airco / verwarming blaast koud bijrijders kant, uitlezen iemand omgeving deventer?
Bluemotiondev
Al vanaf de aankoop een jaartje terug blaast de bijrijders kant onder en boven koude lucht terwijl die bestuurders kant wel warm blaast, bekend probleem las ik, kunnen meerdere dingen zijn  dus wie met technische kennis in de omgeving Deventer kan hem uitlezen? gaat om een passat 1.6 tdi bluemotion van 2010?
Link naar bericht
17 uren geleden, FapperCC zei:
Temperatuurvoeler rechter uitsroommond, haal je rechter rooster er maar eens uit dan zie je hem zitten.
Volgens mij heb ik hier nog ergens een nieuwe liggen
Het gekke is dat de 2 linker sensoren (uitstroom luchtrooster en blower) ongeveer gelijk liggen en de 2 rechter ook, alleen de beide aan de rechterkant wijken allebei rond de 30 graden af van de linker. De temperatuur is ook beduidend lager dus zou je zeggen dat de sensoren werken.
Link naar bericht
Je kunt temp checken met vcds.
Ik heb ook eens meegemaakt dat het heveltje van de centrale klep stuk was, deze zit direct onder achter het middenconsole
Link naar bericht
14 uren geleden, FapperCC zei:
zal hem eens opzoeken, middenconsole moet er toch uit een dezer dagen, heb je een foto waar die zit @FapperCC
Link naar bericht
je kan ook  gewoon de kachelradiateur half verstopt hebben, komt bij de Golf 7 ook veel voor..
Ik heb overigens een week of wat terug V158 mogen vervangen bij een 3C.. das pas een K..klus..
Link naar bericht
Ik gok daar idd zelf nu ook op, ook omdat er in bochten de temperaturen varanderen..  heb al wat filmpjes op youtube gevonden alleen in het pools, bestaat er ergens een how to?
Link naar bericht
Lijkt mij een kwestie van afstellen.
De motortjes zijn allemaal dezelfde, je hoeft alleen de hefboompjes en tandwieltjes over te zetten.
Ik had na montage ook nog problemen, dat heb ik verholpen door ze weer los te halen en vóór montage de motortjes in de basis-afstelling te zetten.
Daarna monteren en nogmaals basisafstelling.  Toen had ik het allemaal goed.
Volgens mijn heb ik de montage gedaan met de kachelkleppen in gesloten stand (maar dat weet ik niet meer zeker).
Tis ff een klus, maar het levert je heel wat voldoening op als alles weer werkt :)
Link naar bericht
Ik heb er ook een nieuw hefboompje opgezet.
Link naar bericht
