navi16 Geplaatst 20 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2019 Heren, Hoe reset ik deze melding ??? Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2019 Al bij Gerrit speek gekeken. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2019 (aangepast) @navi16 als je VCDS open moet je de bovenste recht hebben SRI reset https://www.gerritspeek.nl/vag-com_service.html 20 november, 2019 aangepast door Diver 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 martijn v o Geplaatst 20 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2019 De service-melding resetten kan ook zonder VAG-COM. --In het boekje van een Passat 3C is geconstateerd dat deze methode onjuist staat vermeld: --bij uitgeschakeld contact serviceknop ingedrukt houden (sleuteltje op dashboard), --contact inschakelen, --serviceknop loslaten, --MIN-knop indrukken en loslaten (hier fout in manual), --service interval is nu gereset, --controle: contact inschakelen en op de serviceknop drukken, er moet nu 15000Km verschijnen op het display 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 20 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 20 november, 2019 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 FapperCC Geplaatst 21 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2019 Ik reset hem gewoon via menu tellerVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Diver Geplaatst 21 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2019 Dat kan in mijn B7 ook. Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 Bonny Geplaatst 21 november, 2019 Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2019 Via menu kan bij 3D tellers niet meer. Er zijn 2 service intervallen die je zo kunt resetten (kan ook via Adaptation kanalen): 1. Switch car off . 2. Switch on the emergency flashers -> GROOT onderhoud (zonder is KLEIN onderhoud) 3. Press and hold the 0.0/Set button on the instrument cluster. 4. Switch on the ignition. 5. Release the 0.0/Set button. 6. A confirmation message appears in the display. Confirm request with the OK button on the multi-function steering wheel. 7. Switch off the emergency flashers. Gr. Bonny Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 21 november, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 21 november, 2019 versie 1 werkt helaas niet. ik heb 3d teller. straks v2 van Bonny proberen. 1 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
0 navi16 Geplaatst 22 november, 2019 Auteur Rapporteer Share Geplaatst 22 november, 2019 Jaaaaaa !!! Gelukt. Bonny bedankt. 2 Link naar reactie Delen op andere sites More sharing options...
navi16
Heren,
9 antwoorden op deze vraag
