Log in om dit te volgen
lonnebol
Gen 3 AC in 3C, geen lucht uit middelste rooster
Afgelopen weekend de 3e generatie clima geïnstalleerd in mijn 3C i.p.v. gen 1. Alles werkt, behalve dan dat er uit de middelste roosters geen lucht komt. Links en rechts komt wel een goede luchtstroom, waarbij ik net het idee had dat er links warmere lucht uit komt dan rechts.
Nu heb ik zojuist met VCDS de basic settings gedaan om de kleppen te resetten. Dit gebeurde ook, maar na afloop nog steeds geen lucht uit de middelste roosters. Uiteraard heb ik ook even de foutcodes uitgelezen en gereset:
               Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 35D 907 044 A    HW: 35D 907 044 A
  Component and/or Version: Climatronic   H03 0101
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 (VW46)
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW41.rod
                      VCID: 254669BB24F2A1160E-8070
5 Faults Found:
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
          B108D 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:54:21
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:54:21
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:54:21
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:54:20
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:54:20
Monday,09,March,2020,19:07:11:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E221013   License Plate: 07-XF-VS
Mileage: 345337   Repair Order:
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:56:36
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:56:36
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:56:36
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:56:36
          U1013 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 345337 km
                    Date: 2020.03.09
                    Time: 18:56:36
Ik heb ook naar de laatste fout gekeken wat betreft het niet gecodeerd zijn, maar volgens mij valt er niet veel te coderen en staat alles goed (alles op 0). Klopt dit?
Ik heb dit topic gevonden. Is het terugplaatsen van gen 1 of 2 en dan lucht op mannetje de enige manier om dit probleem te herstellen? Alles weer terugpinnen heb ik niet veel zin in 😧.
Deel dit bericht
Link naar bericht
8 uren geleden, Passat Rdi zei:
Maar dit is wel de oplossing helaas.
😔 Helaas, dan is het zo.
Zouden hierna ook de foutcodes weg moeten zijn, afgezien van de luchtkwaliteitsensor?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als alles goed gecodeerd is inpreciepen wel op de clean air na dan als die niet gemonteerd is.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik heb daar nooit last van gehad gelukkig.
Deel dit bericht
Link naar bericht
in de 3C niet, de onderste 2 fouten hebben te maken met een nieuwe versie clima in een oude auto
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 BA    HW: 3AA 907 044 BA
   Component: Climatronic   H03 0404
   Revision: 00001K01
   Coding: 0618004A02
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 70EE5AFDAB2F89CA25-8024
3 Faults Found:
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
          B10B8 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 215793 km
                    Date: 2018.10.02
                    Time: 17:30:01
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 215793 km
                    Date: 2018.10.02
                    Time: 17:30:01
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 215793 km
                    Date: 2018.10.02
                    Time: 17:30:01
aangepast door Diver
Deel dit bericht
Link naar bericht
1 minuut geleden, Passat Rdi zei:
Ik had die fouten niet. Maar had jij in je b6 ook een gen 3 dan.
yep het log is van de B6
Deel dit bericht
Link naar bericht
Alles terugpinnen hoeft niet, gewoon Gen 1 erin... middenroosters functie aanzetten en Gen 2 of 3  er weer in
Deel dit bericht
Link naar bericht
HEb wel is begrepen van Peter Wulfke dat het met de type Gen 3 te maken had, je hebt ze van een Golf 6 en Laatste type B7
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dan zou ik eens in etka moeten kijken voor welke types/modellen hij gebruikt wordt
via tapatalk
Deel dit bericht
Link naar bericht
19 uren geleden, FapperCC zei:
Ohhh, serieus? Dat is wel ideaal dan. Dat geeft verder geen foutmeldingen of kortsluiting?
aangepast door lonnebol
Deel dit bericht
Link naar bericht
nee geeft geen kortsluiting.
Heb je gelezen welke pinnen je aan moest passen? Je hebt toch geen plus en min omgedraaid?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gaat mooi werken zo
aangepast door FapperCC
Deel dit bericht
Link naar bericht
Neee joh, en zo ja kost het je een zekering hahahaha
In bruine stekker draad pos 7 ongeveer 3 cm afknippen vanaf stekker en vanuit de kabelboom bij draad pos 9 solderen
In bruine stekker draad pos 8 ongeveer 3 cm afknippen vanaf stekker en vanuit de kabelboom bij draad pos 10 solderen.
