Is het mogelijk om de stadlichten (of te wel parkeer lichten) uit te coden/zetten als de (originele) DRL lampen aan zijn?
In mij (2009) CC heb ik bi-xenon zitten met speciale DRL lampen, deze heb ik via coding aan gezet en dit werkt prima, ze gaan aan zodra je de auto op contact zet en uit zodra het dimlicht aangaat.
Echter wat blijkt, de stadslichten zijn dus ook aan als de DRL lampen aan zijn, dit wil ik eigenlijk dus niet, deze dienen aan te gaan als het dimlicht wordt gebruikt.
Tot gisteren was dit niet zo'n groot probleem omdat het niet echt opviel echter ik heb gisteren de knipperlichten voor vervangen voor een (aftermarket) combi unit van DRL en knipperlichten in 1.
Heb de (aftermarket) DRL lampen aangesloten op de originele DRL bekabeling zodat de aftermarket DRL verlichting exact reageren/werken zoals de originele lampen (heb de originele DRL lampen uit de fitting gehaald), de nieuwe unit schakelt zelf de DRL uit zodra de knipperlichten worden gebruikt en weer aan zodra knipperlicht uit gaat.
Nu werkt dit perfect, de DRL netjes op de plaats van de knipperlichten en die gaan uit als je knipperlicht aan zet, maar nu zie je ineens dus 2 kleine stads lampjes branden in de koplampen zelf, tsja dat wil ik dus weer niet.
Is er een optie om deze uit te zetten en dat deze alleen aangaan als je dimlicht aanzet?
B3rt
8 antwoorden op deze vraag
