frankrs Geplaatst 7 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 7 maart, 2020 Hoi, Vandaag een andere auto gekocht met een probleem dat hij moeilijk in zijn eerste versnelling gaat. Zijn zesde versnelling gaat ook een klein beetje moeilijker. Auto rijd verder erg fijn geen lekkages en geen rare geluiden. Kan hier iets in versleten zijn of moet er iets afgesteld worden. Vriend van me dacht iets van een kabelmechanisme afstellen. Auto heeft 218.000 gelopen. (altijd netjes zijn beurten gehad) Alvast bedankt voor het meedenken. Gr Frank Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 BARRY_TDI Geplaatst 8 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 Wat is een "andere auto" Heb je meer info? Merk, type, bak code kan handig zijn. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Passat GS Geplaatst 8 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 Als hij slecht in zijn 1e gaat, dat is dus als je stilstaat, komt meestal de koppeling niet goed vrij. Misschien controleren of alles goed werkt of de mat onder je pedaal weghalen? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 8 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 nu weet ik niet precies of het bij de B6 of B7 was maar er zijn destijds wel wat leden geweest die de schakelkabels vervangen hebben ivm moeilijker schakelen Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 8 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 14 hours ago, BARRY_TDI said: Wat is een "andere auto" Heb je meer info? Merk, type, bak code kan handig zijn. Hoi Barry Het is een vw passat B7 bouwjaar 2011 2.0 tdi handgeschakelde 6 bak Dit is wat er op de sticker van serviceboekje staat. Motorkb./ Getr.kb 100 kw M6F Eng. code/Trans. code CFF A NFU (U zou een V kunnen zijn) Gr Frank 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 8 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 10 hours ago, Passat GS said: Als hij slecht in zijn 1e gaat, dat is dus als je stilstaat, komt meestal de koppeling niet goed vrij. Misschien controleren of alles goed werkt of de mat onder je pedaal weghalen? In de tweede versnelling schakelen vanuit stilstand is geen probleem. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 8 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 8 hours ago, Vdub said: nu weet ik niet precies of het bij de B6 of B7 was maar er zijn destijds wel wat leden geweest die de schakelkabels vervangen hebben ivm moeilijker schakelen Ik heb dit vandaag gevonden op youtube. Het zijn inderdaad een soort kabels. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 8 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 8 maart, 2020 Ik zal dit eerst gaan proberen ..om een soort van nul punt te krijgen. In een ander filmpje vervangen ze glijbussen van het schakelmechanisme die versleten zijn. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 11 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2020 Vandaag de buitenkant van de versnellingsbak bekeken. De bevestigingsmoer van de uitgaande schakelas van de versnellingsbak zat los. Deze terug vastgezet. Daarna het nw glijbusje willen vervangen maar de oude zat er niet meer op. Was gewoon weg. Nieuw glijbusje gemonteerd en alles ingevet. Bak schakeld weer als nieuw. Hoop dat hier in de toekomst andere mensen mee geholpen zijn. Bedankt voor jullie hulp 3 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 11 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2020 Deze moer zat los. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 IHC966 Geplaatst 11 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2020 Goed dat je dit meldt. Zullen anderen zeker wat aan hebben. Mooie goedkope oplossing voor het slechte schakelen. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Tarabass Geplaatst 11 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2020 Wat bedoel je met glijbusje? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Vdub Geplaatst 11 maart, 2020 Rapporteer Share Geplaatst 11 maart, 2020 dan is de bak een keer los geweest, die moer verdwijnt nl niet zomaar. Ik had gister een Polo binnen die ook 2 en 4 slecht schakelde.. daar miste het borgclipje op de horizontale as en de borgclip op 1 van de schakelkabels door het metalen oog Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 13 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2020 On 11-3-2020 at 20:57, Tarabass said: Wat bedoel je met glijbusje? Op de foto rechts van de moer On 11-3-2020 at 20:57, Tarabass said: Wat bedoel je met glijbusje? Op de foto zie een groot metalen onderdeel wat door de moer vast gezet word op de schakelas. In de metalen onderdeel zit een soort u vorm waar een rechthoekig kunststof busje in schuift. Het kunststof busje is bevestigd op een metalen kogel zodat het kan bewegen. De metalen kogel met reactiearm staat weer in verbinding met de schakel kabel en dus met je pook. Hoop dat het iets duidelijker is. Ik zal de volgende keer wat foto 's maken 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 frankrs Geplaatst 13 maart, 2020 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 13 maart, 2020 On 11-3-2020 at 22:11, Vdub said: dan is de bak een keer los geweest, die moer verdwijnt nl niet zomaar. Ik had gister een Polo binnen die ook 2 en 4 slecht schakelde.. daar miste het borgclipje op de horizontale as en de borgclip op 1 van de schakelkabels door het metalen oog De moer zat gelukkig alleen maar los. Maar het zou goed kunnen ja dat er een keer aan gewerkt is. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
frankrs
Hoi,
Gr Frank
14 antwoorden op deze vraag
