Zoektocht/Mankementen bij bezichtiging B8
Ozzy
Vandaag ben ik een B8 variant wezen bezichtigen/proef rijden en deze heeft helaas een aantal mankementen.
Er is een rammelt/vibrerend geluid aanwezig vanuit de linkerkant van het dashboard.
Het geluid komt enkel naar voren als je rond de 1900-2000 toeren rijd, het is hiermee te vergelijken (00:32, 00:55 en 1:08):
Heeft iemand hier ervaring mee?
Daarnaast heeft de rechter koplamp unit last van vocht, ik denk dat het komt doordat er langs de klep achterop de koplamp lucht naar binnen komt.
Is dit eventueel op te lossen door een andere klep op te zetten?
Mochten het makkelijk op te lossen mankementen zijn, dan zou dit weleens de opvolger van de huidige 3C kunnen zijn.
Grz
Ozzy
aangepast door Ozzy40
12 antwoorden op deze vraag
B8 interieur is goed stil en zeker rammelvrij. Als je aan de bestuurderskant een rammel hoort uit het dashboard zou het vakje onder de lichtschakelaar eens kunnen openen of de klep van het zekeringspaneel even openen, dan kijk je aan de zijkant in het dashboard en misschien is er iets bijgeplaatst, zekering oid.
Vocht in de koplamp is lastig, daar moeten echt alle dopjes op zitten. Oplossing kan betekenen dat je een nieuwe unit bij de VW dealer moet halen om zeker te weten dat hij compleet is. Ik zou de verantwoordelijkheid voor het oplossen hiervan bij de verkopende partij neerleggen.
Ik zal het morgen even aan de verkopende partij doorgeven, ikzelf was er tijdens de proefrit niet opgekomen om nog hier en daar een kastje of een klep te openen.
V.w.b.. vocht in de koplamp, ik heb hetzelfde aangegeven alleen de beste man gaf aan dat hijzelf het niet als een probleem ziet...
De dopjes/kleppen achterop de koplamp nog gecontroleerd maar niks vreemd kunnen zien.
Dat vocht in de koplamp is een gekend probleem. Zelf heb ik de volledige LED units en zelf daar zit vocht in. Binnenkort gaat de passat zowiezo voor de garantie vervalt nog eens binnen.
Kraakjes en geluiden heeft mijn B8 ook last van. Bij mij eerder van achteraan in de wagen.
Voorderest is de B8 een geweldige cruizer en heb ik er geen klachten van.
Het lijkt erop dat de verkopende partij niet echt bereid is om iets aan de 2 mankementen te doen... vandaag gaven ze aan dat de mankementen niet aanwezig waren, maar dat betwijfel ik.
Jammer, het is een hele nette b8 van binnen en buiten.
De zoektocht gaat verder.
Heel slim
2 uren geleden, Ozzy40 zei:
Wat zoek je @Ozzy40 een benzine of een diesel?
Een diesel (2.0 tdi), voor een benzine rijden we helaas net teveel kilometers momenteel.
22 hours ago, tiptronic said:
Leuk,  ben benieuwd.
Gefeliciteerd met je B8.
19 hours ago, Vinniepilon said:
Gefeliciteerd Ozzy!
Dank u heren
