3C5 3.2 FSI Auxiliary Heater werkt niet.. - Suggesties?
Mrdjc
2006 Passat 3C5 3.2 FSI  (AXZ) en DSG (HXX).
Heeft een webasto unit (Thermo Top V volgens Elsawin) onder de passagiers zijde voorbumper.
Bedrading naar de "T2cn" connector hiervan was doorgesleten/geknipt en helemaal verbrand toen ik de auto kocht, vermoed dat deze gewoon doorgesleten is tegen een scherp randje.
Zekering was eruit gehaald in de "Fuse Holder B" in de motor ruimte (Ik geloof F30 - 20A). Een keer er terug in gestopt en klapte er gelijk weer uit, bleek dus dat de bedrading nog gewoon aan elkaar gesmolten zat. Inmiddels gecorrigeerd, nieuwe stekker eraan, en de zekering blijft heel.
Heb via VCDS geprobeerd kanaal 18 en 7D te benaderen, maar daar is gewoon niemand thuis.
Het knopje op de controle paneel licht voor 1-2 sec op en gaat weer uit.
Ook in mijn MFD display heb ik niks in het menu staan van "AUX. HEATING" - die er wel zou moeten staan...toch?
Ik heb in de zekeringen kast bestuurders kant gekeken, en volgens de handleiding zouden F43 en F44 voor de Auxiliary heater control unit -J364-  en  Auxiliary heater operation relay -J485-  moeten zijn.
Enkel zitten hier bij mij niet eens metalen pennen achter om de zekering vast te pakken....?!
Ik heb pre-condities gevonden, echter zou je toch ten alle tijden aan kanaal 18 moeten kunnen komen, toch?
  • Terminal 15 (ignition) on
  • Engine revs > 600 rpm.
  • Coolant temperature < 72 ℃
  • Ambient temperature < 5 °C
  • Reserve fuel level not reached
  • On-board network manager not active
  • No crash shut-off
  • No event entries blocking start procedure
  • Commissioning successful
Nog iets raars, toen ik de auto kocht liep de accu steeds leeg, en kwam ik er eindelijk achter  bij stom toeval toen de motor eruit lag
Dat de Heater coolant shut-off valve -N279-  extreem  warm was (Dus gewoon de accu leeg aan het trekken was), hier heb ik toen een nieuwe op gemonteerd maar ook deze blijft gewoon "AAN".. net alsof er ergens iets hangt.. dus voor nu zit de stekker gewoon los.
Heeft iemand hier ervaring mee, suggesties wat ik nog meer kan proberen?
21 antwoorden op deze vraag
Heb je een foto van het controle paneel waarvan het lampje oplichtte? Een af-fabriek standkachel heeft geen apart bedieningspaneel, maar is allemaal geïntegreerd in het climapaneel en het MFA.
Af-fabriek of naderhand geplaatst zijn ook verschillende systemen, vanwege de integratie met de auto bij af-fabriek.
Ook uitlezen of het een echte standkachel is (standheizung) of een hulpkachel voor alleen bij koud weer (zuheizer).
en als je toch aan het uitlezen bent, misschien het waterpompje, die zal ook wel vastzitten van het stilstaan en dan heeft ie misschien de unit gelocked.
Dat unlocken kun je ook met VCDS doen.
@bm-er
Het is het knopje van het clima paneel: (Plaatje Gestolen van internet)
@martijn v o
Dat probeer ik, alleen ik krijg geen gehoor op kanaal 18 of 7D.
Ik vermoed dat het alleen de hulp kachel is. - Hoe kom ik erachter als ik er geen verbinding mee kan krijgen? (Ik heb verder geen extra afstandsbediening ofzo)
2 uren geleden, jaap zei:
Staat de kachel wel aangemeld in de installatie lijst in de canbus lijst?
Hoe kan ik dit nakijken? Het is mogelijk dat iemand iets uitgezet heeft na de verbrande bedrading.. ?
@martijn v o
Ok, maar is er een (makkelijke) manier om te kijken of de bedrading nog goed is? De stekker is niet los geweest dus ik heb geen reden om deze te verdenken.
Zoals aangegeven zijn beide 18 en 7D niet bereikbaar als ik ze los benader.
