomen.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 20 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 (aangepast) . 24 april, 2020 aangepast door Bryan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 20 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 20 april, 2020 wat is de foutmelding dan? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 21 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 Dit geeft hij uiteindelijk aan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 tja.. met die fout kunnen we niet zoveel, waarmee is die uitgelezen? Misschien even vragen aan @FapperCC die zit wel in jouw buurt of hij even met VCDS wil uitlezen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 21 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 (aangepast) . 24 april, 2020 aangepast door Bryan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 21 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 25 minutes ago, Vdub said: tja.. met die fout kunnen we niet zoveel, waarmee is die uitgelezen? Misschien even vragen aan @FapperCC die zit wel in jouw buurt of hij even met VCDS wil uitlezen. Geen idee hoop dat wat ik nu gestuurd heb duidelijker is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 Functie onjuist is een vreemde diagnose, de meldingen die we kennen bij fout 00778 zijn: 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Faulty 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Defective 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal 00778 - Steering Angle Sensor (G85): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Not Matched 00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure 00778 - Steering Angle Sensor (G85): No Signal/Communication Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rainesh Geplaatst 21 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 Kan zijn dat je sleepring kapot begint te gaan. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 als ie het de hele rit zonder problemen doet, alleen bij volledige stuuruitslag storing geeft dan zit het eerder in de basisafstelling ofzo.. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 21 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 Het probleem speelt alleen op als ik dus helemaal instuur bijvoorbeeld een parkeervak in of uit. Maar als het een basisafstelling is dan blijft het gek dat ik +- 5 maanden heb gereden voor dit probleem ging opspelen. Zou natuurlijk wel een simpele oplossing zijn mocht het de basisafstelling zijn Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 21 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 zou je eens willen proberen of het verschil maakt, als je stilstaat, het toerental bijv even op 1200rpm zet(en houdt) door gas te geven en dan even een volledige stuuruitslag te maken? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 21 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 Ga ik morgen gelijk even doen! Bedankt voor het mee denken ik laat morgen even weten wat er gebeurde Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Rainesh Geplaatst 21 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 21 april, 2020 1 hour ago, Bryan said: Het probleem speelt alleen op als ik dus helemaal instuur bijvoorbeeld een parkeervak in of uit. Maar als het een basisafstelling is dan blijft het gek dat ik +- 5 maanden heb gereden voor dit probleem ging opspelen. Zou natuurlijk wel een simpele oplossing zijn mocht het de basisafstelling zijn Laatst dit bij een A7 meegemaakt, exact hetzelfde. Bleek een kabelbreukje te zijn bij een van de wielsensoren. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 22 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 Wat geeft G85 aan ... Ok of Not Ok. Adres 03 ——> security code 40168 ———> bassisafstelling ———> G85 steering angle. Als 3 vakje Ok staat is G85 niet defect en is ercwat anders wat de fout aangeeft die ook met dit signaal te maken heeft... zoals Rainesh aangeeft Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 22 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 9 hours ago, Rainesh said: Laatst dit bij een A7 meegemaakt, exact hetzelfde. Bleek een kabelbreukje te zijn bij een van de wielsensoren. Dat zou ook logisch zijn! Nu nog iemand vinden die dat even voor me kan nakijken, garages zijn allemaal even eigenwijs en gaan altijd eerst zelf wel even kijken ? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 22 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 27 minutes ago, FapperCC said: Wat geeft G85 aan ... Ok of Not Ok. Adres 03 ——> security code 40168 ———> bassisafstelling ———> G85 steering angle. Als 3 vakje Ok staat is G85 niet defect en is ercwat anders wat de fout aangeeft die ook met dit signaal te maken heeft... zoals Rainesh aangeeft Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Ja geen idee, alles wat ik heb wat er uit de computer is gekomen heb ik in de bovenstaande foto’s gepost Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 22 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 Ja geen idee, alles wat ik heb wat er uit de computer is gekomen heb ik in de bovenstaande foto’s gepost Met wat voor een programma?Zo te zien geen VCDS.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 22 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 (aangepast) . 24 april, 2020 aangepast door Bryan Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 22 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 Ik heb eerlijk gezegd geen idee, ik heb de auto naar de garage gebracht toen ik hem kwam ophalen kreeg ik het bericht, je stuurhoeksensor is kapot maar we weten het niet zeker, toen heb ik dus deze papieren mee gekregen en ze gevraagd wat het zou kosten om de stuurhoeksensor te vervangen, dat gingen ze nog even opzoeken en zouden ze laten weten. Je raad het al nooit meer iets gehoord Zo te zien zo’n universeel programma, beter even uitlezen met VCDS.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 22 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 17 minutes ago, FapperCC said: Zo te zien zo’n universeel programma, beter even uitlezen met VCDS. Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Oké bedankt! Dan ga ik even uitzoeken wie dat in Zaandam kan doen voor me Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 22 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 Oké bedankt! Dan ga ik even uitzoeken wie dat in Zaandam kan doen voor me Ik woon in ZwaagVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bryan Geplaatst 22 april, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 21 hours ago, Vdub said: zou je eens willen proberen of het verschil maakt, als je stilstaat, het toerental bijv even op 1200rpm zet(en houdt) door gas te geven en dan even een volledige stuuruitslag te maken? Gedaan maar dit maakt geen verschil. ik heb een video gemaakt van wat er gebeurd ( als de lampjes dus aanspringen) alleen deze kan ik hier niet posten Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vinniepilon Geplaatst 22 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 Filmpje naar YouTube zenden en hier het linkje neerzetten. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 22 april, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 22 april, 2020 (aangepast) Of via Tapatalk sorry gaat ook niet direkt 22 april, 2020 aangepast door FapperCC Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
Bryan
aangepast door BryanLink naar reactie
19
10
5
27 apr
13
22 apr
12
11 mei
11
21 apr
11
Bryan 27 posts
FapperCC 19 posts
Vdub 10 posts
Diver 5 posts
27 apr 2020
22 apr 2020
11 mei 2020
21 apr 2020
Popular Posts
FapperCC
Ik woon in Zwaag Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
FapperCC
Ik had sensor terplekke vervangen, passatliefhebber onderdelen zat Was je voor 5 tientjes klaar geweest. Succes verder Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Vdub
van dat uitlaatspruitstuk: ik zou de auto tunen, en de storing uitprogrammeren, is veel goedkoper.
67 antwoorden op deze vraag
