Kabel doorvoeren achterklep
edwin1973
Beste Leden.
Ik probeer een kabel door te voeren van de achterklep naar binnen door de hoezen naar de achterklepscharnier. Als ik van binnen kijk zie ik een harde kunststof buis uitsteken. Aan de buitenzijde die rubber hoes. Het lijkt alsof er een schot tussen zit.
Krijg er niet eens een staaldraad doorheen.
Iemand een idee?0c543d0e725dcff755bf7c75d5003f18.jpg7e4854672cfe6ae0d1ed5f0a293fa5b1.jpg
Klopt...de bende weer dichtgebouwd
Heb de camera draad wel van de linker kleprubber...naar de rechterkant laten lopen. Weet niet op dát nou wel een goed idee is? Beter links of via rechts naar voren?
Via links had je hem zo achter de teller laten lopen, nu moet je handschoenenvakje eruit
Kan nog steeds via links. Kabel ligt naast kofferbakverlichting. Heb alleen het gevoel dat ie te kort is.
Effe globaal langs de zijkant leggen, als die over rechts goed is moet die over links zeker passen.
Nu moet je van links over de hemel naar rechts en dan weer naar het midden.
Ja dat gaan we zéker niet doen
Vóórdat de kabel aan de linkerkant ga doorvoeren vraag ik mar even of iemand weet wat ik moet loshalen. Heb wat foto's gemaakt en kan de 2 trox schroefjes loshalen en kap eraf halen. Ik zie een M6 moertje voor onderzijde zijpaneel naast achterbank. Wellicht bovenaan onder dat plastic kapje ook een boutje?
de drempel lijsten zitten gewoon geklikt, bij de stijl van de gordel ook met een beetje beleid gaat er niks kapot, de bekleding achter omhoog zit er in gestoken aan de onderkant meen ik. die moet dus omhoog geschoven worden.
aangepast door Diver
Gewoon trekken, zonnetje schijntIn de winter oppassen dan wil het sneller afbreken.
Kom op, na een paar keer denk je bij jezelf... pffff we trekken die passat effe uit elkaar.
ja en toen hield het op.....een 60cm vóór de finish
3 minutes ago, edwin1973 said:
Heb via Ali een extra videokabel beateld voor 1,50 euro. Die verbind ik aan deze draad t.h.v. de instaplijst. Alleen ff paar weekjes wachten. Radio komt volgende week.
Waar heb jij de Camera besteld als ik vragen mag, heb er nl vele ingebouwd maar nog nooit 1 gehad waarvan de kabel te kort is
Heb je hem wel voor de juiste auto besteld?
aangepast door FapperCC
Waar heb jij de Camera besteld als ik vragen mag, heb er nl vele ingebouwd maar nog nooit 1 gehad waarvan de kabel te kort is Heb je hem wel voor de juiste auto besteld?
Had m een jaar geleden via ebay gekocht voor toen €19,50. Net nog even gekeken maar er staat in de specificaties dat er 6 meter kabel bij zit en op de foto's staat 5 meter...https://www.ebay.com/itm/172963503084
Wat ik wél gedaan heb is vanaf de camera alle aansluitingen bij het achteruitrijlicht gemaakt. Als er dan wat is hoef ik enkel dat kleine afdekkapje los te halen. Dat kostte me wel een meter kabel denk ik.
Had m een jaar geleden via ebay. Net nog even gekeken maar er staat inderdaad dat er 6 meter kabel bij zit. Wat ik wél gedan heb is vanaf de camera alle aansluitingen bij het achteruitrijlicht gemaakt. Als er dan wat is hoef ik enkel dat kleine afdekkapje los te halen. Dat kostte me wel een meter kabel denk ik.
Ja dat kom je nu te kort, enige aansluiting is het signaal van je achteruit op de + van je achteruitrijd lamp.
Hou er tekening mee dat het beeld nu slechter kan worden door meerdere onderbrekingen.