In grote zwarte stekker draad Pos 30 ongveer 6 cm vanaf stekker afknippen en deze draad vanaf stekker solderen bij draad pos16.
Vergeet niet alle draden af te tappen.
ALs je dit gedaan hebt kan het niet mis gaan, inleren van de kleppen even tegelijk op 3e knop van links en AC drukken (op klimapaneel)
Ok. Dat durf ik wel aan.
Echt lees ik hier andere draden dan de handleiding die ik had. Namelijk:
"In de bruine 16 polige stekker :
Pin 7 verwijderen en aan de kabel van Pin 10 verbinden
Pin 8 verwijderen en aan de kabel van Pin 9 verbinden
In de zwarte 20 polige stekker :
De kabel van pin 20 (zwart/rood) verwijderen en isoleren (wordt niet meer gebruikt)
De kabel van pin 16 (rood/geel) op de plaats van pin 20 zetten. "
Ik heb nu dus:
7 > 10
8 > 9
Andersom dus. Wat moet het nu zijn?
Verstuurd vanaf mijn Lenovo P2a42 met Tapatalk
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ik krijg hem niet geopend, maar volgens mij heb ik dezelfde pdf.
Dit staat/stond op Passat 3c.info:
Pin 7 mit aufs Kabel von Pin 10 klemmen
Pin 8 mit aufs Kabel von Pin 9 klemmen
Dat is wat ik heb gedaan.
Deel dit bericht
Link naar bericht
@lonnebol Mmmm excuus excuus je hebt helemaal gelijk, ik verwijder mijn tekst😉
Deel dit bericht
Link naar bericht
25 minuten geleden, lonnebol zei:
Had ik die niet al naar je gemaild
Deel dit bericht
Link naar bericht
Gaat mooi werken zo
Helaas werkte het vanmiddag niet toen ik gen 1 weer installeerde. Hij ging helemaal niet aan. Misschien dan toch pin 16 en 20 weer terugzetten?
Ik heb wel de coding an de gang gekregen en de staging werkt nu ook.
Deel dit bericht
Link naar bericht
als je het net zo aangesloten heb als mijn pdf moet het werken, deed het bij mij ook.
Deel dit bericht
Link naar bericht
De gen3 doet het ook. Enkel de middelste roosters komt geen lucht uit. Dan zou ik volgens eerder posts eerst weer de oude clima moeten terugzetten en dan pijl op mannetje moeten drukken en dan gen3 monteren.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Overigens lukt het om de basic settings te doen, maar er komt daarna nog steeds geen lucht uit de middelste roosters.
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaag pin 16 en pin 20 weer aangesloten en gen1 geïnstalleerd. Lucht op mannetje en uit de middelste roosters kwam weer lucht. Daarop de bekabeling weer gesoldeerd voor gen3, aangesloten en nu komt ook met gen 3 er lucht uit de middelste roosters! 😁
Nog met VCDS even uitgelezen en onderstaande fouten blijven terugkomen. Los van de luchtkwaliteitssensor, weet ik niet of de andere fouten er voorheen ook al waren. Zou de fout in de CAN-gateway hier ook mee te maken hebben? Ik heb dom genoeg niet meer in het boordnet gekeken, dat zal ik morgen nog even proberen.
Kan iemand nog iets zeggen over de meldingen in VCDS?
           Software Coding: 0000000002
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW411_VW46.rod
                      VCID: 2517F73E656F768F9A3-8070
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 345874 km
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 17:16:23
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergerät für Bordnetz - kein Signal/Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 345874 km
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 17:16:23
          U1111 00 [009] - -
          [Steuergerät im Schalttafeleinsatz - kein Signal/Kommunikation]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 345874 km
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 17:16:23
          B10A4 15 [008] - Open or Short to Plus
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 183
                    Mileage: 345874 km
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 17:16:45
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H10 0080
           Software Coding: F9807F460000021002
            Work Shop Code: WSC 16272 162 16272
                      VCID: 2313E92667DB88BFF47-8076
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 345874 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.03.15
                    Time: 17:16:53
Deel dit bericht
Link naar bericht