Ook in de autoscan staan ze niet tussen:
Sunday,20,October,2019,16:45:37:16946
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.8.1.0 (x64)
Data version: 20171130 DS276.6
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZ7E03XXXX   License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 56 5D
          62 65 69 6D 72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ7E03XXXX   Mileage: 223880km-139112miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03H-906-032-BLV.clb
   Part No SW: 03H 997 033 K    HW: Hardware No
   Component: P3.2 FSI-EU4    A00 2368
   Revision: --H11---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000175
   Shop #: WSC 00752 211 00005
   VCID: 356147E25C0344EE72-8060
No fault code found.
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 047 J    HW: 02E 927 770 AE
   Component: GSG DSG         070 1175
   Revision: 04507000    Serial number: 00000605241118
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 44551 111 44551
   VCID: 1F4D854ACEFFEEBE88-804A
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 T    HW: 3C0 614 095 T
   Component: ESP 440 C2     H015 0004
   Revision:  H015       Serial number: 0667435200
   Coding: 0062919
   Shop #: WSC 00114 211 85021
   VCID: 336579FA52775ADE5C-8066
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AG    HW: 3C0 907 044 AG
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 66C3D0AE5125FF760B-8032
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000005879223
   Coding: E58C8F0700041A1E000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 306F76F6A36161C621-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 80093
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     160606 014  1201
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 80093
Address 13: Auto Dist. Reg        Labels: 3C0-907-567.clb
   Part No SW: 3C0 907 567 H    HW: 3C0 907 567 H
   Component: AC201  RDW 1    031 0119
   Revision: 00031000    Serial number: 00000000104139
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 50959 001 1048576
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 10 AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3PAWF8DX
   Coding: 0012592
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2E53688EB955773633-807A
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME113A6E107
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E1A3337D
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLL26OM24
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VARUC8B2C
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 E    HW: 3C0 953 549 E
   Component: J0527               0015
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507Q
   Coding: 0001322
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 T    HW: 3C0 920 870 T
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00210 230 00000
   VCID: 34677AE657795DE645-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 B    HW: 3C0 907 951
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 1200A0642601F4
   Coding: BFFF9E4CE62002
   VCID: 204F86B6F381D146B1-8074
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 222676 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.29
                    Time: 12:49:19
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 H
   Component: Haldex 4Motion      1116
   Coding: 0000001
   VCID: 326B7CFEAD6D53D657-8066
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 799 G    HW: 3C0 959 799 E
   Component:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Serial number: VWZCZ0F0489897
   Shop #: WSC 00122 211 98086
   VCID: 3D715FC264339CAEBA-8068
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
No Fault Found:
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0030
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C7752C67F2995A68D-8068
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000056488423
   Coding: 0000245
   Shop #: WSC 22519 002 1048576
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
   Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-799-46.clb
   Component:    KESSY PQ46 R 070 0227
   Coding: 01900A00D1430E7630043F3FF0004FCE705901830424A0
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: NeigungssenSor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
6 Faults Found:
00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 220613 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.26
                    Time: 19:18:26
00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 142
                    Mileage: 220613 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.26
                    Time: 19:18:26
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 88
                    Mileage: 220697 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.27
                    Time: 17:35:19
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 94
                    Mileage: 220698 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.27
                    Time: 18:21:03
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 80
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 220764 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.28
                    Time: 15:00:51
00192 - Rear Left Door Handle Touch Sensor (G417)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 80
                    Mileage: 221128 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.09.04
                    Time: 22:39:32
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 Q    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 31008001    Serial number: 00000040788328
   Coding: 0000244
   Shop #: WSC 00122 211 88265
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   VCID: 214983B2F88BD84EBE-8074
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0030
   Coding: 0042402
   VCID: 29599B9280BB100EE6-807C
Address 5D: Operations        Labels: 3C0-035-151.lbl
   Part No SW: 3C0 035 151 C    HW: 3C0 035 151 C
   Component: J738            011 0018
   Revision: 00011000
   VCID: 183FAE562BD1998649-804C
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G
   Component: J388   TUER-SG HL   1110
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000071862
   Coding: 0000208
Address 65: Tire Pressure        Labels: 3C0-959-433-65.lbl
   Component:    RDK              0450
   Coding: 0161211
   Shop #: WSC 00114 211 58060
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.clb
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: 76E380EE01850FF6BB-8022
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: None
   Part No SW: 3C9 827 383 B    HW: 3C9 827 383 C
   Component: J605  HECKDECKEL    0405
   Revision: 00H20001
   Shop #: WSC 23250 384 715754
   Subsystem 1 - Part No: 3C9 827 384 B
   Component: J756  HECKDECKEL    0405
   Subsystem 2 - Serial number: 0600H20001001A0043ÿ
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G
   Component: J389   TUER-SG HR   1110
   Revision: 11005001    Serial number: 00000000049207
   Coding: 0000208
   VCID: 3E7358CE693587B6A3-806A
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930617004490
   Coding: 0001124
   VCID: 285F9E969BB12906F9-807C
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-730.lbl
   Part No SW: 3C0 035 730 B    HW: 3C0 035 730 B
   Component: Telefon             2609
   Revision: 00010000    Serial number: 0000000013872
   Coding: 0020055
   Shop #: WSC 34454 003 1048576
   VCID: 1A3BB45ED5DD8B967F-804E
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Time Indication: 1
End-------------------------(Elapsed Time: 04:05)--------------------------
aangepast door Mrdjc
Nou, zo gezegd zo gedaan:
In Gateway (19) coding heb ik het volgende aangezet:  Byte 4, Bit 3 "[18] Auxiliary Heater" en ook  Byte2, Bit5 "[7D] Auxiliary Heating"
Vervolgens in de Gateway (19) Installation list 18 en 7D aangevinkt en gesaved.
