De bestuurders spiegel klapt niet altijd goed in. (passat CC 2009)
Als deze het niet doe dan moet ik hem een heel beetje helpen door hem lichtjes naar binnen te trekken (hem alleen dus op gang te brengen), als die eenmaal beweegt dan klapt ie verder vanzelf in.
Uitklappen doet die altijd, daar heb ik het probleem niet.
(het gaat dus om in het inklappen via de knop, niet bij sluiten van de deur etc want dat doet mijn CC geheel niet)
Is dit een bekend probleem en is er ook een oplossing voor (naast vervangen van de spiegel) om eventueel zelf te doen?
Indien echt alleen vervangen de oplossing is heeft iemand deze toevallig liggen, moet er wel 1 zijn die geschikt is voor geheugen standen, verwarm, verstelbaar en dimbaar (dat is die nu ook).
B3rt
0 antwoorden op deze vraag
