Log in om dit te volgen
Tobiasalltrack
Onderhouds schema
Goedemiddag allemaal,
Aangezien ik steeds meer onderhoud aan mijn auto zelf wil doen probeer ik een schema te maken met wanneer wat moet gebeuren, zodat ik niets vergeet.
Inmiddels heb ik al contact gehad met de VW dealer en zoveel mogelijk op internet opgezocht maar ik kom er niet uit.
Heeft iemand misschien een lijstje met ALLES dat preventief vervangen en gecontroleerd moet worden aan de auto en om de hoeveel kilometer dit moet gebeuren.
Ik weet sowieso dat de volgende dingen moeten gebeuren:
30.000 km Olie + Oliefilter + luchtfilter
60.000 km DSG Olie + Oliefilter
90.000 km Brandstof filter (Lijkt mij vrij weinig maar is het advies van de VW dealer)
60.000 km interieur filter
60.000 km koelvloeistof
100.000/210.000? Distributie riem
24 maanden remvloeistof
En uiteraard remblokjes/schijven, bandenprofiel en ruitenvloeistof checken.
Omdat de auto geïmporteerd is en ik geen Zweeds kan wordt ik ook niet veel wijzer van het onderhouds-boekje.
Het gaat om een VW passat alltrack uit 2012.
2.0 tdi (125kw), DSG 6, Motorcode: CFG
Bedankt alvast voor het meedenken!
Groetjes,
Tobias
Deel dit bericht
Link naar bericht
22 antwoorden op deze vraag
ik doe  het zo 15.000 km
Olie - Oliefilter - luchtfilter - interieur pollenfilter  - Brandstof filter - ruitenwisserbladen of 1keer per jaar
koelvloeistof om de 2 jaar
 remvloeistof bij het vervangen van 2 sets remblokken
de woorden van long life olie geloof ik niet in
aangepast door rvbeek72
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedankt voor je reactie, wanneer doe jij de distributie riem? En heb je ook een DSG 6 automaat? En doe je die dan om de 60.000?
En ik rij ongeveer 60.000 per jaar. Zou de koelvloeistof dan wel 2 jaar kunnen wachten? Of zal ik die vaker moeten doen?
aangepast door Tobiasalltrack
Deel dit bericht
Link naar bericht
nee ik heb geen dsg automaat
de distributie riem zeggen ze 200.000 vervangen of 5 jaar
maar als je 60.000 per jaar rijd  dan deed ik de koelvloeistof ook wand die kost toch geen vermogen
ik ben voor alle filters en olie nog geen 250 euro
tip kijk ff voor de onderdelen en schrijf de kosten ff op en tel het ff op dan weetje hoeveel je kwijt bent ieder jaar
Deel dit bericht
Link naar bericht
Koelvloeistof is jammer om eruit te halen (met kans op lekkages en stukgaande thermostaten etc..)
Als je 60 per jaar rijd, elke 30dkm Olie+filter, elke 60dkm DSG + interieurfilter +brandstoffilter(+ injectorreiniger erin)
Luchtfilter gewoon checken hoe smerig deze is
elke 2 a 3 jaar remvloeistof
Distributie elke 210dkm
Deel dit bericht
Link naar bericht
Distributie elke 210dkm bedoel je dan de ketting ?
is dit voor elke motor het zelfde ?Als je 60 per jaar rijd, elke 30dkm Olie+filter, elke 60dkm DSG + interieurfilter +brandstoffilter(+ injectorreiniger erin)
Deel dit bericht
Link naar bericht
26 minuten geleden, mikerosauer zei:
De 21000 is voor een riem.
Deel dit bericht
Link naar bericht
15 minuten geleden, Tobiasalltrack zei:
Vdub, vervang jij je koelvloeistof nooit dan?
Ik heb nog nooit de koelvloeistof vervangen.
Enkel bij het vervangen van de distributie en waterpomp de vloeistof bij gevuld.
Deel dit bericht
Link naar bericht
39 minuten geleden, jaap zei:
precies.. heeft hier niet zoveel te lijden.. remvloeistof is veel belangrijker
Deel dit bericht
Link naar bericht
Oke dan moet ik die gewoon goed in de gaten houden.
En hoe zit het met de olie voor stuurbekrachtiging en diff/cardan? (4motion auto)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Stuurbekrachtiging op de Passat is sinds 2005 al electrisch, dus daar zit geen olie in. Koelvloeistof hoef je nooit wat aan te doen, als het te laag is geeft hij het vanzelf aan.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Schanierpunten smeren, rubbers invetten, modderkuipen en afwateringen schoonmaken, visuele controle op roest, lekkages, beschadigingen etc. Koelwater kun je wel controleren op kwaliteit en dichtheid.
Deel dit bericht
Link naar bericht
achterdiff wel, elke 60dkm nieuwe olie+filter (tegelijk met je DSG)
Deel dit bericht
Link naar bericht
Bedankt mannen! In 2 dagen het ik meer antwoorden dan ik ooit van de VW dealer zal krijgen!
Uiteindelijk is dit m'n schema geworden, misschien heeft nog iemand anders er wat aan. (aanvullingen zijn trouwens nog steeds welkom!)1255147736_onderhoudauto.thumb.png.acb9a5c70eb67c26523c4b41799d87c1.png
Deel dit bericht
Link naar bericht
En filter. Vergeet ook niet remvloeistof elke 2 jaar. En meteen je rondje doen, koelvloeistof checken, wiellagers rondom controleren, banden, remmen, schokbrekers, veren etc.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Check, remvloeistof neem ik gelijk mee als ik de schijven vervang (rij +- 100/120dkm per 2 jaar)
Wat kan ik precies aan koelvloeistof controleren? Het niveau lijkt me logisch maar is er meer?
Deel dit bericht
Link naar bericht
18 minuten geleden, Tobiasalltrack zei:
34 minuten geleden, Vinniepilon zei:
Beter is om de 15.000 km de olie te verversen.
En olie filter denk ik dan? En dan nog meer of alleen dat?
Op zich is dat beter alleen dan moet je dan 4x per jaar dat doen met 60dkm/jr..
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dat is mij de moeite waard, kleine moeite als mijn auto dan langer mee gaat.
Hoe zit het trouwens met olie voor de tussenbak, haldex koppeling (voor zover ik weet heb ik een torsen en hydraulische bediening voor de versnellingsbak? Zijn dingen die omhoog kwamen bij het bestellen van olie...
Deel dit bericht
Link naar bericht
Torsen hebben alleen Audi's, de Passat heeft volgens mij gewoon Haldex..
Deel dit bericht
Link naar bericht