Zie hieronder het resultaat:
Even de andere dingen die er de vorige keer al zaten weg gehaald om het leesbaarder te maken.
Monday,21,October,2019,17:43:33:16946
www.Ross-Tech.com
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 52 53 56
          5D 62 65 69 6D 72 76 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7E03XXXX   Mileage: 223940km-139149miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:36:37
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:37:37
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 80093
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 80093
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:37:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.85 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:36:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.90 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
   Coding: BFFFBE4CEE2002
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:36:38
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:36:39
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 223949 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.10.21
                    Time: 17:37:35
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 04:10)--------------------------
Ik heb nog even doorgezocht in Cent Elec (9) en kwam bij coding Byte4 Bit0 "Auxiliary Heater Installed" tegen.
Deze ook maar aangezet maar het resultaat blijft hetzelfde.
Inmiddels weer alles terug gezet naar hoe het stond....
Volgende ideeen? :-)
3 minuten geleden, Diver zei:
je moet het toch aan zetten wil je het oplossen.
:rolleyes: Dat snap ik, alleen het werkt niet, dus om het op te lossen, zal er ook nog iets anders moeten gebeuren, kan je daarbij helpen?
De reden dat ik het terug naar "default" gezet heb is omdat ik niet zeker weet welke van de 3 wel en welke niet aan horen te staan.
Suggesties hoor ik graag.
De canbus is moeilijk te meten omdat het bussignalen zijn, dus dan heb je een scope nodig.
Wat je wel kan meten is of de kabel geen breuk heeft, dan moet je de kabels aan beide zijden losnemen, aan elkaar maken aan een zijde en de andere kant een weerstandsmeting doen.
Ik weet niet of je toevallig ook xenon lampen hebt (dan de OEM met bochtenverlichting) dan zou je om te kijken eens een verbinding kunnen maken tussen de can van de verlichting en de can van de standkachel.
Uiteindelijk moet je dus wat pielen net zolang de computer zegt dat ie kan communiceren.
In je uitdraai is te zien dat er van de twee draden eentje defect is omdat hij zegt single wire operation.
@martijn v o  Bedankt voor de reactie, klinkt al alsof waar ik bang voor was,  had stiekem gehoopt dat iemand nog een trucje wist behalve alles door te moeten gaan meten op weerstand.
@Diver Ehh.. Ik heb op de Ross-tech site gekeken... maar foutcodes zijn precies dat.. foutcodes. En deze zijn helaas zo generiek als het maar kan.
Niks van "Actuator XYZ Lower stroke not reached" of "Sensor XYZ To slow to respond" waar je iets mee kan..
Alleen "No signal/communication" brengt een waslijst van opties (Spanning niet aanwezig, module kapot, communicatielijnen defect, CAN gateway met vage issues) met zich mee die ieder uit meerdere segmenten bestaan dat je niet zo 1-2-3 erin kunt duiken.
Een duidelijke error zou zijn "Module J364 No power detected"  of  "Module J364 Internal circuit error"
Zal eens kijken of ik mijn neef misschien kan aankijken of hij zin heeft om hierin te duiken.
Dit is zo'n mooi voorbeeld van wegbrengen naar een garage dat ze er 20 uur insteken en uiteindelijk niks vinden en een rekening van €1000,- krijgt aan manuren...
