Log in om dit te volgen
Bluemotiondev
airco / verwarming blaast koud bijrijders kant, uitlezen iemand omgeving deventer?
Al vanaf de aankoop een jaartje terug blaast de bijrijders kant onder en boven koude lucht terwijl die bestuurders kant wel warm blaast, bekend probleem las ik, kunnen meerdere dingen zijn  dus wie met technische kennis in de omgeving Deventer kan hem uitlezen? gaat om een passat 1.6 tdi bluemotion van 2010?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Ok jammer,  liefst zo snel mogelijk, dit is echt niet fijn rijden zo..
Wat me trouwens opviel is dat alles rechts koud blaast,  ook rechtsboven en die 2 middelste blaast de rechtse koud en linkse warm...
Zou het ook de kachelradiateur zijn die rechts verstopt zit?
Iemand anders in een straal van 75 km vanuit deventer gerekend tijd om uit te lezen?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Je rechter v xxx motortje is defect. Deze vervangen en je bent klaar. Links is lastig en rechts is makkelijk. Weet alleen zo niet even het Nr van het rechter v motortje.
Deel dit bericht
Link naar bericht
100% zekerheid?
Deel dit bericht
Link naar bericht
De kans is erg groot dat het één van de stelmotoren is van de kachel. Je hebt er ook "maar" 5 ofzo achter het dashboard zitten :mrgreen:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb precies het zelfde gehad maar dan links. Rechts is een makkie. In het algemeen zijn het altijd 1 van die kleppen. Dus ik durf het 100 procent op jouw rechter klep in te zetten.
Links en Rechts aan de zijkant regelen trouwens de temperatuur de overige regelen de luchtstroom naar welke die moet uitblazen.
aangepast door Passat Rdi
Deel dit bericht
Link naar bericht
Als je rechts de kunstof kap verwijderd van je midden consol kan je daar het motortje zien. Deze zit vast met 3 of 4 kleine torx schroefjes.
Deel dit bericht
Link naar bericht
kijk anders kort in het topic van Jurgen, daar heb ik mijn voordeel ook mee gedaan
overzichtje van de motors stond er ook in:
Deel dit bericht
Link naar bericht
Dus onderin links zit een verwijderbare kap? op de foto lijkt hij hoger te zitten namelijk?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Klopt we hebben het over rechts tekening is een beetje vertekend beeld maar klopt wel. Zal gaan om de v159
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaag het bewuste stelmotortje v159 uitgebouwd, wat zit die klote ingebouwd zeg, precies voor de torxschroefjes een onbenulige beugel gelast aan het dashboardframe... erg onhandig, heb de beugel iets verbogen wat het makkelijker maakte.
Motortje getest los hangend en draait wel een stukje maar hapert een beetje op het einde, draait hij normaal echt een rondje?
Ik kom deze tegen op autodoc, bij mij staat alleen de R . achter de code, verder lijkt hij hetzelfde, iemand ervaring mee?
https://m.autodoc.nl/valeo/7665305
Deel dit bericht
Link naar bericht
Heb vandaag ook de v159 vervangen, klep werkt perfect alleen blijft de temperatuur aan de rechterkant nog steeds zo'n 30 graden lager dan de linkerkant...
(L 56c - R 22c), iemand een idee?
Deel dit bericht
Link naar bericht
Temperatuurvoeler rechter uitsroommond, haal je rechter rooster er maar eens uit dan zie je hem zitten.
Volgens mij heb ik hier nog ergens een nieuwe liggen
Deel dit bericht
Link naar bericht
Vandaag ander v159 ingebouwd, ziet hem zijn werk goed doen, nog steeds koud de rechterzijde... gelijk daarna de g262 en g263 vervangen..
wat me nu opvalt is bij de middelste roosters, de linker dicht, lauwe luchtstroom uit de rechter, de linker heerlijk warm... rechts onder en boven alles ijskoud...
wat kan ik nu nog checken?
Zou de radiateur verstopt zitten rechterzijde? ook ooit gelezen..
Deel dit bericht
Link naar bericht
Nee dat helpt niet dan komt het ergens anders uit.
Methode met pijltje lucht vooruit (niet voorruit) en econ al geprobeerd?
Deel dit bericht
Link naar bericht
nee nog niet, kan dat verschil maken?
Maar alles boven dicht onder afdoppen komt er alleen warmte links uit, beter als die kou op de voeten continu..
Deel dit bericht
Link naar bericht
